На счет КСЗ и БСЗ. БСЗ вещь очень полезная и имеет ряд преимуществ и самое главное преимущество - это контакт и кулочек. при данном девайсе забываются проблемы о окислении контакта и изнашивание со временем кулочка. увеличение длины искры я во внимание не беру. эксплуатирую БСЗ ровно год, пока не подвел. коммутатор тоже держится, и в жару , и в стужу.viklord писал(а):сори что не по теме...![]()
Читаю я вот сей данный опус и просто балдзею...![]()
совет топик стартеру - привести все механику (карбюратора) и электромеханику (трамблера) в порядок. И ФСЕ! И да будет Вам счастье!
Любителям солексов - и сколько же вы ребята получили экономии в литрах на 100 км и динамики в секундах по сравнению со штатным, правильно настроенным, чистым, и ухоженным ОЗОНом... А?!
Любителям БСЗ и МПЗ - подключаем осциллограф и наблюдаем емкостную и индуктивные фазы процесса искрообразования... Сравниваем опять-таки со штатной (Его Величество Контактной) СЗ.
Делаем выводы - курим матчасть.![]()
И еще, любителям попинать - понимаю, что гуртом и батька бить легче, но прежде чем начать бить - задумайтесь над сказанным, погуглите (только грамотно погуглите), проведите в свободное время пару-тройку экспериментов и только потом "в драку".
ОЗОН и четко отстроенная КСЗ - дают такие результаты, которые солексам и БСЗ и не снились... Вот только одно НО! Да, данная "смесь" требует регулярной чистки и ухода. Чтобы от этого уйти и были придуманы солексы в куче с БСЗ. Пинать или нет - решаь Вам.
З.Ы. Написано после n+1 кружки пива, под диктовку чебурашки, который хочет служить в десантных войсках.
Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
- Stalkerun
Re: Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Здравствуй Буйный
Да все халтурки... халтурки... С такой загрузкой первый раз в жизни менял масло в мосту и движке в "полевых условиях". Все пытаюсь соблюдать свой график по моторному маслу - смена раз в 5 тыс.км.
А на счет поста... Блин, все-таки оказывается я его написал
, а настроение было просто
Вообщем дожились, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
Последний раз редактировалось viklord Чт июл 22, 2010 18:35:35, всего редактировалось 2 раза.
- viklord
Никто и не спорит. Просто БСЗ дает так скажем усредненные значения, усредненные настройки. А ведь каждый двигатель требует индивидуального секаса. А вот индивидуально настроить можно только КСЗ. Опять повторюсь - ДА, КСЗ более требовательна к обслуживанию, но результаты на ней можно получить гораздо выше.Stalkerun писал(а):БСЗ вещь очень полезная и имеет ряд преимуществ и самое главное преимущество - это контакт и кулочек
Я очень даже не против такого графика. Тем более, при ежедневном пробеге 10-15 км, но с пятью прогревами!viklord писал(а):пытаюсь соблюдать свой график по моторному маслу - смена раз в 5 тыс.км.
То что пером, топором не берёцца! Моя ИМХА, подписываюсь под каждым предложением и фразой. Я в глуши на убитых контактах доеду до цивили, а если коммутатор не положил про запас, ищем трахотр. Про мощу и иканомию бенза промолчу, эфимерия. Но, на волне моды, почему нет!? Только не нужно БСЗ приписывать то, чего у неё в принципе быть не может. Оп. Прочитал название темки. Вродь по ней.viklord писал(а):Блин, все-таки оказывается я его написал
- ВинтореZ
мне оно из-за низкого напряжения ненравитсяviklord писал(а):но результаты на ней можно получить гораздо выше.
- viklord
погляди осциллографом величину импульса емкостной фазы и опосля длительность индуктивной фазы.ВинтореZ писал(а):мне оно из-за низкого напряжения ненравится
Картинка будет не в пользу БСЗ. Это при прочих равных условиях и вылизанной как у кота причиндалы КСЗ.
А по-моему, МПСЗ можно настроить действительно как хочешь, какие хочешь кривые отредактировал, залил, и ппц)
При том, искра будет бить именно в тот момент, когда нужно, без погрешностей механики. относитесь к этому виду зажигания для карбюраторных движков, как к игрушке для детей, а ведь, в инжекторе то оно и применяется...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я не согласен по поводу индивидуальной настройки, БСЗ тоже можно настроить, натягивание пружинок, изменение массы грузиков, размера окошка
Погрешности все равно будут. Механика, как ни крути... Перечитал всю ветку форума, ни одного человека нету недовольным мпсз, а человек писало очень много, 30 страниц постов на форуме.
Уже считаю секунды, когда себе поставлю, тогда предоставлю и вам фотоотчет, и вообще, отзывы:)
- Mr_Ice
Статейку забабахай а мы разместим на сайте_Колян_ писал(а):Уже считаю секунды, когда себе поставлю, тогда предоставлю и вам фотоотчет, и вообще, отзывы:)
А я вдогонку, про КСЗ. И про "сложности" её обслуги, требующие, как минимум, вышку из МАДИ.
