Семёрка
Благодарил (а): 366 раз
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 10, 2015 22:15:03
уважуха! посмотрел про твое сцепление. а вилки и выжимной как я понял валео? я когда себе классическое валео ставил то выжимной оставил стоковый.
меня и мою машинку также можно найти в Украинском клубе владельцев ВАЗ 2104 2105 2107 http://www.club-2105.org/forum
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1167 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 10, 2015 22:21:42
рустем писал(а):А,была-не была,разобрал выжимной,промыл,изучил-беговая дорожка и шарики блестят,значит есть шанс,что с новой смазкой поездит еще.Забил без фанатизма смазкой,собрал.
Тишина.
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Благодарил (а): 1367 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 11, 2015 7:02:54
Оффтопик: тут говорят, что валео выжимной в пластике и оно крайне ненадежное, что лучше выжимной ставить обычный родной. так ли это?
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Наш девиз - педальку вниз!
Благодарил (а): 108 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 11, 2015 9:17:53
Говорят,что ненадежный.А у моего 150 ткм пробега.Где правда?
Насчет стокового выжимного.На форуме нивоводов читал,что стоковый выжимной имеет меньшую высоту и для компенсации надо под солдатик шайбу ставить дополнительную.На днях замерю высоту ради интереса.
И еще-у стокового выжимного опорная площадка гораздо больше,вот сомневаюсь-работает ли он нормально в контакте с лепестками?
Моя семёрка
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 05, 2016 21:10:12
Года два назад заменил маслосъемные колпачки. И где-то с год назад периодически при запуске начало появляться сизое облачко.Появляется нерегулярно,после запуска исчезало.Труба чистая.Масло не уходит.Ну думаю-время покажет.Облачко стало появляться регулярнее,масло стало уходить,значит надо лезть и смотреть чё там с МСК.
Походу я поставил какую-то хрень под названием "подделка под GOETZE"
Снимались пальцами,один на стержне клапана сидел.
Для сравнения
Поставил вот такие
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Модель авто: Белый Пыхтун, --81г.в., карб., БСЗ., ЭСП
Благодарил (а): 880 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение andy » Пт авг 05, 2016 21:13:41
рустем писал(а):Снимались пальцами,один на стержне клапана сидел.
Мдя... какчество.
Сочувствую.
said74
Модель авто: 2105 Евро-0
Благодарил (а): 50 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение said74 » Сб авг 06, 2016 19:10:22
рустем писал(а):Поставил вот такие
мне такие несколько раз мастера ставили - хрень, лучше ЗМЗ-406 нетю
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2016 7:04:46
Размялся маленько.
Внутренние цилиндры пришлось уговаривать,чтоб на место зашли,втихаря подклинили.Посмотрим,как поведут себя,может и заменю все в сборе.
Покрышки Мишлен,ходят где-то с 2009 года,появилось биение на маленькой скорости-деформация корда по беговой дорожке.Винтом пошли только передние,по протектору еще 1 сезон бы прошли точно,но видно не судьба,наши дороги их добили раньше.На следующий сезон буду ставить новые.Ценник конечно конский,более 3к за штуку.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 20, 2016 7:25:26
Йож-мобиль
Благодарил (а): 1763 раза
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2016 7:28:49
рустем писал(а):втихаря подклинили
Немудрено, при таком остатке накладок колодок. Стараюсь на двух третях износа менять.
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 43 000 км
Благодарил (а): 799 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 20, 2016 9:03:41
А я когда немного за половину перевалит, но тоже где-то так.
said74
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение said74 » Вт сен 20, 2016 18:00:33
а я до железки :psih:
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2016 11:35:11
Вот уже несколько лет беспокоил один сильно плавающий дефект.Он мог не появляться месяцами,а мог и на дню пару раз проявиться.
Суть-включаю стартер,а в ответ тишина,не слышно даже щелчка втягивающего. Если выключить свет (он у меня загорается автоматом при включении зажигания),то стартер мог запустится.Но это не всегда.Стартер мог запуститься и со 2-3 попытки с включенным светом. А мог и не запустится и с выключенным с 10-ой попытки.То есть изловить алгоритм незапуска было сложно,не было четкой взаимосвязи.
Я конечно,осмотрел все доступные контакты,визуально все в порядке.Даже стартер другой в сборе поставил,хотя прежний в руках крутился уверенно.Контактную группу замка до кучи махнул.В общем, дефект то пропадал на месяцы,то опять появлялся.В последнее время дефект начал появляться чуть ли каждый день.И недавно,при очередном открытом капоте и почесывании тыквы,обнаружил,что разъем провода втягивающего реле нагрелся.Этот разъем нужен в жизни а/м только один раз-при сборке на конвейере,когда происходит "свадьба".Другого назначения этого разъема я лично не вижу. Разъем был удален,провода соединены напрямую,пациент выздоровел.
Фоткать не стал,нашел в нете картинку,разъем обозначил стрелкой.
разъем стартера.jpg (30.92 КБ) 4022 просмотра
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 28, 2016 12:00:16
А что с разъемом, окислился?
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2016 13:52:19
Нет и намеков на окисление,обгорание.Внешне нормальный.Предполагаю,что ухудшился контакт в месте заделки провода и клеммы.
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср сен 28, 2016 16:04:35
Я этот разъём использую для подключения стартера на прямую при замере компрессии ( когда один в гараже).А также его можно использовать для аварийной заводки двигателя ( замок зажигания сгорел,чёрный ящик и т.д.).
Я гражданин страны 404.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 28, 2016 17:19:09
Для аварийной заводки прекрасно используется любой гаечный ключ или отвертка :psih:
Йож-мобиль
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 28, 2016 17:42:55
а если просверлить дырдочку и за храповик крутануть, то думаю точно заведется ))
Ничего не свято!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 28, 2016 17:43:18
А с гибким вкручивающимся компрессометром показания видно из салона.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср сен 28, 2016 17:46:03
Йожык писал(а):Для аварийной заводки прекрасно используется любой гаечный ключ или отвертка :psih:
Это лезть надо там невидно,а тут чик проводом на + и всё))))).
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: Семёрка
DJTigra писал(а):Йожык
И в радиаторе не забыть тоже. :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Препод48рус писал(а):А с гибким вкручивающимся компрессометром показания видно из салона.
Катушку зажигания надо отключать,а то сгорит. :D
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 28, 2016 18:05:12
marapulec писал(а):И в радиаторе не забыть тоже.
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1139 раз
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2016 18:49:25
Украинский вариант :D
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 28, 2016 18:49:36
это медный?
Ничего не свято!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 28, 2016 19:08:26
это наверное Иран. там бачки латунные, соты медь, а набивка магнитилась. когда то такой был у меня.
Благодарил (а): 383 раза
Re: Семёрка
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 28, 2016 22:24:53
это обычный радиатор 2101-03, не рассматривал фото в деталях и не могу сказать чей он именно. если стоит новодел алюминий, то можно не парится, кривой войдет без дыр в этом элементе. :thum1:
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Йожык писал(а):Если чье-то мнение не совпадает с твоим, это не повод называть человека дебилом.
