можно ли сделать?
крыщ
Модель авто: ваз21058
можно ли сделать?
Непрочитанное сообщение крыщ » Пт июн 25, 2010 8:23:15
из обычного цепного двигателя ременный?что нужно покупать?
GoBLIN
Re: можно ли сделать?
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 25, 2010 8:43:02
нужно купить двигатель ременный :shifty:
по-моему так росто не получиться взять и сменить тип грм
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 25, 2010 10:26:13
Насколько я помню, там для цепи есть подвод масла, чтобы цепь смазывалась. А ремню любое масло категорически противопоказано. Потом в ременной версии там стоят малость другие поршня (с выточками под клапана), потому как в случае обрыва ремня со стандартными поршнями будет "встреча в верхах".
Откройте секрет, а зачем нужно менять цепь на ремень? Смысл? Если хотите чтобы тише работал - рецепт ГКК+Нивские звёзды (21214) и однорядная цепь. В итоге получается крайне небюджетно.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 25, 2010 10:26:20
крыщ писал(а):из обычного цепного двигателя ременный?что нужно покупать?
а зачем? чем тебе цепь неустравивает? если шумит, то делать надо, чтобы нешумела
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2010 10:57:26
нет, нельзя. да и нафига???? :wacko:
крыщ
Непрочитанное сообщение крыщ » Пт июн 25, 2010 12:45:12
просто у меня стоит полностью двигатель 2105 ременный а на машине движок убитый хотел ременный ,
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 25, 2010 13:33:28
крыщ писал(а):стоит полностью двигатель 2105
ну так поставь его вместо своего!
крыщ писал(а):хотел ременный
а какая разница сбстно, он на понты тише :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 18:56:09
крыщ Спроси у меня, почему двиги "Меринов" до сих пор с цепью изготовляют? И ещё долго будут делать это. :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 18:58:42
+111111, япошки некорторые тоже заинтересованы в ресурсе, особенно V6
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 25, 2010 18:59:22
А можно я спрошу?Почему??? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:01:24
Igor001/7 писал(а):Буйный
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 25, 2010 19:02:09
Чаво?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:03:06
потому что ресурс а миллион километроффф
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:03:22
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:04:20
пьяный йа
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 25, 2010 19:04:57
Ааааа,понятненько :-J Тоесть кузов может сгниёт а двигатель будет ещё работать? :look:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 25, 2010 19:05:57
Medved@790 писал(а):пьяный йа
А по поводу?(если не секрет :shifty: )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:08:19
ЙА ДИП ЗАЩИТИЛ НА 4!!!!!!! Хотел на 5, да председатель комиссии залупнулся, я хоть и на все вопросы и ответил в лёт, но почему то только 4
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 25, 2010 19:09:05
Ну 4 это тоже очень очень хорошо!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :flowers:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:13:08
Спасибо!!!!!
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Пт июн 25, 2010 19:51:22
Ременная и правда тише и звук приятнее на высоких оборотах, ИМХО :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 20:02:10
лил джон в помосч - звука цепи не слышно ваще :punk:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 25, 2010 22:22:39
крыщ писал(а):что нужно покупать?
Блок и голову. Блок, причём, со всеми крышечками передними :look:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2010 22:35:40
таааааакс, гражданин, нарушаем.... предъявите права и техпаспорт :devil:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 26, 2010 9:43:45
Igor001/7 писал(а):Ну 4 это тоже очень очень хорошо!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
