Соединение двух компьютеров в сеть
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Надеюсь Вы сможете дать мне ответ, как соединить два компьютера в сеть по средствам провода (витая пара, обжата компьютер-компьютер) и wi-fi.
А история такая. Пробовал соединить таким образом несколько компьютеров в Windows 7 в разное время и всегда это удавалось в лучшем случае лишь в одну сторону - мог зайти с одного на другой, а наоборот нет. Смотрел не одну страничку в сети на эту тему и везде пишут одинаково, что всё сводится к заданию в подключении ip адреса 198.162.xxx.xxx (конечно же на каждом компьютере свой) и добавлением нужных папок в общий доступ. Подобным образом не раз соединял компьютеры в Windows XP. Проблем не было. А сейчас в 7 хоть тресни - какие только настройки не задавал, что только не пробовал. Отключение фаервола тоже не помогает.
Если кто-то знает, как сделать так, чтобы можно было соединить два компьютера под Windows 7 в сеть, чтобы можно было обмениваться файлами, выходить в интернет со второго компьютера (через Wi-Fi) через первый (к нему подключён ADSL-модем), то буду очень благодарен.
- VladiZlav
Re: Соединение двух компьютеров в сеть
единтсвенно верным и качественным решением в данном вопросе является настройка модема РОУТЕРОМ и тогда все компьютеру будь их хоть 100 штук смогут выходить в инет независимо друг от другаДимон на зелёнке писал(а):выходить в интернет со второго компьютера (через Wi-Fi) через первый (к нему подключён ADSL-модем), то буду очень благодарен.
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Задавался как то недавно таким же вопросом...
Искал через яндекс и нашел кучу статей с полным пошаговым описанием различных способов соединения...
Лучше не поленись и кстати на форуме компьютерщиков пожалуй больше инфы и сведующих людей чем на форуме автомобилистов
Если бы был модем-роутер с несколькими гнёздами для сетевых проводов или Wi-Fi, то я обязательно им бы воспользовался. Но имеется лишь модем, подключаемый сетевым проводом к компьютеру. Так же есть ещё один компьютер. Последний хочется соединить с первым для выхода в сеть интернет и обмена файлами между ними, как в локальной сети. Для связи имеется лишь Wi-Fi, что очевидно.
В первом своём собщении я писал о том, что статьи на эту тему я смотрел, но эти способы не работают. Компьютеры либо видят лишь сами себя (Wi-Fi, стандартные настройщики Windows "Компьютер-Компьютер через Wi-Fi), либо только второй вилит первый (изменение ip, витая пара) Но в последнем случае интернета нет не на одном компьютере, так как гнёзда сетевые заняты.
Купить роутер с Wi-Fi нет возможности.
Если схематично, то хочу "Интернет - Сервер (первый компьютер с интернетом) - Wi-Fi - Второй компьютер".
- Besenok
Димон на зелёнке
Нарисую схемку, как организовать. По крайней мере у меня так дома сделано. 1 комп ("сервер") напрямик к модему соединяешь и на него же надо поставить Wi-Fi сетевуху. 1 комп в результате будет иметь 2 сетевухи. Одна смотрит на модем, допустим у нее IP 192.168.1.2 (модем обычно 192.168.1.1), а для второй Wi-Fi сетевухи назначь, допустим 192.168.0.1. Так теперь на 1 комп поставь usergate 2.8 (простая и работоспособная прога, могу скинуть на майл). Теперь на 2 компе IP 192.168.0.2 и еще забыл написать, на 1 компе на wi-fi сетевую настрой в режиме "точка доступа" Ну теперь только правильная настройка беспроводной связи, чтоб они друг друга увидили и в прокси программе в настройках пользователя пробей, либо по IP либо по паролю. Уже 3 года дома по такой схеме работаю
Спасибо. А где это настраивается? И без предложенной Вами программы не обойтись?Besenok писал(а):на 1 компе на wi-fi сетевую настрой в режиме "точка доступа"
- Besenok
Лучше на "ты", а то "вы" звучит, как будто мне лет 50 Настраивается это в сетевой карте. Обычно идут драйверы для wi-fi сетевой со своими утилитками, вот там можно выбирать режим работы беспроводной связи. А также можно средствами винды. На пальцах это долго объяснять. Для начала сетевую надо определиться, купить. А потом в интернете поискать настройки с картинками сейчас этого добра полно. А можно и без программы обойтись, просто в настройках сетевой карты поставить галочку на общий доступ к интернету. Винда по умолчанию даст сетевой карте IP 192.168.0.1 Здесь главное "подружить" компы по беспроводной связи, а остальное мелочи жизниДимон на зелёнке писал(а): Спасибо. А где это настраивается? И без предложенной Вами программы не обойтись?
Они не хотят дружиться. Я не "ламер" в общении с компьютерами. Все настройки и способы, который знал использовал, но ничего не помогло. А сетевые и прочие уже внутри компьютеров - это два ноутбука.Besenok писал(а):главное "подружить" компы по беспроводной связи
- Besenok
Попробуй для начала отключи шифрование, незащищенное соединение проще настраивать. А какие сетевые карты wi-fi установлены?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Делаешь так, чтоб меньше заморочек было. Покупаешь за 500 рублей или ещё дешевле маленький 5-ти портовый свич, но тебе и 3-х портового хватит, если такие бывают, в общем самый дешевый. Модем настраиваешь роутером. Модем и оба ноутбука втыкаешь в свич и наслаждаешься. Вайфаем дома удобно конечно пользоваться, особенно если есть ноут, но лучше для такого использовать отдельную точку доступа, потому как соединение комп-комп довольно глючное. Сколько раз настраивал сетки, всегда старался уйти от такого соединения.
