Ага...
Верный Пыхтячок...
- andy
Верный Пыхтячок...
Всем привет
Немного поплачусь, после ООООЧЕНЬ долгого отсутствия, работы 2, стройка, капец короче.
В самом начале ставил карлсона и мне схемку дали. В среду перестал работать уже и с кнопки. Пришлось тупо к аккуму подключать, чтобы домой доехать. Сегодня весь день ковырялся, не работает с кнопки и хоть умри. Пред сдох от акума. Там вся колодка сгорела, заменил. Провода целые.
Чую головой тронусь. Завтра продолжу.
- andy
- andy
Верный Пыхтячок...
А возле самого вентилятора на двух проводах, выходящих из электродвигателя вентилятора, клеммы разъемов нормально обжаты? Они там прикрыты кембриками черными.
- andy
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Верный Пыхтячок...
ну так знач в реле проблемка или колодке реле.
Отправлено спустя 20 секунд:
Мож провод дето перетёрся
- X-TAZ
Верный Пыхтячок...
Но где-то что-то есть.
А если соединить между собой эти две "мамки", что идут на контакты реле, заработает вентилятор?
- andy
- andy
Верный Пыхтячок...
Нет, не работает.
Отправлено спустя 47 секунд:
Собираюсь на рынок пару релюх возьму и провода нового.
Верный Пыхтячок...
Уже хорошо. Значит, надо искать причину в проводке.
Зажигание включал?
Верный Пыхтячок...
Если смотреть по схеме, то не надо. Но чтобы уж наверняка знать причину, лучше включить.
- andy
Верный Пыхтячок...
Нееет, вся система работает ТОЛЬКО при включенном зажигании. Взял релюхи, провод, приеду, буду менять всё. А там посмотрим.
Верный Пыхтячок...
Вся - да. Но контакт "30" должен находиться под напряжением независимо от положения ключа в замке зажигания, а у тебя, похоже, этого нет. Это неисправность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 117 гостей
