Ваз 21053 2005 г.в.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Отрегулировал клапана в сервисе. Нагара уже меньше, видно как это де..мо сходит. На масле лукойл отъездил 2,5 тыс.км. Через 300 км, может и раньше, заменю масло, залью еще раз лукойл на 3 тысячи. До холодов помою таким образом, потом на зиму посоветовали залить хорошую синтетику. Думаю насчет эссо или кастрола (настоящий кастрол имеет большую длинную крышку и воняет если найду с такой крышкой-возьму). Половина клапанов была зажата, половина имела большой зазор. Компрессия выровнялась.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:20 19:54:34Image taken on:Вт сен 20, 2011 15:54:34Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- Вованн
Поменял масло, фильтр. Отмыл машину. Завтра, возможно, займусь рёбрами порогов. Об этом писал здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p268309
Если есть какие-нибудь советы, насчет шкурки, антигравия, грунтовки, например, или собственный опыт по обработке порогов - пишите, пригодится. Ниразу этим не занимался еще.
Могу рассказать как я пороги сделал недавно. Днище у меня обработано хорошо, поэтому туда лезть не стал Отмыл шов под порогом (или это ребром называют, не знаю) при помощи щетки, высушил,почистил сколы, жучки и замазал мастикой сланцевой сам шов и немного по бокам. С наружного бока до лицевой стороны и см 10 во внутрь. Мазал от души. Получилось хорошо. Сейчас хочу лицевую сторону порога обработать антигравием черного цвета, но только то что ниже резиновой полоски. Таким образом отцу на семерке мазал пороги лет 5 назад. Держится до сих пор. Если не забуду завтра фотки кину, мож пригодиться. А внутрь хочу залить нигрол, литра по 2-3 в каждую сторону.
Наверное, да. Я не покупал, у отца была. В пластиковом ведерке. Мастика сланцевая. Для антикоррозийной обработки металла. Завтра будут фотки.
- Вованн
Вот мои проблемные места (я думал их больше ):
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:23 14:38:28Image taken on:Пт сен 23, 2011 10:38:28Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:23 14:38:36Image taken on:Пт сен 23, 2011 10:38:36Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:23 14:38:51Image taken on:Пт сен 23, 2011 10:38:51Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:23 14:39:02Image taken on:Пт сен 23, 2011 10:39:02Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:23 14:39:30Image taken on:Пт сен 23, 2011 10:39:30Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Вованн, на первый взгляд, ничего серьёзного, вазам свойственно ржаветь по швам.
Лучше устранить эти(пока ещё мелочи) как можно быстрее.
- Вованн
ржавчина на шве под водительской дверью идет выше молдинга на пороге, как ее устранить чтобы незаметно было? не представляю
Я такие места счищал, обрабатывал и замазывал краской из пцзырька. Типа антискол. А сверху по швам хочу пройтись ище мовилью из баллончика.Вованн писал(а):ржавчина на шве под водительской дверью идет выше молдинга на пороге, как ее устранить чтобы незаметно было? не представляю
Фотки выложил. Спрашивай, если что.
- Вованн
Загрунтовал я сегодня низ порогов и ребра.
Сначала убрал ржавчину шкуркой (100), обезжирил, покрыл грунтом в 2 слоя с перерывом в 10 минут после первого слоя, грунт сохнет очень быстро. Сначала, как только начал грунтовать, засорился распылитель на баллоне, через 3 секунды пользования. Взял распылитель со старого баллона антигравия, поставил, и больше бед с ним не знал)) Грунт понравился, ложится ровно, сохнет быстро, смотрится красиво баллон ушел почти полностью (на дне немножко осталось). Через час начал покрывать антигравием. Сначала не получалось. Опустил баллон минут на 5-10 в ведро с теплой водой, после чего распыляться антигравий стал хорошо. Загустел, видимо, на улице. Антигравием покрыл в 3 слоя.
Вот так вот. Поживем - увидим, что будет.
