Течь моторного масла
Tihon159
Масло на двигателе
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пн апр 19, 2010 18:09:07
Выбивает масло из под пробки. Вся крышка в масле. Пробку менял 2 раза, не помогает. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему??? Спасибо!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Масло на двигателе
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 19, 2010 18:18:06
Tihon159
возьми поролон толщиной 15-20мм , вырежи из него одно кольцо с внутренним диаметром маслогорловины и одень его туда,а потом закрой крышку. Пары масла которые выдавливаются из под крышки будут оставаться на поролоне. Засрёцца - вырежешь новое кольцо. Ятак делал и крышка всегда была чистая :D
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пн апр 19, 2010 18:23:00
А есть какое-нибудь решение, чтобы масло не уходило из под пробки???))))
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 19, 2010 18:24:30
это болезнь. а так говорят настоящие еврокрышки помогают от этого. у них резина немного другая, ни то что на наших
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 19, 2010 18:30:19
У меня от "десятки" стоит- один фиг потеет. Взял за правило: после каждой поездки протирать тряпочкой вокруг крышки. :-J
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн апр 19, 2010 19:43:46
Можно просто тряпки кусок "повязать" как галстук пеонерскей вокруг горловины. И менять раз в полгода.
А еще я об эту же тряпку щуп масляный обтираю.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пн апр 19, 2010 20:02:45
Stalkerun писал(а):это болезнь. а так говорят настоящие еврокрышки помогают от этого. у них резина немного другая, ни то что на наших
А где найти еврокрышку???
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 19, 2010 20:37:16
от иномарки я думаю должна какая нить подойти. вон на зубилах тоже немного такая проблема есть, так друг купил какие-то импортные, как говорит. правда или нет, но результат есть. крышки у него желтого цвета. я не заморачивался. меня просто это не напрягает.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пн апр 19, 2010 21:37:43
Просто поменял крышку??? Или всю эту фигню железную????
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 19, 2010 21:49:48
крышечку пластмассовую и все. как всегда идет приписка "евро". вот русский народ фантазию имеет. как что для машины новое непридумают, так сразу к нему идет приписка "евро" :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 19, 2010 22:22:49
Тюнинговые крышечки типа PRO SPORT, кстати, тоже потеют.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт апр 20, 2010 11:13:54
Я себе как-то купил от десятки....так она еще сильнее потеет-выкинул ее нафиг!!!! и родную поставил назад!!!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 20, 2010 11:41:32
У меня крышечка чёрная такая,заводская,не потеет вообще.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт апр 20, 2010 11:55:06
Igor001/7 писал(а):У меня крышечка чёрная такая,заводская,не потеет вообще.
Я купил тоже такую!!! И выкинул через пару недель!!!,течька началась и не заканчивалась :xa:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 20, 2010 12:05:36
ella
Я на кабрюраторной посмотрел,там же как:крышка втыкается в пазы,и заворачивается?
А у меня на самой крышке ГБЦ снаружи резьба и на эту резьбу накручивается крышка.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт апр 20, 2010 12:08:06
Вот фотку нашёл,где видно как крышка одевается (правда нива,но один фиг)
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Ср апр 21, 2010 9:51:17
Igor001/7 У меня такая же крышка. Но она течет.
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср апр 21, 2010 10:53:02
Такая же ситуёвинка...поменял на чёрную как выше, всё равно "потеет", особо не парюсь, ничё страшного. Раз в месяц протру вокруг и всё, не мешает и ладно.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 21, 2010 11:02:31
у меня такая же как и у Igor001/7,все чисто. (w00t)
может дело не в пробке,а в самой горловине? Немного кривая или резьба сделана коряво?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 21, 2010 12:36:16
Rush
Вот и у меня чисто! :xa:
Может правда дело в крышке?(ГБЦ всмысле)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 21, 2010 15:59:14
Наверно надо крышку ГБЦ менять!!!! или нарезати резьбу и купить крышечку с резьбой! LOL LOL LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 21, 2010 17:14:05
ella
LOL Самый лучший вариант-забить! LOL
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 22, 2010 14:15:57
Самый лучший вариант - обмотать тряпочкой и забыть до заливки масла. Проверено. Работает.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 22, 2010 15:02:01
Stanislav
у тебя еще не весь двигатель в тряпочках? :-J
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 22, 2010 15:20:50
ну тож трошки подпотевает...и шо теперича робыть?не,ежели льются как из под крана,тоды это критично.а так тряпочкой протер---делов то :D кстати,уровень масла больше отметки между мин. и макс.когда было посередки и немного меньше----потела меньше (w00t)
