тормозные шланги, какие выбрать?
Тему не нашел, так что новую забабахиваю.
40тыщ доходит, сыпется потихоньку, вот и шланг вроде меняный год назад потрескался до корда. Планирую менять на новые.
В магазинах имеются:
- брт 195р
- трансмастер 95р
были ещё какие то, но запомнил эти. Какие выбрать подолговечнее? Делимся опытом
- брт 195р
- трансмастер 95р
- Zayec
Re: тормозные шланги, какие выбрать?
Я менял в прошлом году, даже и не помню, какие поставил
Да и цену не запомнил, но обычно подозрительно-дешёвое не покупаю.
- vanadiumus
Я все резинки беру Балаковские Они же БРТ , они же Балаковский завод РТИ (РезиноТехнических Изделий)...
Стоят они 180 рэ.
Далее ждём голосований
Стоят они 180 рэ.
- byran
Я всегда покупаю обычные, с желтой полоской, фирму не знаю, но по качеству нормальные. Периодически осматриваю состояние на яме и меняю раз в 15-20 тис.км.
- STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
[quote="byran"]Я всегда покупаю обычные, с желтой полоской, фирму не знаю
Вот и я такие же только поставил. Не знаю сколько ходят по километражу, но хватает ровно на год. Говорят эти с желтой полоской самые нормальные.
Не пужайся. Много факторов влияют на продолжительность жизни этого изделия. И этот пробег может не быть пределом его жизнедеятельности . Сетка микротрещин ещё не приговор. Хотя , если они появились вскорости после установки, резон крепко задуматься.Medved@790 писал(а):мой правый получается 40 прошел с момента выпуска
- Zayec
Ага, взял я как-то реснички. Редкостное дерьмо оказалось.vanadiumus писал(а):Я все резинки беру Балаковские
ладно, берём значит Балаковские. Надеюсь цена оправдает их. Тему можно закрывать.
Всем спасибо
Всем спасибо
- vanadiumus
На "нелевых" шлангах стоит год выпуска. Я когда свои менял , то обнаружив число "92" о...балдел. 16 лет на тот момент шланги не менялись!!! Кто ещё не менял - посмотрите по-внимательней , авось пора уже менять...На поверхности тормозных шлангов не должны образовываться вздутия, если они есть, заменяем шланг. Шланги, независимо от их состояния, рекомендуется заменять после пяти лет эксплуатации автомобиля, т. к. шланг, вследствие старения резины, может при торможении лопнуть. Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин.
- byran
25 "дубовых" украинских гривней за 1шт.Medved@790 писал(а):сколько стоят
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
это еще чо на батиной шестерке 84гв шланги до сих пор родные стоят пробег 240ткм!!!!!!!!!!!!
а я тут из-за оголившегося корда паникую
ладно, пошел менять на БРТ
вот я и пришел домой!
Поменял таки шланги, дождь зараза как всегда мне помогал - весь мымок
Взял шланги Балаковские, надыбал за 185р, колечки медные, штуцера и колпачки на них же
Всего обошлось 418р - вполне разумно
правда попытался промыть бачок тормозухи - как всегда потёк, герметиком патрубки намазал - потек, увидел как капелька стекает с этого патрубка - нафиг замазал герметиком почти застывшем. Скоро замажу эпоксидкой - задолбался бачки менять и на хомуты нормальные новые шланги посажу
а так всё, только вот тормозит юзом правое, левое слабо цепляет, прокачивал правое колесо 2 раза, левое - 1 раз - наверно поэтому
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:05 18:09:46Image taken on:Пн июл 05, 2010 14:09:46Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:T700
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:05 19:57:02Image taken on:Пн июл 05, 2010 15:57:02Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:T700
Решил поменять все гибкие тормозные шланги на своей четверке, в связи с чем возник вопрос: а сколько их всего, и какой длины? Планирую вечером заехать в магазин и всё купить.
А также что ещё может понадобиться к ним прикупить? Машине 10 лет и шланги не разу не менялись.
Medved@790, ИМХО, синие трубки будут мешать контролировать состояние шлангов, долой их!
- Модель авто: не указан
Нужно 2 передних тормозных шланга для ВАЗ 2101-07, один задний шлаг (м\у магистралью и тройником) тоже 2101-07, ну и шланг сцепления (соединяет главный и рабочий цилиндр сцепления) тоже не поверишь для 2101-07. Также будут нужны медные шайбы. Можно прихватить новые трубки к бачку.
2гость Это не трубки. это изолента. Непонятно как люди вообще на дорогу выезжать осмеливаются...
Ок, спасибо, только сцепление я думаю, что трогать не буду.
А медных шайб соответственно по две на каждую трубку?
А к бачку сколько трубок надо? И думаете, тоже имеет смысл поменять?
- STARTovik
а чо термоусадка не даст шлангу лопнуть возле штуцера чо ли???????????ЗЫ недавно переобувался такая же куйня,до лета моня замену отложить????????
да херня все эта термоусадка, даж не заморачивайся, тож думал не лопнет, понадеялся
термоусадка лопнет обязательно, а вот шланги обычно могут лопнуть по внешнему кругу, внутри шланг в некой капроновой оплетке что ли, она не дает внутреннему лопнуть. Так что покупай новые шланги и меняй без термоусадки. Я вроде брал балашиху(точно не помню), пока живы.
