Как снять, чтобы не сломать
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб 2005 г.в. Яшма 140
На швах порогов появилась ржавщина, но зачистить и покрасить мешает пластмассавая планка, которая идет по порогу (сейчас на 05-07 её не ставят вообще). Помогите, как её снять.
- Zayec
Re: Как снять, чтобы не сломать
Не ставь её обратно ваще.alex писал(а):Она на скотч клеится потом.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:02:01 16:24:42Image taken on:Пн фев 01, 2010 13:24:42Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Чуть оффтопа: прям имя и фамилия Антигравий Битумович ПороговZayec писал(а):Антигравий порогов
- byran
чем она тебе не вгодила...?Zayec писал(а):Не ставь её обратно ваще.
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Пороги гниют от них.byran писал(а):чем она тебе не вгодила...?
+ ещё один.ВинтореZ писал(а):+мильон
- byran
ето в каком месте...? Сколько юзаю не замечалСерЖЖЖ писал(а):Пороги гниют от них.
Да, я уж молчу в тряпочку. Ржевеет, млин. Снутри пороги ржавеют, а не снаружи по заводскому ЛКП. Без них тачка, как кастрированная. Приклеил на третий день после покупки. Сам дорогие...byran писал(а):ето в каком месте...? Сколько юзаю не замечал
- СерЖЖЖ
Я тож не замечал, а када снял заметил.Теперь езжу наbyran писал(а):ето в каком месте...? Сколько юзаю не замечал
Буйный писал(а):кастрированная.
СерЖЖЖСерЖЖЖ писал(а):Я тож не замечал, а када снял заметил
Серёж, и в этом виноваты накладки порогов? Соглашусь, если они были наклеены на повреждённое покрытие. Они создали, такскать, благоприятные условия для развития неблагоприятных процессов !
- Серега73
тож самое сделал и в добавок пролил акриловым герметиком по всему периметру этот порожек и концевики полностью залил им и поставил на место , правда пришлось по две дыдочки просверлить под пистоны. Юзал всю зиму и все ОК".Буйный писал(а):Приклеил на третий день после покупки.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
byran, то от лукавого всё, не переймайсяbyran писал(а):ето в каком месте...? Сколько юзаю не замечал
- byran
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- byran
Девушкам такое нельзя показыватьБлондинка писал(а):Тоже так думаю.Буйный писал(а):Без них тачка, как кастрированная.
- Форумчанка
Точно! Клейте планки обратно на пороги!byran писал(а):Девушкам такое нельзя показыватьБлондинка писал(а):Тоже так думаю.Буйный писал(а):Без них тачка, как кастрированная.
- Zayec
Это когда есть что клеить.Блондинка писал(а): Клейте планки обратно на пороги!
А если это новая машина???
Молдингов этих пластиковых в продаже нет. Покупать какие-нить пластиковые плинтусы в магазине стройматериалов и колхозить самому на скотч или саморезы?
Zayec писал(а):Молдингов этих пластиковых в продаже нет
На любом авторынке...С красной полосой защиты скотча брал.Буйный писал(а):Приклеил на третий день после покупки. Сам дорогие...
Это если ремонт дома делаешь..Zayec писал(а):Покупать какие-нить пластиковые плинтусы в магазине стройматериалов и колхозить самому на скотч или саморезы?
- Zayec
у нас нету. ваще со всякими пластмасками тож напряги.Буйный писал(а):На любом авторынке...
- Classic
Ребят, вобщем, сам молдинг, как я понял, приклеивается. А концевые пластины- тоже, или они на пистонах каких? А то завтра надо отодрать молдинг спереди самую малость- обработать стык переднего крыла с порогом. Подскажите, плиз. А то рвану со всей дури, а окажется, что надо поаккуратней.
P.S. Модеры, если не трудно- подправьте название темы, чтоб было понятно, что про молдинги речь. Думаю, тема бывает иногда востребована. Спасибо.
- рустем
ClassicClassic писал(а):А концевые пластины- тоже, или они на пистонах каких?
На пластине есть кружочек(а вообще это пластиковый стержень),нажимаешь на него крестовой отверткой,можешь молотком слегка добавить,чтоб внутрь кузова провалился.Потом пластину снимаешь.Найти в глубинах кузова стержень сложно,поэтому купи заранее новые пластины (накладки молдинга),цена-копейки
