В меню этого нет, включена функция должна быть по умолчанию.Такое прияно-громкое "пили-пили". Габариты-то у тебя надеюсь, подключены к БК? При их включении яркость табло уменьшается?saturn писал(а):Купил БК, поставил, вроде всё работает, а функция предупреждения о не выключенных габаритных нет
пани Тереза :)
Re: пани Тереза :)
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: пани Тереза :)
БК подключен согласно инструкции, т. е. к белому проводу от часов (подсветка), те же габариты только через реостат, яркость экрана при включении/выключении габаритов изменяется.
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: пани Тереза :)
saturn
А, забыла тебе написать, извини, пожалуйста! У меня прошивка 13.22, как показывает при загрузке. Пока не перепрошивала, хотя в ней баг с заданной температурой включения вентилятора (задаю 98, включается все равно при 101 С).
Еще фотки Димитровграда и Тольятти.
Это Тольятти, город рядом с самым большим в Поволжье торговым центром "Русь". ТЦ был выстроен еще в советское время, до сих пор "держит марку", и его хотят расширять за счет моста над дорогой (сделать типа "торговый переход"). Это торговый центр (часть, весь совсем не влез) Это "Памятник преданности". Поставила инициативная группа... в честь того, что хозяина в городе сбила машина. А собака много лет бегала и искала хозяина рядом с тем местом на дороге, где сбило Этот дом называется в народе "дом-скворечник" - справа виден "домик-на-доме", самостоятельный трехэтажный коттедж.. Построенный на крыше жилого дома... ТюнинХ... Трасса в Ульяновск. Ехали мы ехали в эту радугу, до нее не доехали... Зато справа нарисовалось еще и вот такое чудо (склеила не очень аккуратно из двух фоток):
- Sobolev
- Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Re: пани Тереза :)
Тереза
Я тоже хотю наклейку! Вдруг где на дороге в Москве встретимся
к359но
Просто вы на фотке его так аппетитно держите...Аж слюнки потекли!
к359но
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: пани Тереза :)
вообще жесть. снять диван и отодвинуть войлок и фанерку 5 минут. Стыдно этого не знать.Тереза писал(а):Приехал дядька на четверке, оказалось, в соседний гараж. Я к нему: типа, так и так, у ВАЗ у разных машин могут оказаться ключи "взаимозаменяемы". Он принес свои ключи и еще кучку валявшихся в гараже, не получилось.
Я разозлилась, взяла лом и...
Последствия:
- выправляла крышку багажника (мои первые кузовные работы ), получилось почти "похоже", немного вверх топорщится
- подкрашивала испорченные места, пока не полировала
- поменяла замок, естественно, старый перекорежился.
- C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
Re: пани Тереза :)
Стыдно этого не знать дядьке на четверке
Фотки классные, особенно последняя с радугой понравилась!
- Randall
Re: пани Тереза :)
У четверки другая конструкция Если не знаком с этой - мог и не знать.C@tRiN писал(а):Стыдно этого не знать дядьке на четверке
- C@tRiN
Re: пани Тереза :)
я знаю, что другая, но это же мужчина! К тому же так или иначе, ездящий на классике
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: пани Тереза :)
Я когда первый раз закрыл ключи в багажнике , то извлекя ключи проволокой (я по профессии электромонтажник и провод есть практически всегда ; искал на звон , ибо было полно инструмента) , то открыв посмотрел , как можно из салона вскрыть габажник на семёрке/пятёрке изнутри без особых усилий и пришёл к выводу , что для этого нужно иметь плоскую отвертку и изоленлу/скотч , чтоб примотать к длинной палке. просовываем в недра багажного отсека , просовываем в замок , поворачиваем , отжимая стопор и крышечка открывается... выползаем из машины , обходим сзади и ищем потерянный ключ. Находим и радуемся...
