Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Я думаю, трогать карб, не убедившись в исправности системы зажигания, не нужно. Не слишком ли долго на ХХ работал двигатель при регулировке карба? Или после езды с нормальным прогревом все равно глохнет?
- andy
несколько минут.Антон80 писал(а): Не слишком ли долго на ХХ работал двигатель при регулировке карба?
вот после нескольких км с пробками и приходится вытягивать подсос и на повыш. оборотах ехать.Антон80 писал(а): Или после езды с нормальным прогревом все равно глохнет?
когда глохнет, заводится намана.
это тот мотор который не так давно собрали?
возможно следует протянуть все гайки и т.п. на впуске
Может, ты настроил ХХ на непрогретой машине? Тогда с нагревом смесь становится слишком обогащенной. По свечам это должно быть видно.
- andy
Да, он самый.четвёрковод писал(а):andy
Попробую.
Ладно, до завтра всем
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
около 80 градусов. это прогрета или нет?Антон80 писал(а):Может, ты настроил ХХ на непрогретой машине?
andy, продуй для начала топливный жиклёр холостого хода. Сбоку он и легко снимается.
- andy
Вчера пока почти добрался домой, доча звонит, у матери руки грязные, газ заканчивается.
Приехал, а там и котел погас, дрова-уголь, пока разогнал побыстрому, потом открутил баллон, вытащил.
Завёл машину, выехал со двора и заглушил..
Ну вот и собсно суть, заглушил и слышу звук, будто излишнее или малое давление, шипление в месте перехода системы отопления из мот.отсека в салон, дето там.
Ковыряться не стал, поздно, холодно, ветруганище и голодный... Это хомуты слабые или еще чего?
- andy
В выхи посмотрю, кажись оно исчо и капает там десь...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
По звуку как вода то ли давлением выталкивается, то ли в трубу с водой засасывается воздух...
- andy
В салоне сухо.Миша писал(а):на полке сухо? может под капотом шланг порвался под хомутом..
Вот в тяпницу и буду днём смотреть, заодно проведу ревизию карбу, если погода позволит, правда.
Мож не надо трогать работающий узел?andy писал(а):заодно проведу ревизию карбу
- andy
работающий...?Буйный писал(а):Мож не надо трогать работающий узел?
а как же
еще не лазилБуйный писал(а):andy, продуй для начала топливный жиклёр холостого хода. Сбоку он и легко снимается.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У меня никогда не менялся. Надо менять? Он отдельно продается?Миша писал(а):шланг на вут давно менялся? я как то раз из-за него чуть мотор не раскидал..
Извиняюсь за офтоп
"Слабеют" тормоза, точнее становится твёрже педаль, а также плавает ХХ на карбе из-за подсоса стороннего воздуха во впускной коллектор.ЖииЖ писал(а): На работе как отражается?
Зависит от величины трещин. Лично долго "искал" ХХ на своей 2106 из-за этого шланга, он был надорван около самого штуцера отбора вакуума.
- andy
А у мну другой проблем, тосол с соединения капаить.
На бетонке во дворе следы.
Утром на холодную сухой рукой проводим по всем подозрительным местам, соединениям шлангов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 157 гостей
