Проблема с фарами\габаритами
- Модель авто: Пятерня в процессе доработок
Всем доброго времени суток!
21053, двигатель 2103 (карбюратор), 1997 год. Проблема такая - при включении габаритов сразу же перегорает предохранитель и левая фара светит очень тускло. При переключении дальний-ближний яркость обеих фар меняется (фото приложу утром, как сделаю). Поменял уже монтажник (причем со старого на новый) - история повторяется. Плюс задний правый габарит не горит, какую бы лампочку я туда б не втыкал. В чем может быть дело?
Re: Проблема с фарами\габаритами
В проводке к фарам/фонарям..Не в коробке передач точно!Johnny Butcher писал(а): В чем может быть дело?
- Zayec
Johnny Butcher
Не пожалей денег, вот такой девайс купи -
- Мультиметр.jpg (38.01 КБ) 6680 просмотров
То есть мне следует поменять проводку?Буйный писал(а):В проводке к фарам/фонарям.
Нет, Джон.Её следует прозвонить на предмет обрывов/замыканий/некинтачкиса...Под рукой схема и контрольная лампа (тестер -это для продвинутых лузеровJohnny Butcher писал(а):То есть мне следует поменять проводку?
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Вот от него и плясать - где-то около него замыкает. И хорошо замыкает.Johnny Butcher писал(а):Плюс задний правый габарит не горит,
А вот с этим сложно((Буйный писал(а):и ещё кое- какие познания в электротехнике...
Johnny Butcher
Всё не так страшно. Раз с тестером не дружишь, отключи задние фонари и пробуй снова, Вся проводка поделена на части по назначению. Из чёрного ящика выдёргивай со стороны салона (за бардачком): Ш-12 это задний левый фонарь, Ш-13 это задний правый фонарь, от него же идёт провод на подсветку номера (может именно провод на подсветку и перетёрся на кронштейне крышки багажника), далее Ш-9 правая передняя фара ( в моторном отсеке из ч.я.), Ш-6 левая передняя фара и подсветка под капотом. Пробуй включать по очереди и результат отпиши. Кстати, не болтаются ли в багажнике под ковриком кустарно прирощенные провода на сцепное устройство?, и такое бывает. Ш-6 красная фишка, ш-9 белая фишка, Ш-12 белая восьми контактная фишка, Ш-13 белая шести контактная фишка (три провода в ней)
Про фары подробнее напиши, трудно понять, что именно и как светится.
- Nonamer
Подсветка номерного знака есть?Johnny Butcher писал(а):Плюс задний правый габарит не горит, какую бы лампочку я туда б не втыкал.
Подсветки отродясь не былоNonamer писал(а):Подсветка номерного знака есть?
Но в общем и целом проблема ясна - проводку к фарам делал какой-то нехороший человек, тащемта дел по ней будет море
