проблема с печкой ВАЗ 2104
serg
Непрочитанное сообщение serg » Сб дек 06, 2008 13:59:16
Приветствую всех, есть такая пробле не работает печка вся причина в том что ранее при включении зажигания сразу же перегорал предохранитель, а сейчас предохранитель не перегорает но и не работает печь и в месте с ней обогрев заднего стекла и задний дворник.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите а то уже холодно.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб дек 06, 2008 14:31:03
Однако печька на 4-ке работает от тепла охлаждающей жидкости. :whistlin: Если двиг заведен и кран открыт, то тепло будет к ней поступать. Наверное, у вас не работает вентилятор печки. Если так, то надо искать сгоревший пред. раскладку предов на 4-ке я не знаю. Но начал бы с проверки предов.
serg
Непрочитанное сообщение serg » Сб дек 06, 2008 14:41:05
NikVE писал(а):Однако печька на 4-ке работает от тепла охлаждающей жидкости. :whistlin: Если двиг заведен и кран открыт, то тепло будет к ней поступать. Наверное, у вас не работает вентилятор печки. Если так, то надо искать сгоревший пред. раскладку предов на 4-ке я не знаю. Но начал бы с проверки предов.
тепло идёт и моторчик работает только перегорает предохранитель т.е. я не могу найти то место где возможно замыкание или перенапряжение а в настоящее время предохранители не перегорают но при этом и моторчик не работает
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб дек 06, 2008 15:51:28
Возможно, накрылся моторчик. Я бы вооружился вольтметром (у меня мультиметр, очень хорошая вешь для электрики) и вынув преды, защищающие указанные вами цепи, проверил, приходит ли на них напруга от акума (двиг можно не заводить, но ключ зажиги должен быть включен, т.е. приборка должна работать). Если напруга есть - то косяк в предах. Если нет, то надо просматривать всю цепь от преда до акума. Если пред хороший (интрересно, а как вы это узнали, что он хороший, напишите мне), а моторчик ваще не работает, то где-то обрыв цепи после преда. Нужно отсекать последовательно моторчик, отопление стекла и т.д. Отсекать - это значит не резать ножом, а просто отключать подводящие провода и проверять, восстанавливается ли напруга во всей цепи до места отсоединения. Ну и попробовать проверить на КЗ цепь двига: мультиметр в режиме омметра не должен показывать 0 и не должен бесконечность.
На первый взгляд, муторно, но когда попробуешь, то даже в кайф! :wacko:
Если понимаете, что такое електричесство, то проблем особых не будет. Тока надо теплее одеться! Зима, однако!... :pinch:
serg
Непрочитанное сообщение serg » Сб дек 06, 2008 16:01:51
вобщем как машина попала ко мне в руки, завожу прогреваю включаю печь а от неё ни звука открываю блок предохранителей и вижу что сгорел последний предохранитель, на месте меняю всё работает, на следующий день таже история снова сгорел предохранитель но при этом и поплавился. Меняю проверяю не работает снова сгорел предохранитель ставлю новый и смотрю на блок предохранителей и при включениии зажигания прдохранитель моментально сгорает. Затем поставил новый предохранитель он не перегорает но при этом ничего из выше упомянктого не работает.
Может начинать с блока предохранителей или искать причину глубже.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб дек 06, 2008 20:53:02
serg
я когда купил машину у меня тоже ни печка ни обогрев не работали. Долго возился с проводкой в конечном итоге оказалось обрыв дорожке в блоке предохранителей просто заменил его.
Насчет проверки только тестером все прозванивать.
Кстати если предохранитель перегорает это не просто так, лучше перебрать проводку т.к. это черевато возгоранием.
serg
Непрочитанное сообщение serg » Вс дек 07, 2008 5:11:36
Проверить надо обязатльно у меня уже одна машина сгорела хватит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 07, 2008 11:29:12
serg писал(а):Проверить надо обязатльно у меня уже одна машина сгорела хватит.
Да уж сочувствую :sad:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 08, 2008 8:52:12
Ну что, посмотрели.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Чт дек 11, 2008 9:02:23
Судя по всему у тебя уже накрылся блок предахранителей тоесть в нутри поплавились дорожки (раз предохранитель не сгорает и печка не работает), причину легче всего найти в момент сгорания предохранителя (например именно при включении печки, или при включение зажигания). Лучше всего взять эл.схему, просто на помять не помню и посмотреть что питается еще от этого предохранителя, просто я на сколько знаю, предохранители разные на обогрев стекла и на печку. Вобщем причину стоит искать часта кроется она под панелью приборов. И не стоит забывать что праводка в машине очень хорошо горит.
Бывет провода катрые отходят от маторчика перетераются об пластик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 14:33:31
Soirt писал(а):росто я на сколько знаю, предохранители разные на обогрев стекла и на печку.
Нет предохранитель один. На стекло печку и помоему на то же предохранителе еще и фонари заднего хода.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 11, 2008 15:22:44
Mr_Ice писал(а):На стекло печку и помоему на то же предохранителе еще и фонари заднего хода.
Совершенно верно!
serg
Непрочитанное сообщение serg » Пт дек 12, 2008 9:09:36
Нет посмотреть всё ещё ни как не могу машина стоит на СТО делают коробку, как найду причину обязательно сообщю
serg
Непрочитанное сообщение serg » Ср дек 17, 2008 5:50:58
вобщем причина установлена ротор мотора печки пробивал на массу и иза это постоянно горел предохранитель а в последствии и перегоревшая дорожка в плате предохранителей.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 17, 2008 8:32:02
serg
Блок предохранителей поменял? или отремонтировал?
serg
Непрочитанное сообщение serg » Сб дек 20, 2008 7:27:27
отремонтировал при помощи паяльника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
