ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Rickrose
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня было усики у колодки отвалились и она гремела так противно, пару месяцев искал
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
на колодки можно плеснуть электролита. помогает. схватится с направляйками замечательно. а вообще, притормозить в момент звона, и он должен пропасть, но правда, не всегда.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Нашел звон. В заднем левом колесе в колпачке ступицы кусочки ржавчины стучали. Василь по моему правильно подсказал.
Ребят, акцент хендай, плавают обороты, точнее как бы проваливаются и тут же вырастают. Обд нашел ошибку по напряжению, думаю из за провалов оборотов и ошибку р0135, что то датчик кислорода банк 1. Где этот датчик искать и чего с ним делать?
- ЖииЖ
Спасибо. Ща ознакомлюсь.
Кипит бензин в карбюраторе...прям хоть яйца вари.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Скинул клеммы с датчика кислорода ( это про акцент) и хх стал как и должен быть. Я так понимаю без датчика должен расход вырасти?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
С калины...воткнуть что ли
- ЖииЖ
Шаманства с бензом продолжаются. Есть мысль что бензонасос не достаточно качает...мож поэтому там все кипит.
Сел вечерком как то рыжики подчистить. Вообщем один рыжик уже сквозной. За крылом внизу, около переднего колеса. Там я полгода назад куча сырой грязи вычистил, пролил все отработкой и ветошью масляной. Рыжик нужно до чистого металла зачистить, но тогда появляется дырка. Ориентировочно будет около 5 рублевой монеты. Чем дырдочку можно грамотно заделать после зачистки, окромя сварки?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Только залудить с кислотой, после обязательно нейтрализовать кислоту. А паять с канифолью. Тогда на дважцать лет железно хватит.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Паяльник надо лютый, прогреть кузовное железо не шутка. Типа топорика. Электрический либо совсем олдскульный вкупе с паяльной лампой. Незаслуженно забытая технология, имхо. Местами вместо шпакли незаменимо было бы. Крыша, капот, например. Реставраторы пользуются вроде. Им возиться не лень)))
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мартышкин труд. Заделаешь в одном месте - пойдет в другом.ЖииЖ писал(а):Денис, я ж капитально зачищу. Там уже все промаслено, источник остановлен. Капитально зачистить и заделать. А как насчет стекловолокна с полиэфирной смолой?
- Dogfighter
Был такой опыт. Чисто косметический эффект. На пороге сейчас ободрал такую заплату, живого металла под ней почти нет. А с виду абсолютно живой порог. Делал года 3-4 назад. Дыру залепить пойдёт, но с тыльной стороны процесс не остановится.ЖииЖ писал(а): А как насчет стекловолокна с полиэфирной смолой?
- ЖииЖ
С тыльной стороны все что можно уже сделано-отработка, ветошь. Дык если стекловолокно косметический ремонт то лужение не то же самое?
Денис, сгниет то сгниет, кто спорит. А если ниче не делать то в дырку вода будет попадать...и дырка будет)))
Оно бы и не сгнило кабы за локер грязь не набилась.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я наверно так сделаю-зачищу все капитально. Изготовлю из нержавейки кусок перфорированный. Установлю в дырку. Заделаю полиэфиркой с армированием стеклотканью с обеих сторон. Так и так сгниет-будет на что посмотреть зато.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А что делать? Предложи.Йожык писал(а):Мартышкин труд. Заделаешь в одном месте - пойдет в другом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 192 гостя
