Светодиодное освещение бардачка
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Вот задумал воткнуть в разные места штуки 3 диода
Подключить можно параллельно все 3.
+ от штатного освещения, а вот минус там берется на корпус
А я эту кнопку хочу убрать, т.к крышка на неё не нажимает нифига.
Какую альтернативу можно сделать ей?
- Zayec
Re: Диодное освещение бардачка
Да не больше нескольких рубликов. Есть прайс вот тут http://www.m-kontakt.ryazan.ru/prices/prices/02_01.html Правда, три года не обновлялся.striker писал(а):А сколько примерно элемент стоит?
Купи ленту и поставь. Больше света, меньше гемора с проводами.striker писал(а):Вот задумал воткнуть в разные места штуки 3 диода
- striker
Т.е нужен геркон размыкающий контакт с магнитом когда.
А диодные ленты, надо как-то замаскировать чтобы не видно было самой ленты
- Zayec
Переключающий. Тот, у которого три вывода.striker писал(а):Т.е нужен геркон размыкающий контакт
В бардачке это не проблема.striker писал(а):А диодные ленты, надо как-то замаскировать чтобы не видно было самой ленты
- Zayec
striker
Чтобы использовать из них только два - размыкающиеся при закрывании крышки бардачка.
- IMG_3709_cr.jpg (38.6 КБ) 7651 просмотр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:06:12 19:14:16Image taken on:Сб июн 12, 2010 15:14:16Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
Последний раз редактировалось Zayec Сб июн 12, 2010 18:30:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
последний раз покупал полгода назад за 110р штукаZayec писал(а):Да не больше нескольких рубликов.
так места то там полно. а можно вообще не ставить геркон а просто зацепить подсветку к габаритамstriker писал(а):Принимаются предложения куда спрятать геркон + магнит
- striker
Mr_Ice дык тогда постоянно гореть будет, у меня сейчас так, кнопка один фиг не нажимается крышкой
- Mr_Ice
постоянно при включенных габаритах. Ну и пусть себе горит. Я себе на 04 именно так и сделалstriker писал(а):Mr_Ice дык тогда постоянно гореть будет
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Разбери кнопку и обрежь пружинку. Кнопка станет мягче и будет легко нажиматься и крышку не оттопыривает.striker писал(а):кнопка один фиг не нажимается крышкой
- Mr_Ice
в 04 стоял 1 диод на 4 элемента с плафоном от освещения номерного знака от 08 врезал прям в пластик.striker писал(а):Mr_Ice, а у тебя диодное?
Сколько диодов и где, если такое?
