Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
при большом угле все нома, а при ументшенном, крутит стртером медленей( по ощущениям, заводитиься не хочет)Washington писал(а):как именно? не схватывает? вообще холодно стало, надо еще и на это делать скидку..
вообще странно никогда не слышал чтоб детонация была в районе 3500 оборотов.Bemrik писал(а):роисходить при оборотах выще 3500 постаянно
если это действительно детонация то надо уменьшать. по часовой ОУЗ уменьшается - против часовой увеличиваетсяBemrik писал(а):вообщем как понимаю над уменьшать НУОЗ? или наоборот? в какую сторону крутить?
элементарно ЦР дает опережение на высоких оборотах и все ну и вр его догоняет в итоге вместо 33гр при 5к имеется 37 кторый входит в зону детнации, чтоб этого избезать уменьшаем МУОЗ.Mr_Ice писал(а):вообще странно никогда не слышал чтоб детонация была в районе 3500 оборотов.
насчет этого я в душе назнаю, незнаю как цепь должна звенеть, на выходных покалдую с уоз да и на след недельке сьезду к знакомому на сто, и там уже все проверю че почем.Bemrik писал(а):Можт это у тебя цепь звенит
Мож посторонние звуки? На таких оборотах, детонация? Маловероятно...На 120 прям слышно?Сусанин писал(а):детониция появилась на 4й передаче при скорости 120 км\ч на пятой нет,
вакуумник подключен, также в запасе есть проточенный, а пружинки надо подтягивать? и тогда уоз крутить в рань?Буйный писал(а):СусанинТогда только настройка центробежного регулятора опережения зажигания(пружинок).А "вакуумник" подключен?
konstantin5500, врядли это детонация, судя по твоему описанию.konstantin5500 писал(а):Есть такой косяк с инжекторным двигателем: при оборотах около 4-х тысяч появляется звон в двигателе. На скорости и нагрузке не замечал, может, не слышал. Это детонация7 Как проверить?
скажем так, это взрывное сгорание смеси в удаленной от свечи зоне. Обычная смесь горит гораздо медленнее. В общем, не переживай.konstantin5500 писал(а): И чем вообще грозит детонация в двигателе? Слышал, что от этого клапана лопаются-так ли это?
Прошивка сток?konstantin5500 писал(а):Есть такой косяк с инжекторным двигателем: при оборотах около 4-х тысяч появляется звон в двигателе. На скорости и нагрузке не замечал, может, не слышал. Это детонация7 Как проверить?
Витя, зря подкалываешь, вопрос задан правильныйгость писал(а):Она что, дефектная?