Shvarzneger, спасибо за совет. Но соединение проводам мне не нужно - неудобно.
- Randall
Нет, нужна софтина для "раздачи" траффика от одной карты к другой. Кстати, мне больше 3й ЮГ нравится, чем 2й...Димон на зелёнке писал(а):И без предложенной Вами программы не обойтись?
У самого стоит в прихожке проксик с UG3, от него модем кабельный, а на другой сетевухе свитч, куда пихается основная машина. Туда же коннектится еще одна и временами ноут. Все 4 таза прекрасно видят друг друга в сетке и все 4 ходят в нет на ура.
Тебе надо городить то же самое, только 2 машины соединять вайфаем, а потом роутить между сетевухами ЮзерГейтом на модем.Димон на зелёнке писал(а):Но соединение проводам мне не нужно - неудобно.
Кстати, да. Есть такая фигня. Лучше покупать отдельную точку (а еще лучше уже роутер с линией вайфаем). Либо дешевый свитч и провода... С соединением вайфая ноут-ноут намучаешься не только при настройке...Shvarzneger писал(а):соединение комп-комп довольно глючное.
Это при соединении компьютер-компьютер через Wi-Ffi или сетевую карту? А если буде роутер с модемом ADSL и Wi-Fi встроенными, то никакая программа не нужна будет?Randall писал(а):нужна софтина для "раздачи" траффика от одной карты к другой
- Randall
Димон на зелёнке, программа нужна для того, чтобы запускать и контроллировать карты между двумя сетевыми картами (в твоем случае модем и wi-fi). Если будет стоять "железный" роутер, он как раз это и делает сам. Ессно, все ПО уже у него на борту.
Если сказать проще, то лучше не заморачиваться тем, чем я хочу, а просто откладывать деньги на роутер с Wi-Fi и тогда можно будет и в сеть выходить, и файлами меняться между компьютерами?
И хочу заметить, что на XP легко получалось соединить два компьютера через сетевой провод. А главное они полностью видели друг друга и никаких проблес с обменом информацией не было, ровно как и с играми. Единственное не пробовал тогда настраивать выход в сеть, но это не главное.
- Randall
А чо там может быть сложного?Димон на зелёнке писал(а):И хочу заметить, что на XP легко получалось соединить два компьютера через сетевой провод.
Логично! Иначе нафига ж тогда сетевые розетки в компах?Димон на зелёнке писал(а):А главное они полностью видели друг друга и никаких проблес с обменом информацией не было, ровно как и с играми.
Вопрос:
Ответ:Димон на зелёнке писал(а):Если сказать проще, то лучше не заморачиваться тем, чем я хочу, а просто откладывать деньги на роутер с Wi-Fi и тогда можно будет и в сеть выходить, и файлами меняться между компьютерами?
Randall писал(а):Лучше покупать отдельную точку (а еще лучше уже роутер с линией вайфаем). Либо дешевый свитч и провода
Randall, столько цитат сделал...
Вот два компьютера с win 7 каждый, соединённый тоде проводом, не видят друг друга, как в win XP. Только один видит другой.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Пацаны, мужики сильно не пинайте, ну нету подробной инфы, нету. Имеется комп 2 сетевухи и ноут, на обеих xp. Знаю что можно открыть доступ к инету для ноута вот так, свойство подключения, дополнительно, разрешить другим пользователям сети.... выбираешь из списка подключение к домашней сети, перегружаешь и инет пашет. УРА!. Но иногда эта схема дает сбой, пример если пришлось перегрузить или выключить ноут то потом уже у него инета нет, приходится перегружать свой комп. Может кто знает какие IP, шлюзы вводить ДЛЯ КАЖДОЙ СЕТЕВОЙ! Учтите если для сетевухи на который прицеплен мопед ввести 192.168.0.1 все время выскакивает Конфликт IP-адреса так как у мопеда 192.168.1.1
Помогите пожалуйста! Как что куда прописать
- Randall
А откуда тут конфликт? Подсети ж разные! Или с масками начудил?Almaz писал(а):Учтите если для сетевухи на который прицеплен мопед ввести 192.168.0.1 все время выскакивает Конфликт IP-адреса так как у мопеда 192.168.1.1
- Almaz
Маска стандартная, система сама ставит. ну а вообщем можно как нить инет поделить не включив опцию "Разрешить другим пользователям сети....." просто настроив IP?
Может ошибка выходит когда я че то другое меняю, но она выскакивает.
- Randall
Almaz, да воткни какойнть простенький софтовый проксик и не парь мозги с тупыми мелкософтовскими мостами. Чтонть типа freeproxy и т.п. Делов-то...
- Randall
Ну а зачем тогда лезть туда, где не соображаешь?Almaz писал(а):Я даже не пойму о чем речь
Google, Google, Google...
Я бы и не пытался даже.Almaz писал(а):Средствами виндовс можно сделать?