- Тереза
Re: пани Тереза :)
Народ, я знала про заднее сиденье, и выше написала, что я не стала заморачиваться - проникнуть я не смогла бы - багажник занят по самое "не балуйся". Так что не надо про "женщина", а читайте темку
ЗЫ. Кстати, я знала про сиденье из-за "Победы", где, конечно, намного проще пролезть... несмотря на сваленные в кучу запасные колеса и прочий хлам. Сначала на Терезе я застремалась, думала, "заклепки" (как писала в теме), но потом мне уже стало все равно: я прикинула и поняла: до ключей не долезла бы по-любому....
ЗЫЗЫ. Очень боюсь пролезать в багажник из-за бензобака, я вообще боюсь бензина, тут, можно сказать, "женщина". Особенно в той же "Победе", где обшивка развалилась, замок багажника тоже, и ваапче стремно.
ЗЫЗЫЗЫ. Подскажите, как полностью слить бенз с "Победы"? Надо всю ее разбирать по клочкам, поэтому спрашиваю. Вариант "завалить" не предлагать
Это мой первый "карбюратор".....
Re: пани Тереза :)
а что сейчас там заклепки ставят? у меня машина 2008 г и за сиденьем двп лист, черная пленка и войлок приклеено к металлу и несколько фиксаторов загнутыхТереза писал(а):Сначала на Терезе я застремалась, думала, "заклепки" (как писала в теме),
- Тереза
Re: пани Тереза :)
saturn
Останется в шлангах..
максим 82
Я сняла заднее сиденье, и... тут же обратно поставила, все же не пролезть было мне через заполненный багажник. Поэтому не знаю, что там, хотя выше в теме мне написали, см.
Товарищи, есть такой вопрос!
Имеется руль: Спасибо "Ефиму Зицерману", он же "Дима Лидерман" (К359НО знает, кому я кланяюсь, и, надеюсь, передаст ему ).
Так вот, как этот руль можно установить в семерку, мне лично он больше нравится.
Что надо переделывать, чтобы сигнал был и усе такое?
максим 82
- saturn
Re: пани Тереза :)
При наличии ямы можно открутить топливопровод от бензонасоса подставить под него канистру и открыть горловину бензобака, по идее должен стечь весь.Тереза писал(а):saturn
Руль походу от старой "копейки", а что без переделок не встанет?Тереза писал(а):Товарищи, есть такой вопрос!
Имеется руль:
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Re: пани Тереза :)
Насколько я помню, то не прокатит... Там заливная горловина длинная и изогнутая, сливать через нее неудобно.saturn писал(а):А что вариант шлангом через заливную горловину не прокатит?
Тереза, есть два варианта. Во первых, попробовать слить бензин через отверстие в дне бака, но не факт, что Вы сможете открутить пробку... Машинка старая, ржа берет свое. Тогда вариант №2 - снимать бак, он крепится по периметру на множестве болтов с гайками М8, и является также частью багажника, т.е при вынимании бака в багажнике образуется дыра... Тоже гимор крупный... Больше даже не знаю что и посоветовать...
- Тереза
Re: пани Тереза :)
saturn
Ямы же нету...
kotik36
Да, в бензобаке на Победах есть сливное отверстие, но.. ты прав, тут "время берет свое".
Снимать бак, честно сказать, очень боюсь, говорю, у меня это черта - ну вот боюсь я бензина.
Ямы же нету...
kotik36
- kotik36
Re: пани Тереза :)
Руль от первых 2103 или 2106, точно не уверен... По шлицам должен вроде встать как надо, а по поводу сигнала, я думаю, тоже проблем не должно быть. ВАЗ не менял принципиально электросхему подключения на классиках, ИМХО...
- Тереза
- kotik36
Re: пани Тереза :)
А ведь придется... Я сам просто хорошо представляю эту проблему, Победа была моей первой машиной, на ней я учился ездить, а также ремонтировать и получать нагоняи от отца... Давно это было...Тереза писал(а):saturn
kotik36
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: пани Тереза :)
У меня такой же руль лежит, тоже бы поставил себе, меня больше радует, но батя такие не любит, а тож ездит, считаться надо А руль этот от 2103 первых выпусков
Re: пани Тереза :)
....а перед гос.ТО надобно будет этот руль снимать и ставить тот,который и был в комплектации? думаю,что да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 131 гость
