Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
- VoV@
Я свою кастрюльку лепестками загнул для большего захвата!!! И вырезал только сестор спереди, чтоб воздух в ней собирался!!! А нулевик полное "Г" ! Вы когда карб чистите и без кастрюли заводите - холостой ход больше чем с кастрюлей(такой же точно!!!)? А вот если струю воздуха подать то обороты растут нехило!!!
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
как и куда?VoV@ писал(а):Я свою кастрюльку лепестками загнул для большего захвата!!! И вырезал только сестор спереди, чтоб воздух в ней собирался!!! А нулевик полное "Г" ! Вы когда карб чистите и без кастрюли заводите - холостой ход больше чем с кастрюлей(такой же точно!!!)? А вот если струю воздуха подать то обороты растут нехило!!!
- SMSha
- фотограф-эксперт
По поводу фильтра - менять его пожалуй нужно почаще (грязный у нас, как правило, воздух). Цена вопроса не столь велика, чтобы на этом экономить. А мотору легче дышать будет. Для инжекторного двигателя, хоть и пишут - каждые 30 тысяч - но судя по всему - каждые 10 надо обязательно. Особенно если по пыльным (проселочным) дорогам ездишь. Я уже немного жалею, что не поменял фильтр на 5 тысячах км - машина постоянно покрывается пылью в движении, чистишь ее чистишь... А внутрь это же самое летит, как иначе? В общем, почитаю "мурзилку" и буду сам менять - в инжекторном движке доступ к фильтру вроде как несложный...
Насчет "фильтров нулевого сопротивления" - как-то смеха ради поставили мы с товарищами за выходом фильтрачистую белую тряпочку и мощный пылесос - и на несколько часов включали сей агрегат (не перегревался - ибо была зима), благо электричество было халявное (счетчик сдох, оплата "по нормативам"). В общем, тряпочка позади "фильтра нулевого сопротивления" была реально серая - часа через три работы мощного (килованна на полтора) пылесоса. А после "обычного" фильтра (но не паленого, а купленного в хорошем магазине) - мы грязь с трудом находили... Может, эксперимент и дурацкий был, но все, кто в нем участвовал - решили "нулевики" себе не ставить - чисто "на всякий случай". Да, можно как-то изворачиваться, чтобы и грязь убрать, и поток увеличить - но "классику" в "мазератти" этим не превратишь...
- Mr_Ice
Ребята да вы оболдели. Давайте его вообще каждую 1000 км менять? по мурзилке по регламету его на карбе надо менять раз в 20 000, я меняю раз в 10 000 ну куда чаще то? итак в ДВА раза чаще чем положенно.Vito писал(а):Замена воздушного фильтра должна идти каждые 5 тыс максимум на карбе!...
Ну а если катрюли резать то не удивительно что они у вас быстро засираются
- Mr_Ice
Vadim 77 писал(а):Mr_Ice ну я вообще меняю раз в 5000 стоит то он недорого....
Да дело не в том сколько он стоит и насколько трудоемка его замена. А в том зачем это делать? Я говорю почему бы его тогда каждую тысячу километров не менять?SMSha писал(а):Да и замена не требует разборки половины двигателя...
Ну и согласитель съев полбатона хлеба вы вторую половину не выкидываете в помоку, хотя хлеб тоже не дорого стоит и купить его можно где угодно
- VoV@
1) Ты согласен с тем что производитель ВАЗ лучше любого из нас знает о производимых автомобилях, в том числе что и когда нужно менять? Если нет, то как можно доверять этому производителю и ездить на его машинах ?
2) Знает ли кто-нибудь хоть один случай выхода двигателя ВАЗа из строя из-за того, что масло меняли при предписанном производителем пробеге?
Полный ответ будет немного позже! (После консультации с моим тех деректором)
- Andreys
знает конечно. а также что и где подкрутить, где подшаманить, а где и с бубном поплясать.VoV@ писал(а): Ты согласен с тем что производитель ВАЗ лучше любого из нас знает о производимых автомобилях, в том числе что и когда нужно менять?
обобщенно получается, особенноVoV@ писал(а):Знает ли кто-нибудь хоть один случай выхода двигателя ВАЗа из строя из-за того, что масло меняли при предписанном производителем пробеге?
что следует под этим понимать?VoV@ писал(а):случай выхода двигателя ВАЗа из строя
- Дмитрий Грачев
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Sagirus
Заморачиваться стоит лишь о своевременной замене фильтра. Фильтр покупаю средний по цене из предложенных в магазине. Не слишком дешёвый (стрёмно и неприятно) и не самый дорогой (бессмысленно). Хотел заморочиться относительно нулевика, понял, что отрицательных моментов больше, чем пользы... Карбюратор, а посему, как я буду обогревать воздух зимой?..
Сосед вот на шестёрку установил нулевик, да ещё и высунул его вперёд (вместо одной фары дальнего света) - ужас! Лишился нормального освещения, приобрёл геморрой в виде периодической (раз в 2 недели) промывки фильтра...
Вывод: ставлю, как описал выше, меняю при замене масла в двигателе.
- ВинтореZ
Я тож в первый раз 2000 там увиделkент писал(а):Я менял воздушный фильтр каждые 2 тыс пока нули не пересчитал на крышке воздухана
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
и ставят не фильтр, а черепаху, у меня так сделаноДмитрий Грачев писал(а):Ставят еще воздухан с 41 москвича.Становится четко, говорят тоже неплохой
