Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: глупый вопрос про вентилятор
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 18:31:39
Глупый ответ :rolleyes: :должен вроде выдувать тепло из двигателя
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 18:36:00
Igor001/7 писал(а):Глупый ответ :должен вроде выдувать тепло из двигателя
В натуре, глупый!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 18:37:02
Всмысле неправильный?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 14, 2010 18:45:32
т е против часовой, если смотреть из салона?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 14, 2010 18:48:20
:rofl:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 18:48:45
Igor001/7 писал(а):Всмысле неправильный?
Искал смайлик, где чувак кивает , не нашёл. Где он есть? :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 18:50:00
Всё прикалываетесь! :devil:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 14, 2010 18:53:03
:yes: ты шо,кулубники обьився? :pop:
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 18:53:27
Жосткий вопрос. :-J
Буйный писал(а): Где он есть?
Второй ряд сверху, крайний справа. :rolleyes: :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 18:56:02
JET писал(а):Второй ряд сверху, крайний справа.
А вот за это - большой человеческий рахмат! А с вентом то, человек в непонятках! LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 14, 2010 18:58:22
я так и думал, что все так, просто вот менял масло вчера и пока на хх тарахтела, глядел как работает вентилятор - завораживает :rolleyes: так вот, лопасти загнуты на вращение внутрь, а он то крутится в другую сторону, так и заморочка какая - когда вентилятор крутица при движении - он не эффективен, т к встречный воздух забивает выдуваемый вентилятором :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 19:03:27
СусанинПерехожу на ты! (w00t) Вент ВДУВАЕТ воздух через радиатор на двиг. Всё сходицца! У тя переполюсован что ли?
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 19:06:09
Исходя из конструкции лопастей, делаем вывод, что пропЭллер тянет воздух через радиатор в подкапотку.
Ну а ежнли у тя в обратку чешет, то поменяй полярность подключения пропЭллера. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 19:08:22
Опередил, пока я тут картинки рисовал... :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 14, 2010 19:11:20
:confused: по ходу да, аднака с работой справляется вроде, тольшо шумно работает, да и негде бы его переплюсовать :whistlin:
но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 19:34:22
Сусанин писал(а):но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
Ошибочка.. Холодным воздухом с улицы будет обдуваться радиатор! А это главное. Наружка двига вторична...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 14, 2010 19:52:11
:yes: особенно в пробках и в движении на малых скоростях
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 14, 2010 20:48:13
Да-да,- вентилятор дует внутрь! Иначе на скорости фигня получится! :)
Сусанин писал(а):да и негде бы его переплюсовать
То есть? По памяти сейчас монтаж не вспомню, но всё возможно. На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть. Но поменять направление обдува нужно!
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 23:01:43
Classic писал(а):На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть.
Нипонял... :wacko:
По моему абсолютно ничего нет сложного в перестановке местами либо пап либо мам в двухконтактном разъёме около карлсона. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 14, 2010 23:22:45
Classic писал(а):Да-да,- вентилятор дует внутрь! Иначе на скорости фигня получится! :)
по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризе ;)
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 23:27:17
VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается
В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался. :wacko:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 14, 2010 23:37:11
JET писал(а):В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался. :wacko:
Не, ну это нормальный расклад. Я имел ввиду езду по ровнинам ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 15, 2010 0:59:52
VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризе
Вобщем- да, но тем не менее- даже если и на небольшой скорости включится, получится встречный поток.
Нипонял...
М-да, согласен- глупость ляпнул,- чёт меня переклинило, что перевернув крыльчатку, можно поменять направление воздушного потока... Не, не получится- пардон за дезу! :slap:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 15, 2010 2:39:19
Блин,а ведь действительно,тупенький ответ я дал,что то сам представил:если б он так работал как я сказал,фигня бы получалась LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 6:03:22
Igor001/7Бават...
