Установка центрального замка без сигнализации
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 10:30:47
Всем здравствуйте!
Задумки были давно и вот я наконец решился поставить себе весьма полезный девайс, который называется Центральным замком (ЦЗ далее). Сперва я поездил по магазинам, присмотрелся, приценился! Остановился я на ЦЗ с дистанционным управлением фирмы KING(хз, китай потоду :D ) отдал 30$, без пульта 17$. Комплектация порадовала, все было в наличии, оставалось только вставать и делать ;)
Начал я с установки активаторов в задние двери. Особых проблем не встретил, просто надо по месту подбирать место для крепления. Пружинки с переходного механизма кнопки закрывания не убирал, просто хорошенько смазал нигролом :whistlin: В стойке и двери были сделаны отверстия для провода и проставлены на резиновые колечка в местах контактах с металлом. Но надо переделать так как есть нюанс перелома провода со временем :crazy:
После того как задние двери готовы, взялся мостить проводку, проводку ложил по месту, в основном возле порога с стороны водителя и под ковролином :) Попутно был установлен Блок управления на панели в место рассчитанное для аудио колонок, стал там как родной. Провод "+" кинул на аккум через отверстие для корректора фар.
Передние двери мне дались легче и сильно разжевывать не стану, скажу только что примерять по месту сделать 2ве дырочки и прикрутить без всяких доп. тяжек. У кого есть фонарь открывания двери нет проблем с проводами, просто тянем их через резиновый хомут. Я еще для удобства сделал отверстия для проводов сбоку в стойке напротив отверстия в двери! Перед сборкой надо все двери отрегулировать на закрывания открывания. У меня все двери закрывались/открывались кроме водительской, долго думал что за беда, хотел даже снимать замковый механизм, но оказалось все просто, отрегулировал расстояние тяги между механизмом и наружным замком(личинкой) и стало все айс!
В общем остался очень доволен, вещь однозначно удобная и полезная!
задняя дверь
передняя дверь
перед
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Установка центрального замка без сигнализации
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб май 22, 2010 10:41:31
Я тока на передок ставил, задние не часто используются, не стал заморачиваться. Провода говённые поставил, после зимы переломались на сгибах, менял на прозрачные силиконовые. Проверять лучше сразу провод на мороз в морозилке, а то зимой не в жилу копаться с проводами.
А сигналка стояла уже или не ставил?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 15:57:58
Denya2106 писал(а):А сигналка стояла уже или не ставил?
До етого сигналки не было, да и не нужна она мне, живя в маленьком городке и в гараже :)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 17:07:59
Поздравляю с отпавшей надобностью закрывать каждую дверь с личным участием! LOL
byran писал(а):До етого сигналки не было, да и не нужна она мне, живя в маленьком городке и в гараже
А все равно удобная вещь. Зря не поставил. Гараж гаражом а то в отпуск куда-нибудь мотанешь, то еще куда - пригодится сигналка ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 18:18:00
Randall писал(а):Зря не поставил.
Юра, я думаю ето не проблема :D 70 баков и есть сигналка+ЦЗ :thum1: Пока нет нужды, а если прижмет то конечно поставлю!
Randall писал(а):пригодится сигналка
базару нет...но подождет :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 21:10:52
byran, так в том и прикол, что можно было купить сигналку и одни приводы к дверям. Не пришлось бы покупать блок управления оными - экономия, как я понял, баков под 20 бы вышла. Отдельно приводы вроди гривен по 20-25 идут. Т.е. 3 бакса/шт. Итого 3*4=$12. А не 30.
byran писал(а):отдал 30$, без пульта 17$.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 21:18:17
Да чего там, если в целях экономии то можно купить дешевую сигналку за тех же 30-35 баков и поставить подключив туда ЦЗ. Разница копейки, прикол в том нужна ли будет мне сигналка ваще ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 23:53:12
byran писал(а):прикол в том нужна ли будет мне сигналка ваще
ну то тебе виднее :)
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс мар 13, 2011 16:35:27
Мужики, помогите! Есть сига Sheriff 35pro, там есть силовое реле управления ЦЗ на 5 выводов. А схемы подключения активатора пятипроводного нет! :hez: Может ставил кто?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вс мар 13, 2011 16:54:22
Feklistov
страница 26 стандартной инструкции по установке...
Код: Выделить всё
Оранжевый и Сине-белый на постоянный +
Синий и Зелёный на постоянный - (массу)
Белый и Жёлтый на активаторы.
А пяти проводной активатор для ЦЗ с сигналкой работать не будет
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс мар 13, 2011 17:19:06
byran
поздравляю...! А я в свое время искал такую весчь но ненашел... пришлось сигналку покупать. А нужность сигналки под "?". Потому как я ее все равно не услышу, а раздосадованные соседи ночью могут и кирпич на орущую машину кинуть со злости..
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вс мар 13, 2011 19:57:21
linkor писал(а):Feklistov
Жаль... :sad: Будем что нибудь химичить, Хочется чтоб все двери открывались от водительской...
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс мар 13, 2011 20:40:50
Feklistov писал(а):Хочется чтоб все двери открывались от водительской...
при снятии с охраны и так все двери будут открыватся... Возможно ещё отдельно кнопку поставить которой открывать и закрывать можно будет двери.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт мар 24, 2011 21:40:16
А никто часом не в курсе, можно что-то придумать чтоб при запуске двигателя, срабатывал центральный замок?
