Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- Sergant
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Такой вопрос компрессия 1-11! 2-9,5! 3-9,5! 4-10!
Один раз машину перегревали или, как это назвать полетела помпа, тосол закипел но, до красной зоны температура не дошла! Недавно появилась детонация, сказали калийное зажигание! Как думаете раскоксовка поможет ?
Обороты плавают, на холодную 900об, как прогреется 1,3к.об. глушишь машину, снова заводишь 900! Проехал снова поднялись 1,3.
Двиг 1,5 (троешный, пробег 115к, без капиталки)
- Stalkerun
повезло тебе . мой отец машину почти ненасиловал, но всё равно за пробег 107 тыков 2 раза менялись кольца (70 тыков и ещё через 20 тыков). сейчас в данный момент во всех цилиндрах почти 12. надо самому замерить. самое главное опытный карбюраторщик сказал, что всё пока ок.vanadiumus писал(а):Привет земляк! Насчет вот этого не знал:Я как-то регулярно движок кручу до 4900-5000 об/мин. Сегогдня решил проверить компрессию на 93 тыках и удивился: 12,2-12-12-12,2Stalkerun писал(а):еще можно как дизеля на высоких оборотах погонять машину по трассе и тоже будет раскоксовка происходить, от температуры внутри цилиндра
Чесно говоря не ожидал от неё такого увидеть!!! Думал там максимум 9,5-10 пошел по деревне искать компрессометр, нашел, померил тоже самое!!! Но мотор ни разу не перебирался!!!
Неужели в СССР машины настолько лучше собирали... или я просто никогда её не насиловал... (в смысле не напрягал оборотами ниже 2800-2900 от этого тоже колечки с вместе с со стенками цилиндров снашиваются, если коленвал практически блокирован высшей передачей, то боковые усилия максимальны а на крейсерском ходу (с постоянной скоростью) лучше на максимальном крутящем моменте (на моём движке 3600), тогда двиг работает на резонансной своей частоте и для её поддержания нужно наименьшее усилие и соответственно кол-во топлива меньше) Мне об этом сказал прежний и первый владелец- учитель физики. Наверное зря я не у него учился, так классно объясняет, говорит и в школе так же...
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
- Димыч
Пробег 54 тык. Компрессия 11-12-12-12, зимой раскоксовывал колечки. До раскоксовки компрессию не мерял .
все же мне кажеся что очистителем карба не надо пшикать как некоторые пишут.
там же химия всякая,фиг знает что и как разъест,а если грязи много будет-куда она уйдет потом?Так же как и другие средства для раскоксовки,надо менять потом масло.
С керосином попроще,масло сменять не обязательно).
еще керосин используют и во всяких средствах вроде "стоп течь двигателя",от керосина резинки и сальники старые разбухают
решено,буду керосином пробовать,в прошлом году еще хотел но отдал свой компрессометр а его потеряли....так попробую,на ощущения до и после
а 5 кубиков керосина это не слишком мало?
Это сурьёзное достижение! Молодец!<LOST HEAVEN> писал(а):У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
А и в правду что есть норма? у мну 11,5-11-11,5-12 . пробег приближается к 190тык.движок не капиталипи (тьфу-тьфу-тьфу,пока все в норме).я точно ничего не раскоксовывал,что было до меня не в курсе...
- <LOST HEAVEN>
Ну это не моё достижение, я таковую купил, но всё равно спасибоБуйный писал(а):Это сурьёзное достижение! Молодец!<LOST HEAVEN> писал(а):У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
так,накеросинил)
у меня авто из сапуна подымливает уже как года 2 сколько я ей владею,решил накеросинить.
пробег 70 тыщ но до этого за 9 лет на ней наездили 50тык.
посмотрю завтра вечером как будут дела обстоять,отпишусь тут.
S_Horton У тебя норма. "Нормей" не бывает при таком пробеге. <LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень...
- <LOST HEAVEN>
Это диплом :ermm: , я не виноватБуйный писал(а):<LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень...
- Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Всем салют. У меня такая проблема: двигатель ВАЗ-2103 после расточки поршни 76,4 мм. Расточку делал в ноябре прошлого года. Теперь двигатель жрет масло. Что делать? Из глушителя и сапуна густой синий дым. Поможет ли раскоксовка? Расход масла начался с марта месяца этого года.
- Stalkerun
закоксовка непричём при пожирании масла. в данный момент это последствие. не думайте, что при каждой причине может быть виновата закоксовка
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
компресия
померял компресию вчера результат 6-9-9-9 что делать незнаю на ремонт пока средств особо нету что посоветуете, матер сказал надо менять кольца и притирать клапана вся работа и запчасти 800 грн может раскоксовка поможет что подскажите
- Bemrik
Re: компресия
А капиталка хоть раз делалась? Может всетоки стоит капиталку движку зделать? Машинка у тебя вроде старенькая. А раскоксовка это так временный вариант. Если коенчно капиталка делалась не так довно, то может и раскоксовка поможет
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: компресия
раз давление упало сильно только в одном цилиндре, то либо колечки залегли, либо клапана. Попробуй сделать расскоксовку, если повысится компрессия, значит колечки, если нет, то клапана....в любом случае надо расчитывать на скорый ремонт
