Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 20, 2010 13:52:37
Ну уговорил) жики менять и зажигание настраивать) раз автору многово ненадо)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 14:18:12
Похоже, что можно приглашать ТС для передачи ему рекомендаций :D .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 14:26:01
Bemrik
я не уговаривал, я на своем опыте понял, пока башка родная была - вроде ниче, пиленую внедрил, хз - настроить надо, а так только свист - типа турбина :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 14:49:36
Bemrik писал(а):Ну уговорил) жики менять и зажигание настраивать) раз автору многово ненадо)
ток автор должен понимать что меняя жики у него вместе с динамикой будет расти и расход топлива
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 20, 2010 18:08:35
Сусанин писал(а):а так только свист
:beer2: есть такое дело, но очень быстро привык, тем более с музыкой не слышно :thumbsup: и плюс еще мощей добавилось :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 18:19:34
Mr_Ice писал(а): меняя жики у него вместе с динамикой будет расти и расход топлива
опять таки спорно, как давить, мыже пропорционально увеличиваем количество смеси, и если плавнее давить на гашетку, то динамика будет та же но при меньшем нажатии, а если активно - тогда и хавает и едет :D
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт июл 20, 2010 18:22:14
Я тут, читаю вас
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июл 20, 2010 18:26:41
Сусанин писал(а):Bemrik
а из-за чего появляется этот свист?я ничего не пилил,не чистил..сам появился...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 20, 2010 18:31:17
Протопыч писал(а):а из-за чего появляется этот свист?
предпологаю что свист идет из-за большего диаметра каналов, вот и слышно как смесь свистит! особенно в впускном коллекторе.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июл 20, 2010 18:37:49
жить то с этим можно?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 18:54:36
Протопыч
если ничего не делал - аэродинамика :thum1: , жить можно, можешь говорить что турбина :D
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июл 20, 2010 18:58:57
ну не знаю даже..воздухозабоники снял с капота :shifty:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 20, 2010 19:59:27
ну насчет того что если дырки растачивать машина до 3 ехать не будет это бред. у меня на озоне с 2500 ехала хорошо, я правдо меньше и не держал. и расход норм 10 по городу укладывался. 24/26 135/150 162/150 ун раздраконивал чуток.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 20:42:41
Bemrik
скорость потока воздуха меньше , медленней наполнение цилиндров
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 20, 2010 20:53:09
а обьем наполнения цилиндров ибо площадь больше? соответственно бенза и воздуха больше, а воздух это лошади.
также как при 22 первая камера при жиках 135/150 будет лить, а если делать 24 будет ехать хорошо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 20:58:36
воздух - это обедненная смесь, а при малой скорости воздуха наполнение медленнее
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 20, 2010 21:02:31
не буду углуюляться в теорию, ибо лень, каждый останеться при своем мнение.. да и тема не об этом) но низа будут всеровно) от 2500 едет)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 21:05:52
Bemrik
не будем, но при хх 1000, приход от 2500, что делать с этими 1500, ведь многие и не ездят выше 3000
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 20, 2010 21:21:00
крутить движок нормально))
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 20, 2010 21:24:08
Сусанин писал(а):ведь многие и не ездят выше 3000
Правильно, не ездят а ползают :look:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Ср июл 21, 2010 23:03:37
striker писал(а):Сабж. Машину заряжать и упор на двигатель пока не собираюсь делать
Всё стоковое под капотом.
Чем можно улучшить динамику не сильно меняя?
Звучит глупо )))
Слышал БСЗ влияете на динамику хорошо, её и так в планах поставить
+ слышал карбюратор можно вкрячить какой-нибудь не стоковый
Ставь БСЗ + Солекс соответствующий Твоему двигателю(но не от 08)+ все регулировки и машину неузнаешь.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 22, 2010 0:53:34
сори что не по теме... LOL
Читаю я вот сей данный опус и просто балдзею... LOL
совет топик стартеру - привести все механику (карбюратора) и электромеханику (трамблера) в порядок. И ФСЕ! И да будет Вам счастье!
Любителям солексов - и сколько же вы ребята получили экономии в литрах на 100 км и динамики в секундах по сравнению со штатным, правильно настроенным, чистым, и ухоженным ОЗОНом... А?!
Любителям БСЗ и МПЗ - подключаем осциллограф и наблюдаем емкостную и индуктивные фазы процесса искрообразования... Сравниваем опять-таки со штатной (Его Величество Контактной) СЗ.
Делаем выводы - курим матчасть. LOL
И еще, любителям попинать - понимаю, что гуртом и батька бить легче, но прежде чем начать бить - задумайтесь над сказанным, погуглите (только грамотно погуглите), проведите в свободное время пару-тройку экспериментов и только потом "в драку".
ОЗОН и четко отстроенная КСЗ - дают такие результаты, которые солексам и БСЗ и не снились... Вот только одно НО! Да, данная "смесь" требует регулярной чистки и ухода. Чтобы от этого уйти и были придуманы солексы в куче с БСЗ. Пинать или нет - решаь Вам.
З.Ы. Написано после n+1 кружки пива, под диктовку чебурашки, который хочет служить в десантных войсках.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 22, 2010 1:04:28
Забыл добавить.
Любителям "по стробоскопу" - у меня под бензин "ОККО А-95 Евро", начальный угол составляет порядка 12-15 градусов. При этом детонации нет (3-4 "стука" при ускорении на прямой передачи с 50 км/ч в режиме "резко в пол" - не в счет). Максималка 160 км/ч, расход при спокойном стиле вождения в диапазоне 80-90 км/ч = от 5,8 до 6,2 л /100 км.
З.Ы.2. Ребят, ну хоть чуток уважайте тех инженеров кто все это придумал. Подойдите ко всему этому как инженера, а не как токаря-фрезеровщики 3-ей смены LOL
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт июл 22, 2010 1:05:57
Ну вот на днях поставлю мпсз, отпишусь, от него отзывы только положительные)))
потом хочу поставить солекс 053-й, расточить/полирнуть коллектора и голову, двигатель у мну 1.3 2105:)
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 22, 2010 6:30:42
viklord Ты хде пропадаешь? Форуму дипломированные инженера трэба! Благодарю за пост, который после пива.Давно хотел написАть то же самое! :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
