Ваз 21074i 2006 г.в.
- рустем
Re: Ваз 21074i 2006 г.в.
Viktor
Если я правильно понял ты заменил металлографитовое кольцо (с одной стороны плоское,с другой на конус) ,так вот есть такие же кольца,только полностью металлические.Не выкрашиваются и не изнашиваются.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Угу, его)рустем писал(а):Если я правильно понял ты заменил металлографитовое кольцо (с одной стороны плоское,с другой на конус)
Это хорошо, но в "нашей деревне" его фиг найдешь, тем более если продавцы говорят: "металлографитовго кольца на 2107 нет, есть только на 2110" . Что у них в таком случае ещё можно спрашивать?)рустем писал(а):Не выкрашиваются и не изнашиваются.
- рустем
Viktor
Ну всё еще впереди,купишь как нибудь при случае.Я вот только на переднеприводные видел,думаю на классику тоже должны быть
- Viktor
Если встретится куплю, если существуют на 2110 то пойдет, так как нейтрализатор от 2110...рустем писал(а):Ну всё еще впереди,купишь как нибудь при случае.Я вот только на переднеприводные видел,думаю на классику тоже должны быть
- Viktor
Перестал гореть ближний свет в правой фаре =( Лампа и предохранитель целы, наду шукать причину... Наверное ЧЯ вскрывать придеться =(
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Если, лампы местами менял,а рузультат тот же; предохранитель звонил и он звенит, то точняк что то с проводкой...
- Viktor
Borodach
Лампы менял, и даже новую ставил, предохранитель менял... Надо искать...
- Viktor
Из нового в жизни авто: поменял помпу, разобрался с ближним светом в правой фаре (оказалось все в порядке, просто я корявый )
- Viktor
Из нового
Поменял свечи и ВВ провода. Не прошо и пол года)))
Свечи — finwahle f510
Провода — SLON
Еще заменил передние колодки и маятниковый рычаг.
Колодки — FERODO Target (зеленые).
Маятниковый рычаг на подшипниках — фирму забыл) типо усиленный
И избавился от воздушного сигнала (музыкального), поставил от форда. Хотел от волги, но разборок у нас нет, а новый жаба душит купить) коплю на БК штак х5м)
Провода — SLON
- Viktor
Заменил обшивку дверей. Долго искал от 05-07, на рынке пытались впаривать от 06 но меня раздражает узор на них
Менял в связи с тем, что предыдущий хозяин ставил подиумы и наделал дырок, также портила вид огромная дырень от колонки) Ну и просто устало выглядели)))
Еще плюс — на задних дверях теперь нет пепельниц)
Ручки стеклоподъемников поставил от 09.
И еще, купил и поставил БК Штат х5-м. В установке нет ничего сложного, все подробно описано.
Теперь нужно разобраться, как его к газу приучить
- Вложения
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:07 14:28:13Image taken on:Сб июл 07, 2012 10:28:13Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S2000
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:07 14:52:16Image taken on:Сб июл 07, 2012 10:52:16Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S2000
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:07 17:13:30Image taken on:Сб июл 07, 2012 13:13:30Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S2000
- Viktor
Прикупил Pioneer MVH-150UI
Колоссальной разницы не заметил, но вроде на громкости пропал хрип в колонках)
- Вложения
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:30 16:48:56Image taken on:Пт ноя 30, 2012 12:48:56Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5530
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
У меня стояли свечи НЖК, работали хорошо (только говорят пооделок много идёт). Сейчас стоят свечи "Финвал", тоже хорошо работают. ВВ провода брал "Тесла", они силиконовые что ли. Вот.Viktor писал(а):Какие лучше свечи и ВВ взять (двигатель 21067 инж)?
Свечи наверное NGK №13. Стоит ли их брать?
ВВ провода выбор на рынке: HOLA, SLON, Finwhale. Какие выбрать?
И ещё вопрос, вв должны маркироваться 2107-21214, или или например 2111 8 кл. инж? Или и те и другие подойдут, как уверяют продавцы?
А до этого какой майфун стоял? Есть вероятность, что можно было обойтись усем.Viktor писал(а):Прикупил Pioneer MVH-150UI
- Viktor
Поставил свечи финвал, и провода слон...Lamzar писал(а):У меня стояли свечи НЖК, работали хорошо (только говорят пооделок много идёт). Сейчас стоят свечи "Финвал", тоже хорошо работают. ВВ провода брал "Тесла", они силиконовые что ли. Вот.
Hyundai H-CDM8047 поставил обратно в форд...Lamzar писал(а):А до этого какой майфун стоял? Есть вероятность, что можно было обойтись усем.
- Viktor
Выяснилось почему зад задран) пружины от 2102) Укорочены на виток) теперь сток)
Фото до, рассветёт будет после)
- Вложения
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:01:09 12:08:57Image taken on:Ср янв 09, 2013 8:08:57Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5530
- Viktor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
