Уход за дюралевым бампером ваз 2105
- ericsson2003
- Модель авто: Классика ВАЗ 21053
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как привести в порядок дюралевый бампер, а то со временем он совсем стал тусклым. Спасибо! :unsure:
- Zayec
Re: Уход за дюралевым бампером ваз 2105
1. Гальваническая обработка (кадмирование, оксидирование)
2. Окраска
3. Отделка самоклеящейся плёнкой.
2. Окраска
- GoBLIN
правильней наверно будет:Zayec писал(а):1. Гальваническая обработка (кадмирование, оксидирование)
2. Окраска
-Гальваническая обработка
или
-Окраска
или
-Отделка самоклеящейся плёнкой.
- ericsson2003
А если отполировать какой-либо полировочной пастой, не хочу я его красить. И как происходит гальваническая обработка?Заранее спасибо!
- Zayec
Так попробуй - делов-то...ericsson2003 писал(а):А если отполировать какой-либо полировочной пастой, не хочу я его красить.
Гальваническую обработку делают на заводах, где есть для этого соответствующее оборудование, это в гараже "на коленке" не сделаешь.ericsson2003 писал(а):И как происходит гальваническая обработка?
Дюраль можно в гальванике кадмировать - деталь в результате покрывается прочной зеленоватой плёнкой, устойчивой к окислению.
Или сделать оксидирование - тоже получается прочное покрытие только чёрного цвета.
(для примера можешь посмотреть чернёные таким способом старые советские радиаторы для транзисторов)
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
У меня бамер уже весь в темных пятнах. Не отмываются на мойке. Пробовал пошкурить нулевой наждачкой в одном месте - вроде помогает.. Но как я понимаю, это не на долго, и нужно пленкой защитной обклеивать, если так весь бампер пошкурить
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
а скока стоить будет?Zayec писал(а):Гальваническая обработка
- Zayec
Denz
Я не работаю в гальванике, цен не знаю. Раньше, когда работал в КБ, мне тётки на опытном производстве за шоколадку чернение разных деталюшек делали.
- Модель авто: тазоваген
я сделал проще взял наждачку вроде среднюю и там где темные пятна прошелся ею...особенно хорошо отирает нагар от вых.газов. но поверхность становится чуть матовее
- vanadiumus
Тут без спецгрунта по цветному металлу не прокатит - со временем будет краска пластами облазить. А будет облазить потому , что аллюминий не корродирует из-за того , что МОМЕНТАЛЬНО покрывается тончайшей плёнкой окисла , которая закрывает доступ воздуху. Она и остаётся на пальце , если потереть даже чистый "люминь" , в виде тёмно-серой субстанции. И обезжиривать и мыть бесполезно - за пол-секунды (а надо раз в 5 меньше) после обработки загрунтовать хрен успеешь - окислится!!! Спецгрунт походу растворяет эту плёнку и сам естественно не пропускает к металлу воздух (это моё предположение). ericsson2003 , спроси по этой теме у alex 'а - он говорят в курсе чего , да как.Zayec писал(а):2. Окраска
З.Ы. А покрасить можно краской "хром" (не серебрянка , а именно ХРОМ). На последних семёрках сабля бампера именно крашена (потому , что зеркало хрома с одной стороны , а гальваника покрывает всё , что проводит электричество - то есть обе стороны), но крашена хреново , ибо моментом "цветёт". Знакомый покрасил заново сам и уже 3 года проблемм нет...
это как ложку алюминиевую чистой салфеткой тереть, всегда на салфетках налет остается-оксидная пленка хоть пачку салфеток изведи, все равно будут чернеть.vanadiumus писал(а):Она и остаётся на пальце , если потереть даже чистый "люминь"
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Берешь дрель, универсал, насадку - наждачку в форме круга (только не проволочную ёршиком). И проходишь весь бампер, для лучшего результата бампер полностью разобрать.
- AntonSN
- До
- Фото062.jpg (60.23 КБ) 11473 просмотра
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:NokiaCamera-model:6233 -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:07:07 14:44:40Image taken on:Вт июл 07, 2009 10:44:40Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S60
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:10:01 14:10:16Image taken on:Чт окт 01, 2009 10:10:16Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:6720c
