Включаешь заднюю, загораются габариты.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вылечить такой глюк: Включаешь габариты - загорается лампа заднего хода. Включаешь заднюю включается габариты, а если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание. Подскажите что делать, что-то где-то замыкает, но что и где?!?
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Скорее всего напутано с проводами на соединительных клемах задних фонарей.viktorios писал(а):Включаешь габариты - загорается лампа заднего хода. Включаешь заднюю включается габариты
Только лампочки загораются, или стартер начинает крутить?viktorios писал(а): а если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Еще есть вариант, что ктото менял коробку, или просто делал свет заднего хода. Но к сожалению руки неоттуда выросли.viktorios писал(а):если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание
Глюк образовался после десятидневного простоя, растаявшим снегом и дождём залило. Расковырял весь салон, пучек проводов от предохранителей, до задних фонарей проверил. Оказалось в багажнике один из этих проводов протерся и коротил на массу. Почистил заизолировал и все в порядке
Спаибо всем за советы и ответы.