Фото (качество плохое, т.к. фоткал на телефон в темном гараже):
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 13:52:38Image taken on:Вс сен 25, 2011 9:52:38Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:25:53Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:25:53Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 15:26:11Image taken on:Вс сен 25, 2011 11:26:11Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 19:03:03Image taken on:Вс сен 25, 2011 15:03:03Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 19:04:36Image taken on:Вс сен 25, 2011 15:04:36Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 19:15:49Image taken on:Вс сен 25, 2011 15:15:49Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:25 19:33:37Image taken on:Вс сен 25, 2011 15:33:37Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- Вованн
теперь я с прямотоком
- над мостом. второй день отваливается. Резьба слетела, труба вылезла, а хомут на верхней трубе держится))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:27 17:44:51Image taken on:Вт сен 27, 2011 13:44:51Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5730S-1
- VLAD
Помню, сразу после покупки машины (через неделю примерно) прогорел глушак у меня, так меня было сначала слышно, а потом видно
- Вованн
Сначала слышно, потом видно, потом не видно, но еще слышно
все еще нагар из двига выходит, или это из самой трубы? (на фото видно копоть - это после 50 километров езды)
- VLAD
Вованн писал(а):Сначала слышно, потом видно, потом не видно, но еще слышно
Это точно, я как глушак поменял - непривычно тихо было при первой поездке
Насчет нагара не знаю, у меня на новом глушаке быстро такой нагар появился, но я думаю это нормально
ИМХО: главное чтоб нагар сухой был
- VLAD
Поставил крышку радиатора такую же как у тебя, доволен как слон
Наконец-то залил ОЖ в расширитель - крышка супер
- Вованн
было бы за чтоVLAD писал(а):Вованн писал(а):я же говорил
Спасибо за консультацию
- Вованн
Приехал с учебы, заметил, что горит лампочка АКБ, выключил свет - горит, но тусклее, газуешь - горит ярче, музыку включаешь - моргает под музыку, жмешь на педаль тормоза или включаешь заднюю - загорается ярче.
Сейчас проверил напряжение на АКБ - 12,11 в. Запустил двигатель - напряжение растет, вытянул подсос (обороты примерно 2300) - напряжение держится на 13,55, без подсоса - 13,49.
Стрелка заряда АКБ на зеленой шкале, работает исправно.
Что с лампочкой? может вода на гену попала (дождь на улице)?
Во-во, такая же ерунда. Только не моргает, лишь иногда становится тусклее. Зарядка хорошо идет, да и фиг с ней, с лампочкойВованн писал(а):Приехал с учебы, заметил, что горит лампочка АКБ, выключил свет - горит, но тусклее, газуешь - горит ярче, музыку включаешь - моргает под музыку, жмешь на педаль тормоза или включаешь заднюю - загорается ярче.
так начинает умирает диодный мост, проверить под нагрузкойВованн писал(а):Что с лампочкой? может вода на гену попала (дождь на улице)?
- Вованн
ну разобраться то всё равно хочется, почему она горит. И исправить завтра посмотрю контакты, почищу. Если будет гореть - придётся Геннадия пытать.dak1989 писал(а):Во-во, такая же ерунда. Только не моргает, лишь иногда становится тусклее. Зарядка хорошо идет, да и фиг с ней, с лампочкойВованн писал(а):Приехал с учебы, заметил, что горит лампочка АКБ, выключил свет - горит, но тусклее, газуешь - горит ярче, музыку включаешь - моргает под музыку, жмешь на педаль тормоза или включаешь заднюю - загорается ярче.
- Вованн
не подскажешь как это сделать?mik58 писал(а):так начинает умирает диодный мост, проверить под нагрузкойВованн писал(а):Что с лампочкой? может вода на гену попала (дождь на улице)?
У нас же Геннадий восьмерочный стоит? А то у меня в ящике стола диодный мост да таблетка новые естьmik58 писал(а):так начинает умирает диодный мост, проверить под нагрузкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 155 гостей
