Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
А если при снятии шланга оботоры увеличиваются? Значит что то не в порядке, а что? С чего можно начать?
- Сергей31_
shtil
Если карб Азон,то регулируй ХХ.Прежде всего угол закрытия заслонки(нижней).Натяг верхнй заслонки и ее угол.
Там я все отрегулировал..Дело как обстоит....Сробоскопом выставляю УОЗ на 5 гладусов, а если снимаю шланг с трамблера то УОЗ меняется где то к 10ти. Спрашиваю у знакомых, ни кто толком сказать не может...Но в большинстве случаем все говорят что при регулировки зажигания по страбоскопунадо снимать шланг вакуумного корректора, а в обьяснениях все затрудняются..В инете лазил четкого ответа не нашел...
- Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Всем привет!Подскажите новичкуMedved@790 писал(а):спасибо за оперативные и многочисленные ответы на мои вопросы! Грузики сделал чтоб плотно прилегали, тобиш 1я пружинка всегда натянута, вторая с половины хода. Имеется 2ограничительных окошка для грузиков. На одном решил поэкспериментировать увеличивая УОЗ. Расточил окошко по длине с 5и до 7,5 или 8мм(точно не помню, хотя вчера ещё дома точил). Поставил, отрегулировал, ХХ стабильный, вроде не плавает; на газу на 2й камере даже едет, а раньше "тухла". Детонации не добился пока(пружинку не перетягивал!), но явно УОЗ больше 5гр.
Вопрос:
1.Кто пробовал растачивать эти ограничительные окошки, насколько стоит это делать??? Сколько гр. я выиграл сточив 2,5-3мм на окне???
2.Кто что делал с вакуумником???
3. Как эти доработки совмещать???
Вобщем кто какие параметры применял и как это отразилось на двигателе???
У меня подобная проблема-нестабильная подвижная метка в луче стробоскопа.
Если можно,подробней опишите,как исправить данную неполадку?
Заранее спасибо!
краб, может разряжение на ХХ идёт??? - этого не должно быть - значит Дрос. Заслонка приоткрыта больше нормы - вот и скачет. Шланг сдёрни, если продолжает угол скакать, то смотри грузики. Так я у себя и проверял, только без строба....
Здравствуйте! У меня такой вопрос(если таков уже был,значить я не увидел,прошу не пинать сильно)Думаю поставить БСЗ- предлагают Старый Оскол(дешевле) и Москва (дороже),кто,что посоветует?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
краб
Московский комплект, ток коммутатор Винницкий желательно, который запаян пластиком на картоне.
А что значит МТ14?kid-twin писал(а):Главное чтоб МТ14 под Рст стояло
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Соответствие автоэлектронике, а не пищевым красителям или еще какой фигне
- parsons
вот такой вопрос к тем, кто шарит в электрике:
какой провод можно замкнуть на массу на БСЗ без вреда чтот пожечь? чтот типа секретки..........
допустим провод который идет на тах? или какой лучше?
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
зеленый (средний), который идет от датчика холла на трамблере. в жизни кикто не заведет
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Купил новые контакты в трамблёр. Сложно их самому устанавливать или просо старый вытащил, а новый на прежнее место воткнул?
- олежек
воткнул, отрегулировалfessar писал(а):Сложно их самому устанавливать или просо старый вытащил, а новый на прежнее место воткнул?
Всем доброго времени суток! Объясню свою проблему: не идёт искра через катушку зажигания. Катушку поменял - ничего не дало. И заметил: как только пытаюсь запустить двигатель - отрубается панель приборов, быть может это как-то связано. Во время поломки стоял в очереди на осмотр АМ, увидел, что был оторван конденсатор на трамблёре, "знающие люди" подсказали достать трамблёр, чтобы снять кондёр проще было, но когда я его начал ставить назад - не запомнил положение бегунка (риски на самом трамблёре сделал). Как мне теперь быть?
PS Столько проблем в одном посте... Видимо придётся гнать в сервис :(
в книге подробнейшим образом написано как выставлять зажигание, да и ещё в картинках. В теме это 100000 раз описывалось. Нет искры - смотри питание на катушку от замка и массу тоже. Тэстер в помощь если руки откуда надо растут. Тут ничего сложного, сервисы - нах, там только "накалывать" и умеют, особенно хачсервысы
- ВинтореZ
Нужен совет, взяли с корешем запор с пробегом 12 тысяч в идеальном состоянии. На нём установлена катушка с дополнительным сопротивлением провод от которого идёт на стартёр. Если поставить обычную катушку к примеру Б-116, и втягивающее без этого выхода, то ничего не сгорит. Куде перемещается это спротивление? Нужно ли его куда-то вмонтировать? Причина переделки- установка БСЗ
ВинтореZСтраница 83-84 реферата. http://www.pnzgu.ru/dep/k_eite/files/05.pdf
Скажите пожалуйста как определить на БСЗ что вышло из строя катушка или камутатор? Искра пропала кудайто.
методом замены
у мну тут ДХ 2 раза на дню на**ывался, был жутко злой кода комутатор купил зря
