Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Установка подиумов в передние двери.
SinodskiY
А че решил именно эти взять динамики???
Судя по отзывам-лажа полная!!!!
"Ужасная модель акустики в своем ценовом диапазоне. DLS K6 имеет бумажный диффузор с водооталкивающей пропиткой, благодаря чему отлично воспроизводит бас, металлический твитер с фильтром 6 Дб/окт дает на удивление тихий верх, но без искажений. Середина провалена настолько, что кажется будто ее нет вообще. Рекомендую DLS K6 не брать, а чуть добавить и купить Matador серию, звучание которой на порядок лучше."
Я себе взял-
Розничная: 269.28 грн. (33.87 у.е.)
Материал НЧ/СЧ-диффузора - полипропилен, диффузор ВЧ- металлический.
Технические характеристики Magnat Ultra S 162:
Модельный ряд
Серия Ultra S
Акустическая система
Акустическая система 2-полосная коаксиальная
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 48 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 50 / 100 Вт
Установочная глубина 59 мм
Чувствительность 91 дБ
В магазине слушал-играют отлично!!!(даже лучше чем динамики по500-800гр.)
и подиумы почти такие-же.Скоро буду ставить,послушаю как в машине будут звучать!
А сейчас стоят у меня в дверях пионеры TS-G 1302
(2-полосные коаксиальные АС диаметром 13 см (180 Вт)
Максимальная мощность 180 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 35 Вт
Импеданс 4?
Частотная характеристика 35–40,000 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) 88 Дб )
Играют ваще отстой,супер тихо,и высоких оч.мало!
Я себе взял-
Модельный ряд
Серия Ultra S
Диаметр 165 мм
Импеданс 4?
- 100.jpg (16.23 КБ) 12686 просмотров
- пионеры
- 5442.jpg (11.34 КБ) 12686 просмотров
Да я их брал уже года 2 назад вместе с подиумами только никак не решался устанивить. А почему такие - был полным чайником в автомузыке, да и сейчас неособо то. Спросил продавцов, мыл какие колонки лучше взять, посоветовали эти. Им что главное чтобы продать. Ступил я тогда.А че решил именно эти взять динамики???
Кстати подиумы вещь класная. Хоть колонки и неочень играют, низкие частоты очень даже хороши, задние лопухи так невыдают как передние. А может потому что с зади не деревянная полка стоит.
- ella
Да я тоже ступил-когда свои пионеры браз три года назад....SinodskiY писал(а):Да я их брал уже года 2 назад вместе с подиумами только никак не решался устанивить. А почему такие - был полным чайником в автомузыке, да и сейчас неособо то. Спросил продавцов, мыл какие колонки лучше взять, посоветовали эти. Им что главное чтобы продать. Ступил я тогда.А че решил именно эти взять динамики???
Теперь поставлю нормальные подиумы и динамики.
Зато повезло с блинами-взял то что надо!!!!
играют просто супер!!! А если их через усь раскачать-вооще и саб не нужен.На всех форумах по автозвуку-только отличные отзывы о них!!!!
# Максимальная мощность: 350 Вт
# Номинальная мощность входного сигнала: 80 Вт
# Частотная характеристика: 25 - 30.000 Гц
# Чувствительность (1 В/1 м): 93 Дб
# Диаметр НЧ-динамика, см: 16,3 x 23,7 см
# Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик: Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Aramid Fibre with Butyl Rubber Edge
# Диаметр ВЧ-динамика, мм: 24,0 мм
# Диаметр СЧ-динамика: 57,0 мм
- 6916.jpg (21.94 КБ) 12673 просмотра
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
...# Частотная характеристика: 25 - 30.000 Гц
# Чувствительность (1 В/1 м): 93 Дб...
Отличный выбор,частоная хар- ка классная..
Не самый лучший показатель. Хотя многое зависит от того, из какого материала полка сделана.# Максимальная мощность: 350 Вт
- ella
Седня проехался по магазинам....но пока не взял те "магнаты"....надо еще подумать....
как вариант-MAGNAT
Серия Ultra S
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 38 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 70 / 140 Вт
Сопротивление 4 Ом
или HELIX
Двухполосная коаксиальная акустическая система. Серия Xmax.
