Доработка задних фонарей 2104
- Vovan21043
- Модель авто: ВАЗ 21043
Периодически (при необходимости замены ламп в задних фонарях
) возникает желание вырезать отверстия в задней панели для того, чтобы можно было менять лампы из багажника, не ЗАМОРАЧИВАЯСЬ с откручиванием и прикручиванием фонарей. Никто не делал подобное усовершенствование? Насколько сильно может повлиять на жесткость панели?
Re: Доработка задних фонарей 2104
а чего фонари то откручивать?снял пласст.декор вот тебе и плата с лампочками на двух защелках...иль на "четверке" по другому?Vovan21043 писал(а): не трахаясь с откручиванием и прикручиванием фонарей
Longenen
- Модель авто: не указан
И мне интересно, как это вы с ними так лихо? Может это я дурак гайки кручу?мишаня писал(а):а чего фонари то откручивать?снял пласст.декор вот тебе и плата с лампочками на двух защелках...иль на "четверке" по другому?Vovan21043 писал(а): не трахаясь с откручиванием и прикручиванием фонарей
хммм....неужели снять эти пластмасски так трудно и плату вытащить?уж просветите пжстаLongenen писал(а): гайки кручу?
- Lihoi78
Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал
я в действительности не сталкивался с "четверкой".....не знал ,что там так это дело геморройно...Lihoi78 писал(а):Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал
- Vovan21043
В "четверке", хоть платы и съемные, для доступа к ним нужно откручивать весь фонарь, что достаточно неудобно (а прикручивать еще "удобнее").
В общем, хотел бы в глаза посмотреть тому, кто эту систему разрабатывал.
- Lihoi78
О-ооо,товарищ!!! Там это просто супер геморно )))
Как то раз менял лампу поворотника,дык прикрутил нормально только через неделю
мдяя!вот жеж блин конструктора придумалиЖека писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=1704
- Vovan21043
Думал над подобным вариантом, только хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
- Zayec
Дюралевый пруток сооветствующего диаметра и длины. С одной стороны отверстие с резьбой, на другой стороне сделать накатку.Vovan21043 писал(а):хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
Я всё хочу семёрочные эти пластмасски заменить на такие штуки - резьба в пластмассе долго не живёт.
резьба там с рождения почти не живетZayec писал(а):Дюралевый пруток сооветствующего диаметра и длины. С одной стороны отверстие с резьбой, на другой стороне сделать накатку.Vovan21043 писал(а):хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
- Zayec
Вот будешь смеяться - в гараже станок есть, пруток есть, свёрла, метчики, даже накатка есть!
Всё никак не соберусь...
эээ,батенька---лень-матушкаZayec писал(а):мишаня
- Zayec
На критику реагирую конструктивно - ток щас из гаража вернулся, вот результат -
(для ВАЗ-2107)
- Дюралевый шестигранный пруток нашёл, накатка не потребовалась
- IMG_3712_Закрутка кожуха заднего фонаря.jpg (46.33 КБ) 27348 просмотров
- Zayec
Моих запасов шестигранника хватило только на 3 штуки.мишаня писал(а):отлично вышло!
Кстати, будешь мимо - заезжай. И тебе выточу. Тока со своим материалом.
VazClassic07
- Модель авто: ВАЗ 21073
Дабы не создавать, плодить темы, спрошу здесь: доброго времени суток, подскажите, новый уплотнитель задних фонарей на 07, как его ставить? Он не формован прямоугольником, его прикладываешь, он слетает, особенно повороты на крышке фары, кто как его ставил? Подскажите? Или проще немного просиликонить прозрачным герметиком? Вопрос банальный, но тем не менее, пожалуйста подскажите
Старый сухой и не смыкается уже вплотную
