поставил пассивную на водосток.прием на ура!любимую волну ловит в другой области за 150 км.антенна,сори за перевод, Аль Хаттиб(Дубаи)цена у нас 10 баксов.активные хороши в городе.пассивные и там и там.ну если сильный сигнал,то в городе на пассивную трошки больше искажений...kotik36 писал(а):Тереза А если поставить активную антенну, под стекло? И ковырять ничего не надо...
пани Тереза :)
Re: пани Тереза :)
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Re: пани Тереза :)
На предыдущей машине стояла активная питерская, не помню названия, в виде линеечки длиной сантиметров 30, брала прекрасно и в городе, и за городом, правда в нескольких местах в городе обалдевала, есть у нас некоторые места, где одна волна накладывается на другую, так там такая каша была вместо радио, но проедешь это место и дальше нормально...мишаня писал(а):поставил пассивную на водосток.прием на ура!любимую волну ловит в другой области за 150 км.антенна,сори за перевод, Аль Хаттиб(Дубаи)цена у нас 10 баксов.активные хороши в городе.пассивные и там и там.ну если сильный сигнал,то в городе на пассивную трошки больше искажений...kotik36 писал(а):Тереза А если поставить активную антенну, под стекло? И ковырять ничего не надо...
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: пани Тереза :)
Заболела левая рука (есть у меня с ней проблемы, ну вот совпало еще)..., смогла только подлезть к генератору, больше ничего существенного
Сейчас терплю сижу, пока ничего не делала.
Да, и неприятная вещь, тут и без руки определишь - троить на холостых начала... :ermm:
Re: пани Тереза :)
сочуствую.ВВП ,свечи,плохой бенз.самое первое.кстати ,свечи ДВРМ?и сколько прошли?а скорее всего РХХ....Тереза писал(а):Заболела левая рука (есть у меня с ней проблемы, ну вот совпало еще)..., смогла только подлезть к генератору, больше ничего существенного![]()
- Тереза
Re: пани Тереза :)
Пасибо!...мишаня писал(а):плохой бенз.самое первое.кстати ,свечи ДВРМ?и сколько прошли?а скорее всего РХХ....
скорее, бенз не айс, заправлялась на одном типо "Лукойле", но "в болоте-чистом-поле", может, это и не настоящий Лукойл был.
Свечи бошевские стоят, поясни, что есть ДВРМ (в некоторых вопросах я таки удивительный чайник!)...
Прошли примерно 7 тык, чистые. Все я выкрутить не смогла, только две (рука, опять же).
Неужели кольца?...
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: пани Тереза :)
Не ДВРМ, а ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, установлен на патрубке после воздухоочистителя. Штука очень дорогая!
Re: пани Тереза :)
эта марка свечей РасейскихТереза писал(а):Пасибо!...мишаня писал(а):плохой бенз.самое первое.кстати ,свечи ДВРМ?и сколько прошли?а скорее всего РХХ....
Неужели кольца?...
- saturn
Re: пани Тереза :)
А он точно троит? Или просто на прогретом движке обороты ХХ плавают? Если последнее то я забил после
saturn писал(а):Свечи шедшие с завода с машиной (А17ДВРМ) на третьей тысяче были заменены на NGK №13 в процессе "охоты на ведьм" - плавали обороты ХХ на прогретом движке, двигатель запускался строго со второго раза ("даблстарт"). Были заменены: ДПДЗ, ДПК, РХХ (Омега), топливный и воздушный фильтры (МАН), ВВ провода (Финвал), ну и до кучи свечи (NGK №13). Результат: обороты ХХ как плавали так и плавают (вероятно косяк в мозгах - ну и хрен с ними, жить и работать не мешает, "чек" не горит и ладненько), проблема "даблстарта" вылечилась ... зарядкой едва живого (напряжение ХХ 11,88 В после "разморозки"
) АКБ на стационарном АЗУ. Никаких изменений как в лучшую, так и худшую сторону связанных с заменой свечей я не увидел. Выводы: комплект А17ДВРМ стоит в 3-4 раза дешевле NGK №13, а если нет разницы зачем платить больше(с)?
- Тереза
Re: пани Тереза :)
Знаю, вот жду, пока рука на место станет, просто двигаться больно, у меня там травма была. А к гене на инжекторе я левой рукой подлезала, ну и..... Опа.мишаня писал(а):эта марка свечей РасейскихА 17 ДВРМ.Та ну,кольца.бенз,пардон,наверное на букву Г
ну свечи желательно все глянуть...
