Масло в картер рулевого механизма.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт окт 16, 2009 18:24:55
ella,пока ничем.у мну оттуда течет с момента появления моей машины в семье (с 2004 ),думаю снять крышку герметика туда залить покраю и жить дальше.Я на машине только год,только только начал вникать в нее,у мну много где чего ,исправить которое требуется первее,чем это подтекание.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 28, 2010 18:02:21
S_Horton писал(а):ella,пока ничем.у мну оттуда течет с момента появления моей машины в семье (с 2004 ),думаю снять крышку герметика туда залить покраю и жить дальше.Я на машине только год,только только начал вникать в нее,у мну много где чего ,исправить которое требуется первее,чем это подтекание.
Ну как дела?
Решилось что с редуктором?
Я себе недавно (руки дошли),открутил эту крышку нижнюю,слил масло обезжирил ацетоном эти регулировочные пластины и промазал все герметиком.Масло залил на следующий день(пусь высохнет).Вообщем теперь редуктор чистенький :thumbsup: уже неделю...
S_Horton
Re: Картер рулевого механизма.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс май 02, 2010 20:00:41
ella,а у меня все руки не доходят)))) скажи а снимал крышку,не снимая сам редуктор ?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 02, 2010 20:55:10
Да,ниче не снимал.Просто на редукторе откручиваешь эти самые 4 болта.Я сначала пытался открутить головкой с карданчиком-но безуспешно.Трудно подлазить.Потом взял обычный рожек.Все прекрасно и удобно открутилось.
Промазуешь потом герметиком и закручиваешь.У меня ушло примерно пол часа. :thumbsup:
PS . Седня когда менял масло-обнаружил что немного подтекает с нижнего сальника.Ну это уже только снимать редуктор.Пусть там подтекает.Думаю ниче страшного.А редуктор ЧИСТЕНЬКИЙ LOL LOL LOL
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс май 02, 2010 21:31:00
Со снятой крышкой вот так выглядит.
Под верхней крышкой только герметик вместо прокладки. А под боковой было три регулировочных прокладки, разной толщины. Самую тонкую выкинул, а две промазал герметиком чтоб не бежали (не бегут).
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 02, 2010 21:49:34
НУ да ,я тоже так делал.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн май 03, 2010 23:36:53
у мну из под верхней и не бежит,только с нижней.полчаса это интересно,возможно под вечер выберу время и займусь.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт май 04, 2010 17:33:56
S_Horton писал(а):у мну из под верхней и не бежит,только с нижней.полчаса это интересно,возможно под вечер выберу время и займусь.
НУ че-как успехи???
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 26, 2010 11:06:56
Хм... Мое чудо хоть и менялось не так давно, но давненько подкапывало. Я все думал, что это редуктор... Потом решил-таки, что тормозуха, тупо капающая с корпуса вакуумника на верх редуктора и стекающая по нему. Когда заметил это, поменял ГТЦ. Какое-то время был низ крышки вакуумника влажный - решил, что вовнутрь таки попала тормозная из протекавшего циллиндра и теперь вытекают ее остатки из усилителя...Через время устаканилось и вакуумник теперь сухой - все норм. НО! С наконечника рулевой тяги продолжает потихоньки подкапывать! А на нее попадает с рулевого редуктора, стоящего прямо над наконечником. Таки редуктор, мать его, какпал, а не только тормозной - знач совпало просто...
3 дня назад взял сухую тряпку и начисто вытер корпус редуктора и оба наконечника тяг под ним. Вытер насухо и так оставил. Машина простояла в гараже 2 дня. Вчера лазил в подвал - смотрю, а под наконечником на полу снова капля! Давай разбираться... На наконечника снова "здрасти", низ редуктора влажный (оттуда стекает). И капля висит прямо под шляпкой обозначенного на картинке болта. Выше - сухо. Т.е. лезет прямо из под шляпки этого болта...
