ВАЗ-2107 Наутилус.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: ВАЗ-2107 Наутилус.
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 23, 2015 18:13:32
О реализации автоматического открывания - закрывания багажника.
Поставил я себе в передние двери стеклоподъемники "Forward", они на самом деле работают быстрее чем "Гранат".
Скажу честно, само меня это не особо интересовало, настоял один мой товарищ. Ну и вот что из этого получилось.
Сама по себе механическая реализация не особо сложная, "Гранаты" подходят для этой цели идеально. Глядите сами, вот общий вид правой и левой стороны доводчика:
EXIF-Data show/hide
2015:03:18 15:20:15
Image taken on:
Ср мар 18, 2015 12:20:15
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
N8-00
EXIF-Data show/hide
2015:03:18 15:17:21
Image taken on:
Ср мар 18, 2015 12:17:21
Nokia
Camera-model:
N8-00
То есть берем стеклоподъемник "Гранат", подгибаем его примерно так, как на фото. Закрепляем его - одна точка это пластинка крепления торсиона, вторая - к полке. Пластина, которая обозначена как "упор усилитель", и усиливает конструкцию, и является упором стеклоподъемника в открытом положении багажника.
Теперь о том, как сам багажник связан с электроходом. Решения могут быть абсолютно любые, у меня валялись в гараже газовые упоры и механизм пятой двери какой то иномарки, вот их я и использовал. Вообще можно обойтись любым другим решением, но мой вариант на фото:
EXIF-Data show/hide
2015:03:18 15:21:31
Image taken on:
Ср мар 18, 2015 12:21:31
Nokia
Camera-model:
N8-00
Это что касается механической части. Теперь самое хитрое - это электроника управления.
Когда я начал искать информацию по этой теме, что только не находил. Непонятные схемы чуть ли не с дюжиной реле, которые оказались абсолютно неработоспособны, либо схемы с процессорами, которые надо было программировать. Всё это меня не устраивало, хотелось чего то простого, и доступного любому человеку, у которого нет возможности запрограммировать процессор, либо купить блок, изначально заточенный под это.
В результате, пораскинув мозгами, придумал такую схему.
Её смысл. Используем два доводчика "Сатурн AU 92", один не получится в силу смысла его работы. То есть каждый доводчик отвечает за работу механизма или на закрывание, или на открывание. Реле в схеме коммутирует сигнал на доводчики в зависимости от положения концевого выключателя багажника. При такой схеме любая команда минус, неважно, от чего она пришла, или от сигнализации, или от кнопок в багажнике и салоне, приводит к задействованию либо открывания, либо закрывания багажника.
Отдельный вопрос - замок блокировки багажника. Я его сохранил, хотя можно обойтись и без него. Если будет интересно - напишу, как правильно это реализовать.
Ну и ещё пара фото:
EXIF-Data show/hide
2015:03:18 15:18:05
Image taken on:
Ср мар 18, 2015 12:18:05
Nokia
Camera-model:
N8-00
EXIF-Data show/hide
2015:03:19 17:22:18
Image taken on:
Чт мар 19, 2015 14:22:18
Nokia
Camera-model:
N8-00
EXIF-Data show/hide
2015:03:18 15:19:47
Image taken on:
Ср мар 18, 2015 12:19:47
Nokia
Camera-model:
N8-00
Если кому то интересны отдельные вопросы, пишите, постараюсь ответить.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 23, 2015 18:42:22
ни фига не понял механику - как он (мотор-редуктор) воздействует на крышку в твоем случае?
INZHENER_BWS
Модель авто: ВаЗ 21051
Непрочитанное сообщение INZHENER_BWS » Вс июн 21, 2015 12:32:40
механизм огонь.
А что стало с самим замком багажника? или он убран совсем?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 22, 2015 6:23:04
Замок багажника на месте, работает. :yes:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июн 22, 2015 6:39:19
Так понимаю, открыть ключем можно, но крышку рукой не поднять?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 22, 2015 15:51:32
Meart
Немного приоткрыть можно и скинуть газовые упоры можно, они легко отщёлкиваются даже руками.
Николай87
Модель авто: ваз 2111
Непрочитанное сообщение Николай87 » Ср сен 02, 2015 14:24:38
доброго времени суток. очень хочу такой же руль. где купить? как сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 142 гостя
