Семёрка
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 43 000 км
Благодарил (а): 799 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 17, 2017 14:04:00
У меня коллега на форестере за 6 лет 29 000 проехала :-)
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Чт авг 17, 2017 17:45:30
Масло менял в начале июня,около 272 тыс было,сейчас уже 279
Изображениегранат
Изображениемурена
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса
Благодарил (а): 108 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 27, 2017 22:15:08
Всем КУ!
Решил я запилить ДХО. То,что продается в магазинах,либо толком не светит ибо дешево,либо светит,но дорого.Опять же лишний элемент на морде машины,который надо содержать в чистоте.
Решил,что ДХО будет стоять внутри фары.
Заказал у китайцев светодиодные панели для освещения салона,размером 25*35 мм.6 штук
Из листа люминя согнул кронштейн,который будет стоять в верхней части сегмента указателя поворота.
Из трех элементов собрал один блок.
Приклеил на скотч
Изнутри поставил стабилизатор
В итоге получилась вот такая штука
Вот так выглядит снаружи
Для сравнения как светит (фоткал на запаску):
Вот это габариты
ДХО
Ближний
Моя семёрка
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 28, 2017 4:20:53
Отлично вышло.
Модель авто: GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом; ВАЗ 111730, Ягода-машина, 2013 г.в., Серый базальт; ВАЗ 2107 Лада-семёра 2001г.в. - продана
Благодарил (а): 632 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 28, 2017 5:06:15
Рустем, диод параллельно огням подключил?
"Произведение оптимизма на знание есть величина постоянная"
Лев Ландау
Благодарил (а): 1704 раза
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 5:31:52
рустем, зачётно получилось.
рустем писал(а):Изнутри поставил стабилизатор
А подробнее?
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 28, 2017 5:38:48
Лев Ландау
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 5:41:50
zalex, а он (стаб) нужен для подобных диодов в обязаловку?
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 28, 2017 5:45:08
Светодиод рассчитан на напряжение 12 В. Больше ему кушать нежелательно. А диод в обратной полярности параллельно огням еще BORODA советовал.
Лев Ландау
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 28, 2017 6:13:28
zalex писал(а):Рустем, диод параллельно огням подключил?
Нет,не подключал.Что это такое и с чем его едят? Какова цель ?
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1167 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 7:46:21
Хорошо и дешево получилось :thum1:
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 28, 2017 17:36:48
В продолжение темы ГБО
Озадачился я тем,что не работает отсекатель,т.к. поплавок был раздавлен давлением,ну и уровень тоже не показывал.Хотя этот указатель больше показывал погоду на Марсе.Я конечно,заправлял баллон до упора,но только перед поездкой.Дабы не искушать физику на предмет нерасширяемой жидкости в момент нагрева в закрытой емкости.
Поехал я в ближайшую контору,там репу почесали,сказали-меняй мультиклапан в сборе,ибо он у тебя древний и класса В,то бишь без аварийного сброса и найти на него поплавок сложновато,если только у установщиков ненужный поспрашивать.Заодно поинтересовались,сколько лет баллону,баллон рассчитан на 10 лет.А баллону 15 лет.
Цена:2300 мультик и 3000-3500 баллон.
Затем поехал я в другую контору,там все то же самое сказали.
Чет такие суммы в мои планы не входили.
Тут мне говорят: есть баллон в сборе с мультиком класса А (есть аварийный сброс даления) и даже с газом.Но,мой на 50,а этот на 60 литров.Прошлого года выпуска.Снят по причине установки тороидального баллона.Цена 2000.
А,была-не была,давай попробуем впихнем.Впихнули,подключили,работает.
И даже газ есть
Закинул старый баллон,рассчитался и поехал
Проехал на том,что было 310 км,учитывая цену газа,вся замена мне обошлась в 1500 рублей .
При заправке опустевшего баллона влезло 43 л до срабатывания отсекателя,что есть неплохо,максимум должно влезть 48л.Поездим,посмотрим на расход.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 17:58:37
рустем писал(а)::2300 мультик и 3000-3500 баллон.
рустем писал(а):Цена 2000.
Терь тебя не догнать, если ещё и полный бак бенза налить тебе. Газоводы в своей струе :thumbsup: .
Благодарил (а): 361 раз
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 28, 2017 20:55:21
плотненько стал. места намного меньше стало? ложементы у тебя и раньше были или это с новым баллоном? баллон надо вокруг своей оси повернуть, чтоб горловина под углом 30° была, тогда будет 48л. входить.
меня и мою машинку также можно найти в Украинском клубе владельцев ВАЗ 2104 2105 2107 http://www.club-2105.org/forum
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 28, 2017 23:05:49
Tolik2402 писал(а):баллон надо вокруг своей оси повернуть, чтоб горловина под углом 30° была
так он уже до упора довернут, почти упирается в резинку
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 29, 2017 7:30:38
А при мне установщики говорили, что б/у баллоны не ставят. Морды гнусные.
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 30, 2017 19:01:40
Tolik2402 писал(а):плотненько стал. места намного меньше стало? ложементы у тебя и раньше были или это с новым баллоном?
Места стало впритык. 50л имеет диаметр 300 мм,60л-315мм. Раньше под баллоном лежал лист фанеры (на 1 стр. темы есть фотка),с новым баллоном фанера не лезет.
Рама под баллон была,она из-за усилка и сабвуфера за задним сидением. Из-за них пришлось баллон назад смещать.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 30, 2017 19:04:09
рустем писал(а):из-за усилка и сабвуфера за задним сидением
:hitro: :psih:
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение zalex » Пн окт 02, 2017 10:05:18
рустем писал(а):Нет,не подключал.Что это такое и с чем его едят? Какова цель ?
Не могу найти, BORODA советовал. Этот диод шунтирует помехи обратной полярности (ЭДС самоиндукции и проч.), которые крайне губительны для светодиодов.
Лев Ландау
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 28, 2017 18:57:23
После замены баллона и мультиклапана расход упал с 10,5 л до 10,0 л. Столько лет дурили на заправке...
Заказал у китайцев приблуду,удлинил провод датчика,вывел его внутрь переднего бампера,теперь я знаю забортную температуру
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Благодарил (а): 1356 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 28, 2017 20:33:22
у меня вместо верхней заглушки левой вольтметр, вместо правой заглушки - кнопка газа. вернее там был датчик включения обогрева стекла и датчик тормозов, но мне это не важно)
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Наш девиз - педальку вниз!
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 9:46:48
рустем писал(а):теперь я знаю забортную температуру
Точно показывает?
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 04, 2018 19:13:29
Да,его можно точно подстроить
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 20:57:05
Мой штатный нынче показал -14. Сколько там у вас на горе? :psih:
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 10, 2018 14:38:13
Пост сдал,пост принял. 6,5 лет и более 100 ткм отпахал.Ставил тут
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
