разрезная звёздочка и стоковый распредвал
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: разрезная звёздочка и стоковый распредвал
сегодня сверщилось чудо, поставил таки фрезерованную голову на 1мм и проточенные каналы 30\32, опережение 2-3 градуса, как по ощущениям - говорят шлифует, сам умал чисто орет, прокатил чела который ставил, грит прет, жду вторника, поеду на регулировку карба и зажиги
- Сусанин
Jakson
спасибо, вот во вторник настроюсь и будет щастье
- Сусанин
ну тот же, 14 от окб динамика
подьем впускного 11,1 выпускного 10,6 Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град. 44
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град.56
Высота перекрытия клапанов, мм 1
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Ну тогда понятно почему прет, валик-то низовой. И прошу прощение за заметку но не путай ОКБ "Двигатель" и ОКБ "Динамика" это разные фирмы и валы у них тоже разные
- Jakson
Самое интересное что покатаешься сейчас и тебе его станет МАЛО
- Сусанин
возможно, но я решил остановиться
хотяяяя..... опять же есть вторая бошкаааа
- Jakson
дык бошка тут ни при чем, дело в валике. ты тарелки какие поставил? доработаные или сток?
- Сусанин
тарелки сток, и башка играет не малую роль, до этого была башка сток не пилена не точена, даже каналы не подогнаны, а вал один и тот жэ, так разницаа и крутится легче и работает лучше
а вторую бошку можно сделать ееще лучше и вал злее
- Jakson
ну если будешь заморачиваться с другой то могу посоветовать следующее: голову пилим на 1,4, просаживаем клапана в седлах на 0,6, чтобы во втулках проворачиваться могли каналы такие же делай, только приливы главное убрать и с коллектором совместить. и вот тебе получится головка готовая под более злой вал, клапана конечно новые нужны
- Сусанин
да неее, это я шуткой, хватит всю жизнь на нее работать чтоли, ездить не езжу , все что то переделываю буду ганять так
- Сусанин
первые очучения - загнались с пятерой, я ее со старта сделал, разница была крпуса три, он шел также но на дистанции, говорит жал в пол....хм напервой понравилось, крутил до 4500 вроде, бенз 92 детонации нет, хх не держит, ехал с призакрытой воздушкой, да и была пробуксовка при переключении на вторую, возможно бросил так сцепу
единственное что не так - мал диапазон обротов передач, 1я до 4500, далее вторая 3000- 4500, третья 3000- 4000 и уже 100 км\ч
- Jakson
Я тебе говорил что 14-тый ваз низовой, он добавляет момент именно до 4500 тысяч а потом тухнет. поставил бы хотя бы первого эстонца ощущения были бы другие, 6000-6500 у него предел конечно сам старт возможно бы и проиграл, но это зависит от типа вождения. Я стартую так : ставлю 5000 и в момент когда начинает работать сцепление, жму тапочкув пол одновременно отпуская сцепу, момент как раз получается самый самый а старт ооооочень активный, только успевай переключать в зоне 6000-7000 тысяч
- Сусанин
ну понимаешь я не хочу менять валы, по мере надоедания, и потом на классику проблематично продать вал
кстати, эстонец эстонец, чем он отличается от 14?
- Jakson
Первый эстонец вал более злой, но не сильно, он позволяет крутить по сильнее что на трассе нужно, и в городе не овощит как совсем злые вaлы
- Jakson
10,6 подъем фаза 256 градусов, но он полнобазный, т.е подъем и впускных и выпускных одинаковый.
Я тут вот еще что подумал, у тя разрезная стоит? может ей на пару градусов по злее сделать?
- Сусанин
да, разрезная, она выставлена по старой не разрезной, ее надо по чаовой крутануть на полное совмещение меток, это и будет в опережение?
- Сусанин
да и еще уточню, забыл, вращением звезды меняем фазы, состав смеси при этом не меняется
- Jakson
для начала выставь перекрытие. (выставляешь В.М.Т. и смотришь чтобы тарелки клапанов 1-го цилиндра были равноопущены), проверяешь зазор в клапанах 0.15-0.16 на впуске и 0,17-0,18 на выпуске. собираешь заводишь пробуешь. А вт потом уже если хочется по-резвее попробуй отпустить болты разрезной, и проверни ее по часовой, можно коленвалом это сделать,даже лучше им будет
- Jakson
Карб все равно под фазу подстраивать думаю нужно будет. Кстати проверь в трамблере пружинку под бегунком короткую не подтянута ли, вообще с зазором 0,5-1 мм должна висеть
- Сусанин
клапана свежерегулированы, т к голова была без вала, ставили вал, карб пока не регулировался мастер занят,очередь пружины в трамблере затянуты, сейчас выкатывал бензин 92 на 100 км где то 8 литров, с учетом что езжу с подсосом, тк хх не держит, иногда глохнет, зажигание позднее, т к заводится тяжко на горячую, еле еле жует
- Jakson
Затянута короткая? ослабь немного, я у себя затянул, ехать перестала, ослаблял до появления детонаций. ну и зажигание по раньше ставь, поедет, никуда не денется. Вообще этот валик конечно бы на 1200-1300, от там он бы прекрасно смотрелся бы.
Был бы ты по-ближе за час бы все настроили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
