Катушка зажигания
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Катушка зажигания
Ребята пожалуйста подскажите как подключить катушку, то есть какие провода откуда и куда. А то сегодня снял его и не запомнил что откуда. Пожалуйста выручайте! контактное зажигание
- Zayec
Re: Катушка зажигания
В следующий раз применяй системный подход при демонтаже электрических соединений.Almaz писал(а):сегодня снял его и не запомнил что откуда
От подобных проблем можно уйти несколькими способами:
1. Если провода имеют разный цвет и "полосатость", достаточно записать на листе бумаги, какой откуда снимаешь. Как вариант - маркером пометить цвет провода на самом девайсе с которого он снимается, в данном случае это можно было сделать на катушке.
2. В случае, если изоляция нескольких или вообще всех проводов имеет одинаковый цвет, белой изолентой (малярным скотчем) на них приклеиваются небольшие бирки и делаются пометки маркером.
3. Если под рукой имеется фотоаппарат, то перед разборкой можно сделать фото.
Например -
- Модель авто: Классика
Катушка зажигания
Интересный опыт. От себя замечу,катушка Б114 применяется в контактно-транзисторной системе зажигания в комплекте с вариаторомдобавочное сопротивление. При использовании ее в контактной системе зажигания,вместо Б115 или аналогичной, быстро выходит из строя. Но надеюсь на дэшке будет служить долго.
- Соучаснег
- Модель авто: ВА3 21043 2004г.
А что если её (Б114) поставить вместо 27.3705 в бесконтактной системе? Я планирую попробовать, но боюсь за коммутатор. Вот характеристики их:Hewarddew писал(а):Интересный опыт. От себя замечу,катушка Б114 применяется в контактно-транзисторной системе зажигания в комплекте с вариаторомдобавочное сопротивление. При использовании ее в контактной системе зажигания,вместо Б115 или аналогичной, быстро выходит из строя. Но надеюсь на дэшке будет служить долго.
Сопротивления и индуктивности первичных обмоток примерно одинаковые.
Сопротивления вторичных обмоток соответственно 22 и 5.
Индуктивности 34 (по другим данным 175) и 31.
Коэффициенты трансформации 227 и 82.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