Посоветуйте, плиз, правильный метод устранения... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 31, 2010 9:32:28
Хм... Вобщем пока сделал так: выкрутил болт, очистил от масла, обезжирил ацетончиком, намазал герметиком верхнюю часть резьбы (миллиметров 5 от шляпки), вкрутил на несколько оборотов (чтоб масло из дупла не капало), протер поверхность пластины, завернул болт на место. Через недельку посмотрим, спасет или нет... :cool:
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн май 31, 2010 18:28:12
Подскажите может кто знает как убрать вот этот люфт. Отцепил все тяги и когда сошку рукой2 влево вправо шевелишь(на фото показано), то у неё свободный ход примерно 5 мм. Это норма или такого не должно быть?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 06, 2010 9:34:35
Брадцы, а подскажите вот такой момент... В оригинале, как я понимаю, в редукторе при покупке был залит родной ТАД-17и (что ж там еще могло быть?). Редуктор менян года 3 назад.
Со всеми этими капелями масла я чот упустил из виду момент проверки уравня оного в редукторе.
Вчера открутил пробку и померял уровень... Жесть! Там верхний уровень масла находится ниже верхней крышки где-то на 5.5см!!! Отсюда вопрос: ктонть может сказать примерный объем масла, необходимый для заполнения редуктора до верха?
Ситуация такова, что у меня есть порядка 200мл ТАД-17и (SAE 80W90, API GL5) - есть сомнения, что его хватит. И есть порядка 800-850мл масла Castrol Driveline Syntrax (SAE 75W90, API GL4/GL5). Но это, как я понял, синь?
http://shintoptrophy.ru/irkutsk/catalog ... 1259743337
Можно ли его лить в рулевой редуктор и (если можно) надо ли как-то промывать редуктор после ТАДа? То, что осталось в редукторе, как мне показалось, отблескивает малость "металлическим порошочком"... Стоит ли так оставить, просто добавив ТАД, либо надо все менять?
При этом есть подозрение, что нижняя крышка таки подтекает после укладки герметика под болт... Мож нельзя было один болт выкручивать (а-ля как гайки на карбе в кастрюле), а только все 4 откупоривать и затягивать равномерно? Если будет течь, наверн, таки снимать ее придется и герметиком орудовать. Тогда масло один черт менять надо уже будет... Придется покупать что-то другое (тот же ТАД...) или Кастрол этот туда нормально подходит?
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Кто нибудь менял масло в редукторе рулевого управления?
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 12:24:42
Народ, подскажите, кто нить менял масло в редукторе рулевого управления. а не то у меня жена ездить скоро будет учиться, может полусинтетику залить, руль полегче станет зимой?))))
Re: Кто нибудь менял масло в редукторе рулевого управления?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 11, 2010 12:27:24
jarikk, думаю не оценит жена :-J
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 12:29:56
то есть эффекта не будет?))
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 11, 2010 12:33:44
Не почувствуешь :look:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 14:36:56
Зимой как раз крутить легко, если регион не засушливый!
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср авг 11, 2010 14:41:01
гость писал(а):Зимой как раз крутить легко, если регион не засушливый!
:hmmm: правда что ль??
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср авг 11, 2010 14:46:12
на снегу зимой моно до ступоро в любую сторону 1ой рукой повернуть что не сделать без приложения усилий летом причем нехилой силы!
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 14:49:28
Конечно!
Бывает даже мало толку от работы рулем и тормозами. Но это, повторюсь, если регион не засушливый :) .
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 18:14:40
jarikk Почему бы не залить и не сравнить? Но, не субъективно, а объективно, с фотами и динамометром. У самого и мысли не возникало...А субтопики или аркитка, имхо, маловлиятельно.
whitey
Модель авто: ВАЗ 21053 (1,5л , 85000км , карб - Озон ДААЗ 2107-1107010)
Непрочитанное сообщение whitey » Ср авг 11, 2010 21:38:10
только на днях заливал масло, т.к. старого там практически не было... залил ТАД-17, который был под руками. Результата я не заметил, а батя говорит полегче стало крутить... вот так!
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 06, 2010 20:05:37
Я негрол лью, чтоб аж до пипочки...
А усилие лучше порегулировать винтиком. Так как раз такой есть. Контрагайку ослабляешь и крути до полного счастья.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2010 3:52:57
xander писал(а):Контрагайку ослабляешь и крути до полного счастья.
Или до темы "Хелп, СОС - рулевое как на КрАЗ-255Б"... LOL
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср сен 08, 2010 13:12:22
whitey писал(а):только на днях заливал масло, т.к. старого там практически не было... залил ТАД-17, который был под руками. Результата я не заметил, а батя говорит полегче стало крутить... вот так!
+1
Вернуться в «Ходовая»
