Семёрка
Благодарил (а): 108 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2018 18:24:56
В последнее время появился свист при торможении,уже в самом конце,на малой скорости.
Поменял Финвалы с остатком в 7мм на ТRW. Свист остался,но ушел в более малую скорость.
Начал читать инструкцию гуглить.
Оказывается народ колхозит противоскрипные пластины и мажет противоскрипной смазкой.
Сколхозил пластины,смазал пластины с двух сторон
Вот такое получилось
Смазка
Скрип при торможении пропал,однако на скорости за 90 появился периодический свист.Такой свист был,когда цилиндры были старые и подклинивали.
Тогда опять начал читать инструкцию гуглить.Оказывается пластины не есть панацея,и вообще эта смазка не подходит для этих целей.Она только для направляющих пальцев.
Тогда я взял медную смазку,выкинул пластины
И намазал только колодку
А той смазкой смазал пальцы,чтоб в ушках цилиндров не закисали.
Всё,свист пропал.Совсем
Моя семёрка
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
Благодарил (а): 1763 раза
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 04, 2018 18:37:08
рустем писал(а):Тогда я взял медную смазку
Де ты её взял? У меня есть точ такой пакетик вскрытый.. Есть мнение, что «противоскрипные» пластины на колодках вовсе не противоскрипные, а дополнительный теплоотражающий экран, дабы не греть от колодок поршни РТЦ и их пыльники.
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 04, 2018 18:44:37
Прошло 2 года с замены маслосъемных колпачков viewtopic.php?p=818164#p818164
Похоже МСК стали расходником.
Опять дымок при запуске.
Резервы тоже задубели за 2 года,причем износа кромки нет
Поставил Кортеко,посмотрю на сколько хватит. (Сверху старый сальник.Кортеко зеленого цвета)
Ну и пару месяцев беспокоили серия легких стуков в районе заднего моста.При движении на малой скорости накатом,особенно в повороте слышалось частое легкое тук-тук-тук. Грешил на сателлиты редуктора моста,вроде бы логично.Но вылечилось заменой передней крестовины кардана,в ней был маааленьнкий люфт.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Буйный писал(а):Де ты её взял? У меня есть точ такой пакетик вскрытый
Честно? Не помню.Нашел в ящике стола. Видать пришли с комплектом колодок,да так и остались у нас в ящике. По идее есть баллоны с медной смазкой,там точно такая же смазка.Я ей кольцо сигнала на руле мазал,от скрипа.Много лет назад
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1167 раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 04, 2018 18:53:43
Прикольно. Никогда бы не подумал.
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2018 14:46:21
Вот и вправду говорят,что жигуль может сломаться,стоя в гараже. Вечером собрался ехать с работы,завел,а лампа аккума горит.
Стопицот раз виденное-ослабевает гайка крепления вывода статора к диодному мосту,и понеслось лавинообразно выгорание контакта.Как мне это надоело.
Поскольку нужного ДМ моста в ближайшем магазе не было,то гена на 73А превращается в гену на 55А
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 10, 2018 15:05:41
А гровер туда не ставится?
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2018 15:24:54
Ставится.Но кругом люминь,походу ослабевает
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Благодарил (а): 383 раза
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 10, 2018 15:37:43
пропаивать надо.
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Йожык писал(а):Если чье-то мнение не совпадает с твоим, это не повод называть человека дебилом.
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2018 15:59:32
Кого? Выводы статора пропаяны.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 10, 2018 17:03:46
Миша писал(а):пропаивать надо.
Это к этому?
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Благодарил (а): 1367 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 10, 2018 18:48:58
есть резьбовой клей, или как-то так. один который намертво садит, а второй дает возможность выкрутить с усилием
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Наш девиз - педальку вниз!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 10, 2018 19:39:02
Фиксатор резьбы называется.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 10, 2018 19:58:38
Это к этому?
примерно так. а потом еще и гайку обпаять.. :psih: :thum1:
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1139 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 10, 2018 20:20:50
Заварить :fear:
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2018 20:58:16
Не,ну на фискатор резьбы можно посадить,только там резьба М3,и подозреваю,что при следующем ремонте болтики эти либо не выдержат и порвутся(а их в продаже я не видел),либо еще какой фортель выкинут,типа проворота в пластике.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Буйный писал(а): Есть мнение, что «противоскрипные» пластины на колодках вовсе не противоскрипные, а дополнительный теплоотражающий экран, дабы не греть от колодок поршни РТЦ и их пыльники.
Толя,эти пластины стоят на обеих колодках,то бишь со стороны скобы плавающего суппорта тоже есть.Я так прикинул: поверхность самой колодки шершавая,а пластина эта достаточно гладкая и жесткая,то есть она позволяет поршню и скобе скользить по колодке,в итоге скрипа нет.
Со стороны поршня иногда ставится дополнительная пластина,более тонкая.Зачем,не знаю.Может и тепловой экран.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 30, 2018 13:35:13
Привет,народ!
Имеется видеорегистратор prestigio 519i
Лет ему несколько,пишет относительно нормально. Однако в прошлом году издох аккум,заказал на Али новый,но и он протянул год.Хватало его на 15 сек работы,после чего он вырубался. Соответственно периодически слетали настройки,да и при работе бывали глюки. Загуглив проблему,решил поставить другой аккум.
Имеется планшет с битым экраном,но рабочим аккумом.
Выпаял,попутно озадачился,зачем ему 3-й провод.Третий-лишний
Вскрываем поцыента
Выпаял аккум
3500 против 320
Чёрт,внутрь он точно не влезет. Даже если сложить. Делаем его выносным. Берется подходящий разъем 2 пин мама-папа
Сверлю отверстие в корпусе,припаял провода
Пробую,вроде работает
Вот такое получилось.Аккум тоже получил свой штекер для удобства
Радостный топаю к тачке,пытаюсь это все поставить.Аккум будет жить в панели,подальше от жары и холода.
Однако,я у мамы инженер :slap: Не учел наличие кронштейна,когда сверлил корпус регика
Бегу обратно,переделываю.
Попутно убираю с аккума разъем,ибо он чёта слабоват оказался.
Готово.И даже работает
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Благодарил (а): 999 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 30, 2018 14:05:55
рустем писал(а):3500 против 320
Вот это я понимаю, теперь на акуме норм снимать будет, долго, даже при условии неполной зарядки акума из смартфона! :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 15:28:45
Ну, особого смысла в этом нет. Аккум для регистратора - резервное питание, не более того. Купить подходящий аккум можно в электронике на проспекте, их там 100500 разных на выбор.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 30, 2018 16:08:21
Йожык писал(а):Купить подходящий аккум можно в электронике на проспекте, их там 100500 разных на выбор.
У этих перекупов с али?
Вообще народ втуливает от нокии бл4,бл5. Но. У меня был в наличии планшет с рабочим аккумом.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 19:05:55
А от нокии покупать не надо? В то время как новый аккумулятор для регика стоит 200-300 рублей.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2018 22:05:52
Я эту идею обдумывал года три назад и отказался от неё. Смысла нет. Чем АКБ автомобиля хуже выносного аккумулятора? А взрывоопасный мешок такого размера не давал бы спокойно спать.
рустем писал(а):но и он протянул год
Год - нормально. Я привык менять ежегодно :)
