проблема с плафонами освещения салона
- johnatan
- Модель авто: vaz-2107, кпп-5, 1500см3, 1999 гв
заметил тут как-то, что ни левый, ни правый плафон не горит.
сей факт меня зело опечалил и решился я на отчаянный шаг - покупку лампочек, да и новых плафонов (старые пожелтели).
купил две светодиодных лампочки по три диода каждая и два плафона.
(для интересующихся - диоды 90 руб, плафоны 90 руб (3$))
диоды в магазине проверили - работают. снял штатные, поставил новые - не горят ни хрена.
с чем это может быть связано? предохранители в норме.
- Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: проблема с плафонами освещения салона
Случайно на "спасибо" ткнул Ну ниче, пусть будет
А обычные лампочки если поставить, то горят? Проводка целая?johnatan писал(а):диоды в магазине проверили - работают. снял штатные, поставил новые - не горят ни хрена.с чем это может быть связано? предохранители в норме.
- Bars87
Если честно, то хз, у меня в стойках плафонов вообще нет - только на потолке один...johnatan писал(а):а где проводку смотреть?
Но скорее всего от центрального по крыше идет...
- johnatan
там проводка по стойкам вниз к порогам идет.
так не хочется пол салона разбирать...
- Модель авто: ВАЗ 21074і
Попробуй проверить кнопки на стойках почить контактики попробуй перемкнуть иї отверткой если заискрит значит проводка к ним цела если нет значит где-то обрывчик имеется
- johnatan
вот тут поподробнее - как подручными средставми проверить наличие/отсутствие напряжения? куда совать отвертку?
Как по мне, то галимый свет у светодиодов - очередная полнейшая модная галиматья. Лампы накаливания намного лучше освещают!johnatan писал(а): ... купил две светодиодных лампочки ...
Туда, куда и пальцы - в розетку!johnatan писал(а):...куда совать отвертку?
johnatan, для работы с проводкой нужен тестер или пробник. А проверка на искрение - это не метод.
- Bars87
насколько я понимаю, эти плафоны должны гореть и при закрытых дверях - на них же есть выключатели?Fider писал(а):Попробуй проверить кнопки на стойках почить контактики попробуй перемкнуть
Это какие-то слабые светодиоды тебе попадались я поставил себе в центральный плафон лампу с 6-ю светодиодами -типа такого:гость писал(а):Как по мне, то галимый свет у светодиодов - очередная полнейшая модная галиматья. Лампы накаливания намного лучше освещают!
Светит намного ярче старой лампочки
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
johnatan писал(а):заметил тут как-то, что ни левый, ни правый плафон не горит.
Так всётаки не горит или не светит?johnatan писал(а):лампы накаливания даже н6а 10 ватт ни хрена не светят.
полезно уметьпользоватся подручными инструментами если спец. нету под рукой
- johnatan
СерЖЖЖ
когда-то горели. когда перестали - не заметил, может полгода назад. может год.
сейчас пока есть время занимаюсь машиной, вот и решил поменять. не горит и не светит
- Bars87
ну обыкновенную лампочку и кусок провода всегда можно найти - вот уже и простейший пробникFider писал(а):полезно уметьпользоватся подручными инструментами если спец. нету под рукой
- СерЖЖЖ
johnatan
Cделай простую контрольку. Гнездо под лампу накаливания и дыва проводка от неё.
Одын проводок на массу фторой к мамкам \те что на плафоне \ на одной мамке контролька должна гореть.Если не горит,то пред виноват.\Визуально преды могут быть целыми ,а на проверку нет.\
да ну?те которые стояли штатно и не видно было где почесать! светодиодики поставил----стало намного лучшегость писал(а): Лампы накаливания намного лучше освещают!
- johnatan
дело в том, что пред (11-й по счету (в смысле - слева направо он 11-й)) был опален немного и я его сразу заменил (у меня под капотом прям пачка этих предов лежит))
- Helix
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1994г
johnatan
У меня была такая проблема. Подними в районе правой центральной стойки кузова покрытие на полу. Там будет жгут проводов. в этом жгуте есть два одиночных разъёма "папа-мама", каждая пар затянута в ПХВ трубку. Короче найдёшь - увидишь. Так вот, они там у тебя или окислились, или просто сгнили. Через них питаются плафоны на стойках. Зачищай, соединяй, и будет тебе счастье.
ЗЫ. На счёт светодиодов, что полярность они имеют, надеюсь в курсе?
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
мишаня писал(а):да ну?те которые стояли штатно и не видно было где почесать! светодиодики поставил----стало намного лучшегость писал(а): Лампы накаливания намного лучше освещают!
johnatan Выкрути для начала концевики из дверей.На каждом по одному саморезу. Сними с них клемму "мама". Затем её законтач на зачищенный металл кузова. Если фонарик загорелся - дело в концевике(не даёт массу, по руски).Далее, если не горит, снимаем отвёрточкой накладки средних стоек, под ними бело-чёрные проводки с колодкой "папа-мама".Ищем обрывы, перетёртости, окисленности. Если всё гут, снимаем накладки порогов, отворачиваем ковры, смотрим целостность шлейфа проводки около порога, особенно обозначенного цвета.Путь тока примерно такой- +АКБ- ЧЯ - шлейф кала порога- колодка- лампа- колодка - концевик( "-", масса). Вот и вся петрушка, ковырять только успевай!
- johnatan
да уж. поковырялся я сегодня изрядно. правый горит, левый все равно не хочет. завтра видимо весь вечер торчать мне в гараже. ээээх...
- Zayec
Не надо весь вечер. Если правый горит, а левый не хочет - делов, как правило, на 10 минут. Это очень распространённая неисправность. Можно сделать не в гараже, а прямо у дома. Снимаешь заднюю сидушку и под ней с правой стороны находишь место соединения провода, который идёт на левый светильник. Скорее всего это соединение и сгнило. Зачищаешь провода, скручиваешь. изолируешь и всё.johnatan писал(а):правый горит, левый все равно не хочет. завтра видимо весь вечер торчать мне в гараже.
- D.I.M.A.R.
+1 у меня этот разьем был примерно под пассажирским сидением, сгнил собака, тоже оба не горело,Helix писал(а):johnatan
зачистил и все норм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 70 гостей
