Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 14, 2010 15:56:19
viklord писал(а):На счет "дешевой минимойки" почитай туточки (http://uzhforum.com/showthread.php?s=2c ... 5884b&t=92). В свое время тоже купился на дешевый керхер... И опосля подробненько описал весь свой секас с ней
ну я никогда и ничего не покупаю на ранках только в магазине и столько с заполненным гарантийным талоном.
viklord писал(а):Смотри не перегрей. Эти двигателя очень чувствительны к перегреву.
ясен перец. Инструкцию почитал сделал выводы так что не перегрею.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 14, 2010 16:30:28
viklord писал(а):
Medved@790 писал(а):и на 2.160 и на 5.200 есть трубочка, обе просто засасывают Раствор пены. или я просто пьян и не так понял??????????
Только не раствор пены, а само моющее в первозданном виде. Упаси вас Всевышний пропустить через этот писюрик-эжектор химию для бесконтакта... Попадаете минимум в стоимость всех уплотнений на насосе. Не одну мойку видел изуродованную бесконтактом который всосали "писюриком". Для бесконтакта - только пеногенератор, который одевается на пистолет!!! (!)
нет, именно раствор. В инструкции к 2.160 и 5.200 трубочка для раствора, в первозданном виде мы ничего не льём ессно, на банках так и написано 1:50 или 80 в зависимости от загрязнения.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 18:11:16
Mr_Ice писал(а):ну я никогда и ничего не покупаю на ранках только в магазине и столько с заполненным гарантийным талоном
И это правильно. Вот только рынок рынку рознь. Я брал на местном базаре, который находится на расстоянии 3 км от словацкой границы и 21 км от венгерской границы. На этом рынке стоит очень много людей которые продают товары именно "оттуда". Но это к теме не относится.
А на счет перегрева - это факт. Если картинки по ссылочке смотрел думаю сделал выводы исходя из состояния коллектора эл.движка мойки.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 18:13:28
Medved@790 писал(а):нет, именно раствор. В инструкции к 2.160 и 5.200 трубочка для раствора, в первозданном виде мы ничего не льём ессно, на банках так и написано 1:50 или 80 в зависимости от загрязнения.
Ничего против инструкции не имею. Но только БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ - не лейте через этот эжектор растворы для бесконтактной мойки. Эти растворы - очень агрессивны (за счет этого и моют)! И можно на ровном месте заиметь неприятность с аппаратом.
Просто есть разница: шампуни для обычной мойки и шампуни для бесконтактной мойки.
Этот эжектор сделан для удобства пользования: сбил рыхлую грязь, нанес мыльный раствор для КОНТАКТНОЙ мойки, отложил пистолет в сторону, прошелся губкой и тут же смыл напором.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 8:48:45
по теме, уже отписывался что у меня есть дешевый пеногенератор от керхера (внешний) брал вместе с мойкой, пеной конечно это назвать тяжело, пенил обычный шампунь для ручной мойки но он без воска, наношу на машину растираю губкой и смываю мойкой, опять таки многие скажут нафик такое счастье (дескать раз моеш керхером), и будут не правы быстрее получается в разы!!!!
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июн 16, 2010 10:09:49
олежек писал(а):наношу на машину растираю губкой
не забывай в это время, ну когда "нанес" и готовишься растирать - отключить питание на аппарате и стравить давление в магистрали. Ведь по-хорошему растираешь то тоже минут 10-15-20. Вот на это время лучше давление в насосном блоке и сбросить.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 10:14:21
viklord писал(а):не забывай в это время, ну когда "нанес" и готовишься растирать - отключить питание на аппарате и стравить давление в магистрали. Ведь по-хорошему растираешь то тоже минут 10-15-20. Вот на это время лучше давление в насосном блоке и сбросить.
хм, не думал даже об этом, спасибо...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 16, 2010 13:28:27
подтверждаю.
у меня в инструкции написанно что без распыления не рекомендуется держать мойку включенной дольше 2 минут.
если все обрызгал и делаешь перерыв то выключи питание мойки
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 12:32:02
Я люблю ездить на чистой вымытой до блеска машине... и поэтому разорился и купил себе минимойку , но даже с ней понял что мытье машины дело неблагодарное...
Итак процесс моей мойки:
1 Аппаратом под давлением прохожу весь кузов , при этом отбивается основная грязь и смачивается та что прилипла сильнее
2 Шампунем из ведра губкой наношу пену
3 Курю
4 Аппаратом смываю пену
5 Спец. тряпкой (которая хорошо выполаскивается, но при этом оставляет разводы) протираю кузов как можно суше
6 Курю
7 Спец тряпкой (которая плохо выполаскивается но разводов не оставляет) удаляю разводы
8 Наношу автополироль
9 Курю , жду пока полироль высохнет
10 Полирую мягкой сухой тряпкой
Итого, если не лезть в салон, багажник и моторный отсек, то можно уложиться примерно за час...
