По тормозам помогите-загадка какая-то!!!
- Модель авто: Любимая 2107
Помогите, люди добрые!!!!!
Ситуация такая-2107, стояла 1,5г., до этого было все нормально....выехал, проездил дня три....и началось....вчера обнаружил, что клинит ЛЕВЫЙ дисковый тормоз (колесо не провернуть!!!) НО!!!! ТОЛЬКО после небольшого пробега (3-5км) и НА ГОРЯЧУЮ (когда срабатывает карлосон).....остывает, начинает проворачиваться...........снял главный. из вакуума достал толкатель (или как там его), чуть-чуть закрутил сферический болт (сказали. что ход педали маленький)....ход появился. клинить перестало. но появился увод вправо при торможениии......сегодня до дома еле доехал (на четвертой 60км, сцепу нажимаешь. лапочка носом клюет), машину не поднимал. но ПРАВЫЙ диск раскален, ЛЕВЫЙ прохладный.......Товарищи!!!!!! ЧТО менять? В ЧЕМ причина? Помогите!!!!!!
- parsons
Re: По тормозам помогите-загадка какая-то!!!
не паникуй........
закисли поршни. от повышения температуры еще больше клинить будет и педаль колом встанет. жидкость то расширяется.
тута либо смазывать-разрабатывать, либ менять. но я б лучше поменял , меньше проблем будет...........и колодки посмотреть с дисками, а то небось подпалил
- ВинтореZ
Да-да, Разработка помогает невсегда, обычно лучше сменитьparsons писал(а):акисли поршни
- ВинтореZ
Но если сейчас не клинит а просто уводит при торможении- значит воздух гуляет, и смени тормозуху на разу
- rodin
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Похоже на то что у тебя не отбрасываются тормозные колодки. Просмотри всю тормозную систему из-за длительного простоя автомобиля могли разбухнуть манжеты главного тормозного (просмотри и замени), замени тормозную жидкость, прокачай тормоза начиная с самой дальней точки прокачки (1заднее правое колесо, 2заднее левое колесо, 3переднее правое колесо, 4переднее левое колесо). Ну а если не шаришь обратись к спеца. Удачи.)
"и колодки посмотреть с дисками, а то небось подпалил"-а как это узнать? синие что ли будут?))))))))
и еще -зад тоже может не отходить? но задние диски не греются........
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
В каждом суппорте по два тормозных цилиндра - вот их и смотри. Сними колесо и попробуй разжать колодки, и вообще посмотри как там они))) Если колодки не смог разжать - значит закисли цилиндры, но может это и один закис - нужно смотреть. Зад у нас почти не тормозит, так что забей)))))
- parsons
AlexZH писал(а): Зад у нас почти не тормозит, так что забей)))))
хм........эт кто ж тебе такое сказал?
- AlexZH
Собственне ощущения!parsons писал(а):эт кто ж тебе такое сказал?
может это только у меня, но сколько помню, на скользкой дороге при торможении зад всегда сносит! И машина при торможении клюет носом!
....и "колдун" точно нерабочий ,или вообще нихтAlexZH писал(а):Собственне ощущения!parsons писал(а):эт кто ж тебе такое сказал?
- AlexZH
Думаешь?мишаня писал(а):и "колдун" точно нерабочий ,или вообще нихт
Кстати, может я придираюсь... Техосмотр проходил сам, по тормозам сам давил, что там у гайцов на стенде показало - не знаю, но пропустили же)))
Последний раз редактировалось AlexZH Пт июн 11, 2010 13:17:05, всего редактировалось 1 раз.
практически уверенAlexZH писал(а):Думаешь?мишаня писал(а):и "колдун" точно нерабочий ,или вообще нихт
- AlexZH
AlexZH писал(а):Кстати, может я придираюсь... Техосмотр проходил сам, по тормозам сам давил, что там у гайцов на стенде показало - не знаю, но пропустили же)))
мож добрые гайцы попались встречаются....но редко хотя основную нагрузку несут именно передние тормоза...AlexZH писал(а):AlexZH писал(а):Кстати, может я придираюсь... Техосмотр проходил сам, по тормозам сам давил, что там у гайцов на стенде показало - не знаю, но пропустили же)))
шото так http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-15.html т.е работает в зависимости от нагрузки авто,типа клапана,перекрывает подачу тормозухи к задеим тормозам,дабы не заносило зад при оттормаживанииAlexZH писал(а):Да, и такие тоже есть!
А как его (колдун) проверить?
Последний раз редактировалось мишаня Пт июн 11, 2010 13:35:10, всего редактировалось 1 раз.
удачи!AlexZH писал(а):мишаня
Уху, спасибо, буду проверять!)))
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Народ, вопрос по тормозам появился.
В общем история: после замены на сервисе подшипника передней ступицы (там, соответственно, разводили колодки вручную), после того, как машина постоит ночь - при нажатии на педаль тормоза слышно шипение откуда-то из под педали.
На сервисе сразу же предупредили прокачать тормоза. Тормоза прокачал, но шипение не прошло. Раньше чёт как-то не обращал внимание. При нажатой педали, при пуске двигла, она проваливается, соответственно вакуумник пока ишо работает. Но зимой в лютые морозы из-под прокладки тормозуха всё-таки сопливила чуть, летом всё прошло. Короче вопрос - чё за шипение на незаведённом двигле из-под педали тормоза.
- Модель авто: Классика 2107
потек раз задний циилиндр и пришлось задние отключить вооще и ехать только на передних.Разница очень большая, до дому еле доехал, на перекрестках педаль в пол вдавливал чтоб остановиться.Колдун не работает, стоит для красы(техосмотра)AlexZH писал(а): Зад у нас почти не тормозит, так что забей)))))
- babay007
Ааа, ээммм, а что в первую очередь надо посмотреть на вакууме и чем это чревато в скором времени?Буйный писал(а):Воздух заходит в ваккумник
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Сорри за ОФФ. У меня походу колдун закис, но задние работают, причём хватают раньше передних, иногда, но в общем вся тормозная система жалоб не имеет
