Слух,не имей себе мозг. Купи себе такой же динамик,или похожий по диаметру и глубине.
дырка в диффузоре сабвуфера!
Модератор: Medved@790
- Rush
Re: дырка в диффузоре сабвуфера!
check053
А старый отдай бедному родственнику. В любом случае даже если менять диффузор,надо правильно выставить все резинки,направляющие и катушку.
Геморроя получишь сполна и не вариант что все получится как нужно
- check053
- Модель авто: ваз 21053
ну если покупать то какие характеристики мне учесть чтобы новый динамик в тот корпус встал хорошо?помимо глубины, диаметра, мощности и чувствительности?или это все?
залазь в жбл спикешоп, бери параметры подходящих хотя бы по размеру дина и считай
у меня вот по заводским короб должен быть ОГРОМНЫЙ, в аолучился то всего 70л чистыми, грязными - 80л. Так что жбл рулит
- Rush
check053
лучше конечно купить идентичный, что б не сидеть в jbl speakershop'e.К тому же они в продаже отдельно от корпусов должны быть
- check053
дело в том что саб старый достаточно....динамики такие были раньше отдельно от корпуса но сейчас я не знаю где найти!в инете написано что нет в продаже..по рынкам ходить тоже думаю бестолку
- check053
fli frequency 12 как раз такой динамик!надо только найти магазин где он есть))
- Rush
check053
на крайняк можно заказать через инет,обычно получается гораздо дешевле чем где-то покупать
- Shuminaxer
- Модель авто: Классика 21043
- check053
гламурненько))но сабы очень подешевели я скажу...((все никак не соберусь купить новый!играет вроде!но реально бас пропадает потихоньку!раньше сиденья шевелились, теперь только зеркала...
- check053
дело в том скорее всего что машину недавно восстановили!полностью днище заварили замена порогов, дверей,полная покраска!раньше были дырки(можно было ногами тормозить) вот и дрыгалось все чему не лень)))
- Rush
check053
кстати по этому саб может и звучать потише.Машина с открытой дверью гупает сильнее чем когда она закрыта полностью
