Смещение заднего моста
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср июн 30, 2010 8:01:57
Короче такая хрень заднее правое колесо завалено внутрь иногда цепляет за пружину,а левое наоборот наружу и цепляет за пластиковый подкрылок в районе арки крыла ЧТО ЗА ФИГНЯ!!!!!
помогите плз кто-чем могет :unsure: (машинка 2107)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Зад смещен вправо
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 30, 2010 8:11:08
Так это зад смещен или колеса криво стоят? Ибо за пружину ну никак не должно задевать, даж если панара вертикально будет.
А так пружинки у тебя небось просели вот и ушол зад(сам кузов)
А вот если же у тебя сами колеса завалены то эт уже плохо.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср июн 30, 2010 8:20:14
не колеса в поряде ,пружинки тоже ,походу чота повело.Блин,куда смотреть, чо делать мож размер какой стрельнуть?????а панара чо такое??? :unsure: P.S.строго не журите новичка!!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 30, 2010 8:29:28
Колеса вертикатьно стоят?
Машина сильно опущена( скоко см от колеса до крыла?)
Прыжину точно задеет?
Панара это поперечная тага, он как раз и отвечает за увод кузова. Чем ниже зат там больше он уходит в право если на него смотреть сзади.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июн 30, 2010 10:22:17
У тебя оторвало солдатик. Поможет только сварка.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 30, 2010 10:58:06
Longenen писал(а):У тебя оторвало солдатик. Поможет только сварка.
ну или как вариант просто погнуло. Ибо если бы оторвало то на скорости свыше 40 км. час ездить было бы невозможно - авто бы становилось неуправляемым
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 12:13:24
Ага.Ток погнуло "влево" по ходу движения. Солдатик это кронштейн коробчатого сечения для крепления к кузову одного конца "панара".
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср июн 30, 2010 14:42:09
Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июн 30, 2010 15:13:32
STARTovik писал(а):Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?
Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить. Он может лопнуть в двух направлениях. В одном случае будет заметно носить хвост, в другом - слегка. Насколько я помню, он стоит в углу между средним правым лонжероном и поперечиной.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 19:25:14
STARTovik писал(а):как вычислить-он виноват или нет?
Должен быть загнут "внутрь" машины. Шевелить лучше при отсоединённом "панаре".
Longenen писал(а):Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить
Трещины- с пристрастием!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб июл 03, 2010 18:05:37
залез я на яму трес и ту да и сюда мужиков попросил чтобы влево право потрясли НИХРЕНА СТОИТ КАК ВКОПАНЫЙ этот солдат,кстати возле солдатика коцаная мастика походу солдатика
до меня править пытались но видать безуспешно на вид солдатик не веденый(имхо) ,тут созрела мысля мож панара длиннее чем надо из-за этого вся беда мож кто размерами поделиться помогите плз ато уже заи***ся!!!!!!!!!!!!!!!!!! :please:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 03, 2010 18:26:38
STARTovik писал(а):кстати возле солдатика коцаная мастика походу солдатика
Мож его варили пиааные спецы ранее, ну, и криво всандалили его. Про длину тяги ...ХЗ. Замерь у соседа, сравни.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс июл 04, 2010 5:47:15
нее если бы варили все равно видно было а тут все по заводскому про длину панары вопрос в силе :sad:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс июл 04, 2010 6:48:58
сенк попробую
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб июл 10, 2010 11:46:17
Привет камрады !!!!наконец-то добрался до вас Буйный померял по твоему рисунку разница в пару миллиметров я вот чо думаю возможно при заносе авто ударилось правым задним колесом о бордюр пень или чо нить другое в этот момент задний мост остался на месте а кузов пошел вправо потому и сейчас диагонали в норме,а если бы разница была в этих размерах авто бы 2 колеи нарезало. :sad:
ЗЫ а мож панару укоротить :ermm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 21:56:44
STARTovik писал(а):разница в пару миллиметров
Это фигня, в пределах погрешности измерений.
STARTovik писал(а): в этот момент задний мост остался на месте а кузов пошел вправо
Только с "согнутием" солдатика.
STARTovik писал(а):сли бы разница была в этих размерах авто бы 2 колеи нарезало
А у тебя не режет?
STARTovik писал(а): а мож панару укоротить
Квалификация сварного должна быть ого-го! Последствия обрыва не катастрофичные, но всё ж.. :wacko:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс июл 11, 2010 9:08:27
http://www.moeauto.ru/tuning/trans_002.html во какую хрень нарыл что скажете камрады???? :ermm:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт июл 29, 2010 6:55:22
ну что,никто не ответит???интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать ????у меня 2см. примерно отпилить нужно :fear:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 7:57:38
А что тебе ответить? Переделок масса, начиная от разрезной тяги, заканчивая дополнительными рычагами и параллелограммом уатта. Всё обглодано уже очень много раз, вопрос в другом, а решишься ли? Тем более нужен нормальный сварщик с нормальным аппаратом, до кучи помешанный на классике, а не ДядяВасяИзГаража...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 29, 2010 8:32:21
STARTovik писал(а):ну что,никто не ответит???интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать ????у меня 2см. примерно отпилить нужно
а что отвечать то??? была тут тема, поиск в руки, режут тягу из за того что режут подвеску, если подвеска сток то и панар сток...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт июл 29, 2010 8:38:57
вопрос решусь или нет ? решусь ! а что еще остается ?ехать к кузовщикам наверняка такой х*йни наварят потом не рад станешь,а еще и ценник заломят .А тут своими силами и сварного спеца найти можно.Ну так все-таки как повлияет подрезанная тяга???
ЗЫ если что тапком не кидайте!просто ткните носом где это дело разжевано :unsure:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 29, 2010 10:41:31
STARTovik писал(а):Ну так все-таки как повлияет подрезанная тяга???
если машина поднята как обычно, не опущенна то нет смысла резать тягу панара потому как длинна её ни как не изменится, когда обрезют пружины машина садится ниже, длинна соответсвено от моста до "домика" креплнеия тяги панара уменьшается, потому её и режут уменьшая тем самым её длинну, а болт вваривают для более точной регулировки моста оносительно кузова... у тебя как я понял он ни куда за пределы кузова не вылазит за чем тогда её пилить ???
собственно если отвечать в лоб, то подрезанная тяга потянет мост в правую сторону, т.е. правое колесо будет выстпупать в право ровно на столько на сколько ты подрежеш тягу...
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пт сен 10, 2010 14:03:12
Никому никогда не казалось что задний мост как бы смещен в сторону??если такая проблема вообще существует, то с чем это может быть связано?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 10, 2010 16:45:49
Kirill58 писал(а): с чем это может быть связано?
С конструктивным решением устройства задней подвески. Он ёщё относительно кузова "гуляет" в зависимости от загруженности аффто.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 10, 2010 16:51:42
Kirill58 писал(а):Никому никогда не казалось что задний мост как бы смещен в сторону
При исправном "солдатике" нет. Вне зависимости от нагрузки. Потому как, когда загрузился, нет времени смотреь на смещение моста(а оно есть), а пора ехать LOL .
Вернуться в «Кузов»