Кольца менять придется, чую нутром...
saturn
Точно троит, и самой слышно было, и все-таки раскрутила бывшего приятеля послушать, у нас просто дуэтом: "ТРОИТ, "мама" !"
- saturn
Re: пани Тереза :)
Поршневые что ли? При таком то пробеге? Компрессию в цилиндрах сперва померить бы надоТереза писал(а):Кольца менять придется, чую нутром...![]()
- Тереза
Re: пани Тереза :)
saturn
Не спорю, что надо компрессию проверить, в "ближайшую возможность" еду за компрессометром.
Пробег 16705.
Пробег 16705.
Re: пани Тереза :)
ТерезаГлавное спокойствие! И только спокойствие! У меня пробег с твоим 1к1! Какого фига были заменены стоковые свечи? Это раз! Зазоры в клапанах регулировались? Если нет , то срочняком! Инж- классика к этому очень чувствительна! Это два! Про кольца забудь до 100 тыков, наверняка! Это три! Компрессию мерить только у спеца, методик много! Это четыре! Про ДМРВ забудь тоже до 100тыков! Это пять! РХХ могёт дурить, но при засранном дроссельном патрубке, это когда пары масла масла попадают в ресивер из картера, образуются смолянистые отложенияи на ДЗ и ДП! Это шесть! Свечи ставить только А17ДВРМ 1,0! Поверь мне! Это семь!Ну и дешёвый БК бы тебе привонзить в тачку, ты бы сразу узнала принцип работы инжа! Это восемь! Харош для начала?
Ты сильная, ты сможешь! Спрашивай! Удачи!
- Тереза
Re: пани Тереза :)
1. Стоковые стали зело ржаво-черными. Поменяла на 8 тык. Стало лучше.
2. Зазоры регулировали в сервисе на 11245... примерно. Не, если что, щуп + ключи у меня имеются, можно самой попробовать, но... лень.... Ведь вроде как регулировали.
3. Я ща напишу, какие свечи я ей купила новые, сфоткаю даже, если вы их "забаните", то что поделать, машинка дороже...
Re: пани Тереза :)
Хитрый цвет...Тереза писал(а):. Стоковые стали зело ржаво-черными
Забанить не можем, по причине неизвестности их подлинности.Тереза писал(а): если вы их "забаните
- Тереза
Re: пани Тереза :)
342 р. за комплект из 4х свечей. Чуть позже выложу фото.
Я хотела тоже бошевские, но мне сильно отсоветовали - типа, для ВАЗ нечего "крутое брать".
- saturn
Re: пани Тереза :)
Буйный писал(а):это когда пары масла масла попадают в ресивер из картера, образуются смолянистые отложенияи на ДЗ и ДП!
А это излечимо? И если лечить то как? А то у мну в ресивере не пары, а масло лужей - пластиковая втулка вся в масле :ermm: .
Re: пани Тереза :)
Это известная беда...На автоладе была инфа про лечение.Неделю назад примерно. Переделывали вентилляцию.saturn писал(а): это излечимо? И если лечить то как? А то у мну в ресивере не пары, а масло лужей - пластиковая втулка вся в масле
НЭЖЭКА, скорее всего. А за 120р не захотела!Тереза писал(а):342 р. за комплект из 4х свечей.
Re: пани Тереза :)
вроде какТереза писал(а):Буйный
- saturn
Re: пани Тереза :)
Дорвался таки, прочитал рассказикDenz писал(а):у стивена кинга есть рассказ "корпорация бросайте курить" стопроцентный отказ от сигарет, но жесть. а как с вами, с курильщиками еще? да, только так
Re: пани Тереза :)
Стопудняково! Кто б ко мне применил... Но меня все бояцца!saturn писал(а):Хотя возможно применение мер физического воздействия в воспитательных целях может и поспособствовать отказу человека от некоторых вредных привычек
Re: пани Тереза :)
но я полностью осознаю тот вред,который приносит курениеБуйный писал(а):мишаняВоооотттт...
Re: пани Тереза :)
У меня списал!мишаня писал(а):но я полностью осознаю тот вред,который приносит курение мало радости в жизни осталось,сказываются годы---давит их груз на плечи
