- Классиковод - анархист :)
Непрочитанное сообщение
Alex » Чт апр 22, 2010 16:32:05
general писал(а):185/60/14
назвать
general писал(а):низким профилем
можно условно
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
general » Чт апр 22, 2010 16:53:29
Я к тому, что при переходе от 175/70/13 к 185/60/14 разницы нифига не ощущается хоть и профиль уменьшается на 11 мм
general
Alex » Чт апр 22, 2010 16:59:54
11,5
GoBLIN
GoBLIN » Чт апр 22, 2010 18:21:52
себе вот взял такие вот r13. никто не вкурсе что за фирма? подозреваю что обозначения были на колпачках, которых ныне нет.
мне они не слишком нравятся, взял потому что посчитал дешевыми
GoBLIN
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Пт апр 23, 2010 10:32:07
alex писал(а):Classic писал(а):И да-по нашим дорогам лучше 13-й диаметр.
Позволь с тобой не согласиться.
alex, а вы c Classic-ом разве по одним дорогам ездите?
Форумчанка
Alex » Пт апр 23, 2010 10:50:14
Блондинка писал(а):а вы c Classic-ом разве по одним дорогам ездите?
Дороги что в Воронеже, что в Донецке одинаковые. Во всяком случае так было несколько лет назад. (наезд что-ли
Classic » Сб апр 24, 2010 2:44:18
alex писал(а):Дороги что в Воронеже, что в Донецке одинаковые.
Всё готово к Дню Победы-
Люди, техника, салют...
Только, судя по дорогам,
Всё ещё бои идут!
(КВН о воронежских дорогах)
GoBLIN , железяку- на ЛКП!
GoBLIN
GoBLIN » Сб апр 24, 2010 5:38:44
лкп старше меня и пережило столько что в нее хоть с гаубицы стреляй, ей фиолетово
а вот литьишко пострадавшее, надо будет на прокатку оттащить, да может потом покрасить
GoBLIN
zb485c
- Модель авто: ВАЗ-2106
zb485c » Вс апр 25, 2010 14:12:44
JET писал(а):ALVALCHER писал(а):JET проблем никаких нет??
Апсалютно никаких проблем
Вы уверены, что изменение момента приходящегося на ступицу колеса (особенно переднего) никак не влияет на работоспособность конструкции подвески?
zb485c
Alex » Вс апр 25, 2010 18:57:27
zb485c писал(а):Вы уверены, что изменение момента приходящегося на ступицу колеса (особенно переднего)
Ну-ка разложи по полочкам, плз.
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пн апр 26, 2010 0:27:45
zb485c писал(а):Вы уверены, что изменение момента приходящегося на ступицу колеса (особенно переднего) никак не влияет на работоспособность конструкции подвески?
Нипонял.... Поясни пожалста....
zb485c
zb485c » Пн апр 26, 2010 15:22:59
в случае использования дисков от самар на классике, меняется плечо действия силы вертикальной нагрузки, что при неизменном плече реакции заделки может привести к увеличению нагрузки на ступицу и шаровые (но может и уменьшить ее). тк управляемые колеса не находятся постоянно в одном положении, то прогнозировать поведение переднего узла подвески становится затруднительно (без точных данных как весовых(в статике и динамике) так и геометрических).
Вывод: пользуйтесь рекомендациями производителя.
zb485c
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср апр 28, 2010 19:31:09
Чтобы вопросов небыло какой вылет у ПП то 35. А то я прочитал всю ветку, и постоянно одни и те же вопросы. Для класики лучше всего подойдут с ЕТ 30. На моей семерке стояли ковка ВСМПО Альфа 5 1/2Jx13 ЕТ 29. Желание поставить 14е было всегда но жалко сами колеса, дороги какашка. И ещё на жигули можно поставить диски и от ПП. Зимние были на штампах от ПП, правда надо плотно прикручивать подкрылки, а то при полной загрузке иногда цепляли.
Щас стоят на Калине 14" ковка СМК Дракон. Зима штамп 14" Евродиск.
DonPedro
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Shvarzneger » Чт апр 29, 2010 13:30:07
Кому интересно, то вот
здесь можно поглядеть размеры шин и дисков на классику
Shvarzneger
олежек » Пт май 07, 2010 15:53:49
DonPedro писал(а):Зимние были на штампах от ПП,
аналогично, все гуд...
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
striker » Вс май 09, 2010 20:27:35
У меня проблема с литьём, купил на нём, а сейчас при полной загрузке или просто впятером когда едешь на кочках задние шаркают о подкрылок, с самого края там острый край у него, так с обоих сторон, немного режет резину :(
Придётся, наверное, штамповки покупать, хотя литьё красивее
Вряд ли можно избежать как-то этого, проставки если помогут только, но неохота
striker
Classic » Вс май 09, 2010 22:24:15
Вылет другой- вот и шаркают. Проставки не вариант- задраная задница, неправильная работа тормозов и т. д. Только продать и купить новые дисочки. Ну, или арки резать.
DonPedro
DonPedro » Пн май 10, 2010 18:58:29
striker
а вылет какой у диска?
DonPedro
striker
striker » Пн май 10, 2010 19:24:53
DonPedro, а как узнать?
Больше чем у стоковых, там болты чуть длиннее, замерять если только, наверное
striker
DonPedro
DonPedro » Пн май 10, 2010 19:57:08
Дело не в болтах, болты длинные потому что литьё толще чем штамп. Обычно маркировка диска идет с внутренней стороны, между отверстий под болты.
DonPedro
striker
striker » Пн май 10, 2010 21:09:37
DonPedro, не заглядывал туда, точнее один раз, не запоминал маркировку ))
Classic, почему неправильна работа тормозов и что ещё может быть, я не хочу задирать, просто хочется узнать почему и что
striker
DonPedro
DonPedro » Пн май 10, 2010 22:10:09
Если вылет большой то можно проставки под диск положить
DonPedro
striker
striker » Сб май 22, 2010 14:44:31
А есть вообще литьё, ковка на классику с штатным вылетом, чтобы не шаркало?
И ещё вопрос, не знаю вылет на своих в цифрах, на 8-ке, 9-ке будет задевать?
striker
Classic » Вс май 23, 2010 2:29:34
striker писал(а):А есть вообще литьё, ковка на классику с штатным вылетом, чтобы не шаркало?
Конечно! В магазине обрати внимание продавца на этот момент- он посоветует нужную модель. Вылет на "классике" ЕТ29, на ПП больше- "классические" колеса наружу торчать будут.
MerZ
MerZ » Вт июн 08, 2010 12:33:46
Cordiant Sport W1 185/60-R14 + LS 14" ET35 5.5J
Нужно только 5мм проставки спереди, чтоб заглушки дисков поставить, а то колпачки ступицы мешают. И вылет станет 30 мм как раз. Ну и сзади тоже поставлю, чтоб колея одинакова была.
- Колесики
MerZ