- Размер диффузора 6,5" ( 16,5 см).
- Максимальная / номинальная мощность 70 / 35 Вт.
- Материал диффузора НЧ - полипропилен инжекционного литья ячеистой структуры.
- Материал диффузора ВЧ - полипропилен.
- Входное сопротивление 4 Ома.
- Чувствительность 90 дБ.
- Диапазон воспроизводимых частот 62 Гц - 21 кГц.
- Монтажная глубина 64,5 мм.
как вариант-MAGNAT
Серия Ultra S
Диаметр 165 мм
Сопротивление 4 Ом
или HELIX
- Helix
- 6562.jpg (37.89 КБ) 12449 просмотров
- Magnat
- 103.gif (58.02 КБ) 12449 просмотров
Еще есть mystery MF 6.3. Говорят калбасят тоже нормально. Хар-ки:
Диффузор из текстурированного полипропилена
Подвес из резины NBR
Магнит высокой плотности класса Y30
Штампованная корзина Euro DIN
Среднечастотный динамик
Высокочастотный динамик
Купольный высокочастотный динамик с 0,75” шелковым диффузором и неодимовым магнитом
Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ): 6.5"/4"/0,75"
Номинальная мощность: 65 Вт
Максимальная мощность: 220 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 45 Гц - 21 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 93 дБ
Кроссовер: 6 дБ/окт
Низкочастотный динамикДиффузор из текстурированного полипропилена
Сопротивление: 4 Ом
Кроссовер: 6 дБ/окт
- ella
2-х полосная компонентная акустическая система Hertz DSK 165.
Диффузор НЧ/СЧ-головки изготовлен из целлюлозы с пропиткой, подвес - из вспененной резины, магнит ферритовый,
В центре мембраны установлена фазовыравнивающая пуля,
Диффузородержатель стальной штампованный,
В высокочастотнике использована майларовая мембрана и неодимовый магнит,
Звуковая катушка охлаждается при помощи ферромагнитной жидкости,
Кроссовер конструктивно разделен на две части: в одной коробочке размещен ФНЧ (6 дБ/окт), в другой - ФВЧ (12 дБ/окт),
Высокая реальная чувствительность, что позволяет использовать их в паре со встроенным усилителем головного устройства.
Модельный ряд Серия dieCi
Диаметр 160 мм
Диапазон частот 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 160 Вт
Чувствительность 93 дБ
Установочная глубина 63 мм
Диаметр 160 мм
ella
Да,резкие. У брата такие же с таким же мафоном как у меня, дак без усилка верха вообще жуть как режит ухо.
Вчера увидел что кросс мида рассыпался и оплавился, так что сегодня сделал поканалку
кросы родные на миды выбрасывай, на твитеры - оставляй...
тупо наваливал, а родные проводочки то гавнистые наредкость....вот и прокинул на усь от фронта 4 по 0,75квадрата провод
на твиты оставил родные провода в дверях, а на миды - от уся до мидов 2*0,75 медь в двойной изоляции.
Кстати от этого кросса я и мучился с помехами неделю, даже линейки выпаивал и проверял.
- Rush
неплохо
а в штатных местах спереди что-то стоит?
неплохо
ничего, нету серединок. туда толкаются руки для починки тросика капота и релюшки дворников....хочется панель замутить с фронтальным сабом, но диплом, свадьба, дача и пристрой гаража брата мне спокойно это не дают сделать. Не то что короб для нового саундауна в заднюю полку, который сейчас катит мне от америкосов....
- Rush
мне честно фронтальный саб почему-то не нравится.Да и приборка прыгать будет
все по уму сделать - нормально получится,закрепить и прыгать не будет. Один хрен при мощной системе тачка содрогается не хило, даже мои 500Вт расшатывают зашумлённый багажник. Лампочки вылетают частенько, уже платы на пайку посадил.
Чем в попке лепить 2 или 3 саба лучше 1 вперёд забабахать.
- Rush
Такими темпами придется тебе и машину переваривать и укреплять
Почитал...
писец что люди творят...
Почитал...
ты не читал (я где то писал про ГБО) на заправочной арматуре уж слишком легко болты скрутил. Опасно)))
