"Балтика" 21053
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: "Балтика" 21053
Только сейчас увидел, что новую машину купил. От души поздравляю! Пусть доставляет вам только положительные эмоции от эксплуатации.
Классно! О таком уж и не мечтаем с женой.Препод48рус писал(а):друг живет на мкаде в однушке с женой и двумя детьми, получает 100, 25 за квартиру
Re: "Балтика" 21053
Да это то понятно, но не хочется натяг давать пока обкатываю. Вот и пытаюсь привыкнуть ловить момент.Препод48рус писал(а):На низшую переключаться лучше при минимальных оборотах
Да, сцепление легкое. То слишком быстро отпущу, то наоборот медленно.Препод48рус писал(а):легкости сцепления. Мышцы привыкнут.
Решил некоторое время только на ней покататься, объездить.
Тоже думал об этом.Антон80 писал(а):С перегазовкой отлично.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Да. А вот передних ступичных колпачков сегодня под колпаками не увидел. Надо прикупить. Еще спереди чуть выше брызговиков есть небольшое отверстие (там где подкрылок переходит из под арки наружу). Надо будет что-нибудь придумать. И брызговики, скорее всего, поставлю от первой калины.По крайней мере передние. Они все-таки немного длиннее.Препод48рус писал(а):А повторители уже стояли белые?
Добавлено спустя 57 секунд:
Вадим, большое спасибо!vaduha75 писал(а):Только сейчас увидел, что новую машину купил. От души поздравляю! Пусть доставляет вам только положительные эмоции от эксплуатации.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
После калины сажусь в пятерку, так как-будто на домашний диван плюхаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вчера услышал небольшие щелчки при нажатии сцепления(в конце). В РЭ пишут что это норма. А я уже начал надумывать.
Re: "Балтика" 21053
Тросик привода сцепы с автоматом регулировки от Приоры? Щёлкает по десять раз за неделю потом умолкает на неделю, потом опять трещит, потом молчит.. Забей.Василь писал(а):Вчера услышал небольшие щелчки при нажатии сцепления(в конце). В РЭ пишут что это норма. А я уже начал надумывать.
Re: "Балтика" 21053
Да. С автоматической регулировкой. Вчера был пару раз треск при нажатии. Сегодня уже нет.Буйный писал(а):Тросик привода сцепы с автоматом регулировки от Приоры?
Re: "Балтика" 21053
А если второй раз не тормозить, а поддать газу?Василь писал(а):Причем один раз. Начинаю поворачивать, притормаживаю-слышен щелчок. Еще раз притормаживаю-все тихо.
Re: "Балтика" 21053
Не пробовал.Антон80 писал(а):А если второй раз не тормозить, а поддать газу?
C улицы слышен звук. В интернетах пишут что это колодка при торможении может смещаться в супорте и издавать такие звуки. Вперед едешь-нормально. Сдал назад-щелчок. Поехал вперед-при первом нажатии на тормоз щелчок. Сегодня попробую поездить вперед-назад.Препод48рус писал(а):А это точно не совпадение? Просто иногда выключатель на датчик педали тормоза щелкает.
- zalex
Re: "Балтика" 21053
Только заметил твою обновку. Принимай поздравления.
Пусть служит верно и только радует!
Re: "Балтика" 21053
а в чем сложность?Василь писал(а):Проверка уровня масла по щупу на шеснаре тот еще "квест".
Re: "Балтика" 21053
Свежезалитое практически не видно на щупе. Тут чувак спилил насечки https://www.drive2.ru/l/1501181/ . Грят, на иномарках ещё хуже бывает с этим делом.
Re: "Балтика" 21053
По крайней мере, Василь и я тогда кроты, я тож не вижу.Препод48рус писал(а):остальные на форуме вообще «кроты»? :
Re: "Балтика" 21053
Хозяйке на заметку - если масло не видно на насечках, надо перевернуть щуп. С обратной стороны он гладкий.Василь писал(а):Проверка уровня масла по щупу на шеснаре тот еще "квест".
Добавлено спустя 50 секунд:
Рукалицо, больше сказать нечего))) он перевернуть его не пробовал?Буйный писал(а):Свежезалитое практически не видно на щупе. Тут чувак спилил насечки https://www.drive2.ru/l/1501181/ . Грят, на иномарках ещё хуже бывает с этим делом.
Re: "Балтика" 21053
В форме щупа.Препод48рус писал(а):а в чем сложность?
Ага, видел. Это не наш метод.Буйный писал(а):Тут чувак спилил насечки
Спасибо, КЭП. Думаешь я его не вертел?Йожык писал(а):Хозяйке на заметку - если масло не видно на насечках, надо перевернуть щуп. С обратной стороны он гладкий.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
То ли дело на ХаПятой. Достал "меч Экскалибур" и всё как на ладони.
Сегодня снова щуп покручу, поверчу.
Re: "Балтика" 21053
Неа. Складывается ощущение, что пока вытягиваешь щуп, бугорок вытирается.Препод48рус писал(а):Так бугорок в профиль видно :-)
- zalex
Re: "Балтика" 21053
На новом движке масло как слеза младенца. Сам смотрел на весте. Плохо видно. Там канал щупа похоже с изгибами, и масло остается на стенках этих каналов.
Re: "Балтика" 21053
На Лачетти сразу тоже не видно. С семерочным щупом даже нечего сравнивать. Поэтому заливаю 3,5 л - и в путь.
Ну дырочки есть на щупе, т.е. если перелил, то видно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 136 гостей
