Собственно выбор лежит между радиаторои от "Оки" и радиатором отопителя от "Волги". Прошу не пинать сильно , но хочется , чтоб тихо и холодно.
П.С. Только морозилку не предлагать - боюсь не справлюсь.
нужно в морге местном перетереть - насчет тихо и холодно у них наверняка большой опытvanadiumus писал(а):но хочется , чтоб тихо и холодно.
нее, просто маман медсестра - столько из этой оперы понарассказывала да и сам по малолетству больницы вдоль и поперек изучил...vanadiumus писал(а):Ты случаем не в медицинском учился!
Мое мнение - непринципиально. Лишь бы на халяву досталсяvanadiumus писал(а):А по теме , ка думаешь , какой подойдёт?
Чем больше жидкости тем нужен производительнее насос. Насос нужен хороший иначе ты зальешь свою мамку нахрен антифризом. Чем производительнее насос - тем он дороже. На каждой помпе написано на сколько кубов она расчитана. Как правило дешевые расчитаны просто офисный комп охлаждать - если гнать проц = явно не зватитvanadiumus писал(а):TechnoMCJ
Чёй-то уж больно много... Я вот думаю теплообменники по 2...3 тыс RUR (надо 5 шт), насос и радиатор ожлаждения. Чем радиатор больше , тем дольше ОЖ внём находится и соответственно больше нагревается.
Mr_Ice писал(а):я бы на эти деньги просто железо бы покруче взял
Ну если как вариант - то еще для разгонов и тестов ...Longenen писал(а):Есть одно простое, но верное правило. Если мощность тепловыделения меньше 200Вт нет смысла городить водянку.
У моего братца на компе стояла пара одинаковых видеокарт Radeon в SLI, грелось страшно. Поставил он крутую, продав эти самые 2 видеокарты, как выяснилось она и греется меньше, и работает шустрее тех двух вместе взятых.
Так что водянка имеет смысл, если деваться некуда (например в сверхмощном ламповом усилителе),а в нашем случае вложения считаю нецелесообразным.
А что охлаждать в ламповом усилителе?Longenen писал(а):Так что водянка имеет смысл, если деваться некуда (например в сверхмощном ламповом усилителе)
Вот как раз для разгонов , ибо прошлый проц 2,2 Ггц у меня работал на 4,02 Ггц при воздушном охлаждении и помер вместе с материнкой через год такой работы. Просто долго не хотел менять комп , ибо он был на 478 сокете и с IDE интерфейсом на оптику и жесткий , а при смене компа на более навороченное небыло смысла оставлять медленный IDE , а сразу ставить SATA , ибо улучшения не почувствуешь. Также будет и с этой машиной , но может я её подарю нуждающимся , ибо блок питания будет слабоват , жесткий мал , оперативка узка и инфа будет еле проползать , а оптика , ну может только её я себе и оставлю...TechnoMCJ писал(а):Ну если как вариант - то еще для разгонов
прочел тоже не понялvanadiumus писал(а):А что охлаждать в ламповом усилителе?
Ну , так уже купил...stranger005 писал(а):vanadiumusПрочитал и понял - не тратьтес на охлаждение - купите лучше мощнее проц и видюху и пейте пиво
Ну яж писАл :stranger005 писал(а):Кстати не дорого где то 140 -200 тыс можно замутить и криоген в принципе
vanadiumus писал(а):морозилку не предлагать - боюсь не справлюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
