СВО (Система Водяного Охлаждения) - присоветуйте радиатор.
- vanadiumus
Вот надумал я мудрить водянку , а то уже пора комп полностью апгрейдить. А на будующий разгон , да тишины ради хочу поставить водяное охлаждение.
Собственно выбор лежит между радиаторои от "Оки" и радиатором отопителя от "Волги". Прошу не пинать сильно , но хочется , чтоб тихо и холодно.
П.С. Только морозилку не предлагать - боюсь не справлюсь.
Последний раз редактировалось vanadiumus Пн июл 12, 2010 22:28:26, всего редактировалось 1 раз.
- VladiZlav
Re: СВО (Система Водяного Охлаждения) - присоветуйте радиато
нужно в морге местном перетереть - насчет тихо и холодно у них наверняка большой опытvanadiumus писал(а):но хочется , чтоб тихо и холодно.
- vanadiumus
VladiZlav , ну жжёшь!!! Ты случаем не в медицинском учился! У меня одноклассник фельдшер также шутит.
Как говорит мой товарищ : "в морге не так уж хорошо - мясо в основном не свежее..."
А по теме , ка думаешь , какой подойдёт?
- VladiZlav
нее, просто маман медсестра - столько из этой оперы понарассказывала да и сам по малолетству больницы вдоль и поперек изучил... вот видать медицинский юмор и прижилсяvanadiumus писал(а):Ты случаем не в медицинском учился!
- VladiZlav
Мое мнение - непринципиально. Лишь бы на халяву досталсяvanadiumus писал(а):А по теме , ка думаешь , какой подойдёт?
- vanadiumus
Вот от "Волги" как раз на халяву , а радиатор системы охлаждения двигателя от "Оки" надо бчло покупать. А он потянет проц , видюху , жесткий диск и северный с южным мостом...
Вот такие у меня грандиозные планы.
- TechnoMCJ
vanadiumus
а купить человеческий радиатор уже не судьба ? а потом начнется - вот шланг потек, и залил мне весь комп. Правда водянка вещь не дешевая, челу собирали игровой комп , почти 90 тыс ушло на водянку , но зато тииииихооо .
- vanadiumus
TechnoMCJ
Чёй-то уж больно много... Я вот думаю теплообменники по 2...3 тыс RUR (надо 5 шт), насос и радиатор ожлаждения. Чем радиатор больше , тем дольше ОЖ внём находится и соответственно больше нагревается.
- Mr_Ice
vanadiumus
а не жалко денег? я бы на эти деньги просто железо бы покруче взял
- TechnoMCJ
Чем больше жидкости тем нужен производительнее насос. Насос нужен хороший иначе ты зальешь свою мамку нахрен антифризом. Чем производительнее насос - тем он дороже. На каждой помпе написано на сколько кубов она расчитана. Как правило дешевые расчитаны просто офисный комп охлаждать - если гнать проц = явно не зватитvanadiumus писал(а):TechnoMCJ
- byran
Mr_Ice писал(а):я бы на эти деньги просто железо бы покруче взял
- Модель авто: не указан
Есть одно простое, но верное правило. Если мощность тепловыделения меньше 200Вт нет смысла городить водянку.
У моего братца на компе стояла пара одинаковых видеокарт Radeon в SLI, грелось страшно. Поставил он крутую, продав эти самые 2 видеокарты, как выяснилось она и греется меньше, и работает шустрее тех двух вместе взятых.
Так что водянка имеет смысл, если деваться некуда (например в сверхмощном ламповом усилителе),а в нашем случае вложения считаю нецелесообразным.
- TechnoMCJ
Ну если как вариант - то еще для разгонов и тестов ...Longenen писал(а):Есть одно простое, но верное правило. Если мощность тепловыделения меньше 200Вт нет смысла городить водянку.
- vanadiumus
А что охлаждать в ламповом усилителе?Longenen писал(а):Так что водянка имеет смысл, если деваться некуда (например в сверхмощном ламповом усилителе)
Вот как раз для разгонов , ибо прошлый проц 2,2 Ггц у меня работал на 4,02 Ггц при воздушном охлаждении и помер вместе с материнкой через год такой работы. Просто долго не хотел менять комп , ибо он был на 478 сокете и с IDE интерфейсом на оптику и жесткий , а при смене компа на более навороченное небыло смысла оставлять медленный IDE , а сразу ставить SATA , ибо улучшения не почувствуешь. Также будет и с этой машиной , но может я её подарю нуждающимся , ибо блок питания будет слабоват , жесткий мал , оперативка узка и инфа будет еле проползать , а оптика , ну может только её я себе и оставлю...TechnoMCJ писал(а):Ну если как вариант - то еще для разгонов
- олежек
прочел тоже не понялvanadiumus писал(а):А что охлаждать в ламповом усилителе?
- Модель авто: Классика
vanadiumus
Прочитал и понял - не тратьтес на охлаждение - купите лучше мощнее проц и видюху и пейте пиво
- vanadiumus
Ну , так уже купил... А чтоб реже менять железо - потихоньку хочу собрать водянку. А кочевать она будет с машины на машину , меняться будут только крепления теплообменника к микросхемам , микропроцессорам ну и помпа - самый слабый элемент в системе , хотя от садового фонтанчика служат намного дольше и стоят дешевле...stranger005 писал(а):vanadiumusПрочитал и понял - не тратьтес на охлаждение - купите лучше мощнее проц и видюху и пейте пиво
vanadiumus
А так же будет меняться радиатор ибо потом при увеличении мощности - нужно будет убирать радиатор. Кстати не дорого где то 140 -200 тыс можно замутить и криоген в принципе -))
- vanadiumus
stranger005
Ну , я потому и спрашиваю какой радиатор пойдёт , как говорится , "на вырост"? Или радиатор системмы охлаждения двигателя от автомобиля "Ока" или радиатор отопителя от "Волги"? А габариты хотелось бы примерно не больше , чем боковая стенка midtower корпуса.
Ну яж писАл :stranger005 писал(а):Кстати не дорого где то 140 -200 тыс можно замутить и криоген в принципе
vanadiumus писал(а):морозилку не предлагать - боюсь не справлюсь.