Машина блестит и радует глаз... НО не долго... примерно через пару тройку часов стояния на улице покрывается ровным слоем пыли и блеск пропадает просто на глазах (а если еще куда то и поехать то и еще раньше) , в принципе мойку можно начинать заново по вышеописанному сценарию :)
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 20, 2010 13:31:29
осиливаю тему. Отчет бомбовский :thum1:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 21, 2010 13:22:58
так ну с мойкой разобрались
а чем вытирать чтоб азводов не оставалось?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 21, 2010 13:28:35
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5&start=15 - здесь читаем. У меня тоже цвет капризный в этом плане.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 21, 2010 13:30:55
буду в гараже, сфоткаю как тряпица выглядит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 21, 2010 15:43:09
viklord писал(а):буду в гараже, сфоткаю как тряпица выглядит.
буду благодарен
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 21, 2010 22:01:33
viklord
исходя из всего прочитанного пришел к выводу - реально нормальная мойка керхер стоит от 2500 грн. (5 версий) :|
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 21, 2010 23:41:20
буду благодарен
общий вид
макро со вспышкой
макро без вспышки
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 21, 2010 23:44:19
Вот эта самая тряпочка. размер - 50 х 50 см. Бросаешь в 300-граммовую кружку наполненную до краев водой - через секунд 30 вытаскиваешь, а кружка еле влажная. Тряпка очень хорошо впитывает.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 21, 2010 23:49:53
ну да. Так оно и есть. Если мой опус полностью прочитал, то там четко видно, что те же деньги, даже не много большие я и выбросил в итоге на мойку. Правда в рассрочку... Потому и говорю, попробовал бюджетную модель ( К2 класс) и чуть более "менее бюджетную" (К5 класс): 5-й класс - это НАШ класс для начинающих! Ибо хреново немецкое качество борется в случае чего с русским количеством LOL . Потому и рекомендую - "Для дома для семьи" - класс 5. Велосипед помыть или лопату после замеса раствора - класс 2.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 22, 2010 11:28:05
VladiZlav писал(а):исходя из всего прочитанного пришел к выводу - реально нормальная мойка керхер стоит от 2500 грн. (5 версий) :|
незнаю как насчет качества исполнения но и моя аналог 2 класса у керхера моет вполне прилично. вот только что с тестем его машину после рыбалки отмыли
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июн 22, 2010 13:13:48
Так никто и не говорит что они плохо моют. У меня например разница между К2 и К5 незначительна в плане выходного давления и производительности. К2 по-моему 5 литров в минуту расход, К5 около 7-ми литров, но цифры не гарантирую надо лезть в паспорта к мойкам и смотреть, но порядок цифр где-то такой. Выходное давление, разница между этими классами составляет что то около 1,5-2 атм. Но вот время работы, безопасное для агрегата, существенно большее у класса К5, за счет примененного двигателя. Согласен, что над мойкой К2 я издевался, мыл машину и себе и другу сразу - вот она и обиделась. К5-ая - с честью выдержала мойку 2 машин подряд, и после этого ПХД (около 2,5 часов работы во дворе).
Об этом собственно и гутарим - если мойка бюджетная, значит боится перегрева и надо чаще давать ей "отдохнуть".
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:28:07
viklord писал(а):Об этом собственно и гутарим - если мойка бюджетная, значит боится перегрева и надо чаще давать ей "отдохнуть".
Правильные слова.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 13:06:47
Я, кажется, понял для чего нужна мойка. Для стирки старых тёщиных ковров. В самом деле, ну не машину же ей мыть LOL . А 120 атм и без приличного пеногенератора - ни а чём, потому как всё равно будет "контакт" с тряпкой...
Недурственное применение АВД
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 12, 2010 15:18:22
Буйный писал(а):а чём, потому как всё равно будет "контакт" с тряпкой...
так по опыту моек могу сказать что и при наличи дорогих все равно трут тряпкой, мабуть чуть меньше, я на прошлых выходных мыл мойкой прикупил моющее средство для минимоек баночка два литра разлива чего то там питерского, мыть в разы лучше, до этого в пеногенератор лил простой автошампунь для ручной мойки...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 12, 2010 16:13:23
мы с братом ваще не прикасались када мыли (w00t) я был в щоке, поэтому и купил у него старую для начала, хоть меньше тереть машинку. Может покрашу вскоре, тогда точно прикасаться с лкп не буду, на**ен разводы :innocent:
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 19, 2010 18:42:47
Вопрос владельцам (больше, наверное, viklord как более опытному :) ): насколько необходим обратный клапан на всасывающем шланге? Я собираюсь запитывать мойку водой из ёмкости и хочется подключиться к штуцеру внизу бочки (чтоб водичка и самотёком хорошо шла), а клапан на шланге этого не позволит- получается только опускать его сверху. :eptel:
