Кавайный ВАЗ
Re: Кавайный ВАЗ
не не зря, я бы сначала залил масло оно зальет нижнии стыки, а когда все стечет лишнее обильно пролить мовилем он и на стенках останется и масло подзакроет, я то распыляю мовильницей и просто смешиваю для порогов мовиль с дешевым маслом, на ссылке видно как течет из дренажа IMAG0155.jpg
- VladiZlav
Re: Кавайный ВАЗ
очень интересный разъем. я бы сказал - загадка автоваза Глянь сюдой: http://www.semerka.info/node/151 - это схема пятрошная. Обрати внимание на пункт 64 - колодка для подключения бара; - это она и есть. У меня теперь другой вопрос - где мой БАР и почему недоукомплектована им машинаHaris22 писал(а):Что это такое - зеленое?
- zalex
Re: Кавайный ВАЗ
Вот выдержка из автолегенд (может прояснит что)
Заднее сиденье, так же как и на ВАЗ-2106,
получило выдвижной центральный подлокотник,
хотя на его месте мог оказаться...
бар-холодильник! При проектировании салона
такой вариант рассматривался, равно
как и возможность поместить этот атрибут
«красивой жизни» за спинкой заднего
сиденья, под подоконной полкой, однако
подобную роскошь посчитали, в конце
концов, излишней.
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Бар в жигулях я перечитал 4 раза, думал не правильно читаю
А по существу: Что можно туда подключить? Может доп. стоп сигнал? Посоветуйте что-то полезное...
- рустем
Re: Кавайный ВАЗ
Haris22Haris22 писал(а):А по существу: Что можно туда подключить? Может доп. стоп сигнал? Посоветуйте что-то полезное...
Вот тебе полезный совет-заизолируй тщательно соединение чуть выше и левее(по фотке),дабы влага в него не попадала.Раньше это соединение было точно под ногами правого заднего пассажира и со временем отгнивало и пропадал свет на плафоне левой(водительской) стойке
- MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
- Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Re: Кавайный ВАЗ
Спасибо большое. Всю машину облазал, даже плафон в багажнике нашел(правда очень не удачно расположен. Хочу вместо него светодиодную ленту впиндюрить), а свет так и не починил.рустем писал(а):Haris22Haris22 писал(а):А по существу: Что можно туда подключить? Может доп. стоп сигнал? Посоветуйте что-то полезное...
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
MikErmolin
Вот забыл об этом написать, теперь водительская дверь немного приспущена и правый верхний угол задевает за стойку. Вот думаю что бы придумать
И погода какая-то все сырое и мокрое не покрасить, не обработать.
P/S. Завтра/послезавтра закачаю фото как сейчас я езжу и наркоманы нервно курят в сторонке Запах мовиля и мастики это улет
- MikErmolin
Re: Кавайный ВАЗ
ну над попробовать порегулировать... отдай все болты немного и дверь подёргай... возможно под нижний навес нужно будет шайбочки подложить, штоб угол приподнять... мне тож эт предстоит, ток всё руки не доходят...
- VladiZlav
Re: Кавайный ВАЗ
это связано со сварочными рботами или просто петли провисли?Haris22 писал(а):теперь водительская дверь немного приспущена и правый верхний угол задевает за стойку.
- MikErmolin
Re: Кавайный ВАЗ
думаю из за сварки. у меня та же ситуация. тоже тока переварился недавно. а до этого двери прекрасно закрывались, все зазоры были одинаковые... щас хочу отрегулировать всё и замки от 09 поставить
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Да,MikErmolin прав. Такое произошло после сварки. До этого все отлично, если не идеально было. И спасибо за советVladiZlav писал(а):это связано со сварочными рботами или просто петли провисли?
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Обещанные фото.
Как правильно обработать швы? для покраски и как лучше красить из балончика?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:29.09.2011 15.02.53Image taken on:Пн дек 11, 2028 12:02:53Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:29.09.2011 15.03.07Image taken on:Пн дек 11, 2028 12:03:07Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:30.09.2011 13.25.37Image taken on:Вт дек 11, 2029 10:25:37Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:30.09.2011 13.26.01Image taken on:Вт дек 11, 2029 10:26:01Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
Re: Кавайный ВАЗ
вышкурить (можно металл щеткой на дрель)
обработать ортофосфорной кислотой или антикорами на её основе (например цинкарь)
покрыть грунтом лучше кисточкой суриком, но можно и из балончика
потом краска
по желанию покрыть антикором
потом краска
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
По поводу вышкурить, надо до ровной поверхности или оставить бугорки от сварки?
Можно ли наждачкой?
И повторюсь: чем заделать дырки на фото 1416 и 1417?
Можно ли наждачкой?
Re: Кавайный ВАЗ
это уж как хочется эстетики , главное ржавчину убрать, если хочется убрать от сварки то можно хоть болгаркой зачистным кругом пройтись (очки или щиток одеть )Haris22 писал(а):По поводу вышкурить, надо до ровной поверхности или оставить бугорки от сварки?
можно только дольшеHaris22 писал(а):Можно ли наждачкой?
если хочется то можно шовным герметиком например боди, а можно полиэфирной шпаклевкой хоть финишной хоть с наполнителемHaris22 писал(а):И повторюсь: чем заделать дырки на фото 1416 и 1417?
продаются маленькие упаковки
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Re: Кавайный ВАЗ
лучше стекловолоконкой, если шпатлей соберешься, а вообще герметик рулит)))mik58 писал(а):если хочется то можно шовным герметиком например боди, а можно полиэфирной шпаклевкой хоть финишной хоть с наполнителемпродаются маленькие упаковки
Re: Кавайный ВАЗ
Бери автопластилин, великолепная вещь. Любую дырку или щель замазывает на ура и пристает крепко. Я на стареньком Опеле после замены порогов все промазывал, получилось абсолютно герметично.Haris22 писал(а):Да, думаю герметик возьму.
Re: Кавайный ВАЗ
ну и тут можно многое посмотреть
http://www.vgaraje.su/?p=1034
хорошая книженция там и про шпаклевку, грунт ...
http://www.viamobile.ru/page.php?id=963
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Если погода будет без дождей, то в этот раз на даче постараюсь сделать все одним махом... Но погода погода погода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 166 гостей
