ЛАДА 21074 Classic
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 43 000 км
Благодарил (а): 799 раз
Re: ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 12, 2018 20:47:11
Валера :thumbsup:
Йожык писал(а):Ничто не вечно
:sad:
Classic писал(а):первая сквозная коррозия
:console:
Модель авто: ЛАДА 21074, 2003 г.в.
Благодарил (а): 360 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 12, 2018 20:50:41
Машину осматриваю периодически, в том числе генеральный ежегодный осмотр,который проводил не далее как сегодня. Вымыто днище, при осмотре на эстакаде выявлены два пятна под задним бампером. Зачищены. Одно полностью, у второго осталтсь точки проникновения вглубь. Обработаны преобразователем, закрашены. Остальное днище в идеале, пара мест с отслоившимся дополнительным антикором пробрызганы заново.
Да идите вы к чёрту со своим Студебеккером! (с)
("Золотой телёнок")
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1167 раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 12, 2018 21:28:51
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Classic » Сб сен 29, 2018 6:09:07
На днях машинка подкинула небольшой сюрприз: собрался на дачу, выгнал авто из гаража, прогреваю. И тут замечаю красные капли на бампере. :confused: Открываю капот, а там из верхнего патрубка струйка фонтаном вверх бьёт! (w00t) Благо патрубок запасной был, и место доступное. За пару минут перекинул, даже антифриз не сливал. Долил потом выплеснувшийся стакан. Что ж- сам виноват- ещё на прошлом ТО хотел радиатор поменять (тоже сопливит чутка по сварке) и шланги заодно, да решил- ещё немного дожму. Дожал! LOL Надо, надо, наверное заехать к мастерам- а то радиатор не шланг- если он зафонтанирует, будут проблемы.
("Золотой телёнок")
Благодарил (а): 1704 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 29, 2018 6:23:56
Classic писал(а):а то радиатор не шланг- если он зафонтанирует,
Ну, фонтан из радика это круто, имхо. Так и будет «ссать».
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 29, 2018 7:09:16
Все больше и больше, пока не надоест подливать.
Йож-мобиль
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 984 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 29, 2018 9:02:42
Можно холодной сваркой залепить, я так на зубиле больше 3х лет проездил.
«Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь» -Махатма Ганди
Не хочу жить в этой стране.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб сен 29, 2018 9:20:56
В принципе, как вариант. Да только радиатор уже куплен и ждёт своего часа.
("Золотой телёнок")
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 29, 2018 21:37:32
И это правильно.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 11, 2018 17:31:28
Недавно обратил внимание что левое переднее колесо как-то неравномерно изнашивается. Вроде сход-развал регулярно делается. Было, правда, незадолго перед этим- съехал с дороги чтоб остановиться, там песок, ну и в песке крутануло малость руль из рук. Но это совсем незадолго было до того как заметил износ. Ну, короче, заехал к "специалистам заокеанским"- покрутили там чего-то. теперь спокоен.)
("Золотой телёнок")
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 18, 2018 18:12:54
Перестал включаться "карлссон". Поменял датчик. Прошлый раз летом менял. Что за датчики какие-то одноразовые! Фирмы Пекар. Вроде хорошая контора, и ценник не самый маленький, а вот так вот.
("Золотой телёнок")
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 18, 2018 18:18:32
Classic писал(а):Вроде хорошая контора,
Первое слово ключевое.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2018 19:37:31
Датчиков и схем включения 2: с реле и без. Датчики все сплошь под реле, а вот машины бывают разные. Если схема без реле, слаботочный датчик не выдерживает нагрузки.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 19, 2018 9:06:52
Долгое время в продаже были датчики с маркировкой ТМ108, они в общем-то есть и сейчас. У них несколько вариантов температуры включения — 92-99 градусов (выкл/вкл), эти датчики рекомендуются на переднеприводные модели ВАЗа и еще кучи машин — Таврия, Москвич-2141, Иж-2126. И есть вариант ТМ-108-10, у него температура 87-92 градуса, его рекомендуют на "классику" — ВАЗ-2103 и далее. Напомню, что у ВАЗ-2101/2102 вентилятор системы охлаждения с ременным приводом и сидит на шкиве помпы, поэтому там датчик не нужен. Если проще — для классики рекомендуется более "холодный" датчик. Если у вас жаркий климат, такой датчик можно ставить и на передний привод — вентилятор будет срабатывать раньше, а обратная замена не рекомендуется. Рабочий диапазон температур обычно выбит на боковине датчика.
Но, эти датчики рассчитаны на максимальный ток нагрузки 1А, что подразумевает работу только через реле. Если реле нету, то есть два варианта — можно самостоятельно установить реле (это не очень сложно и схемы в интернете есть), а можно купить датчик с индексом 66.3710 или 661.3710. Они срабатывают при тех же температурах, но рассчитаны на максимальный ток в 16А, что и позволяет им работать с вентилятором напрямую — без реле. Датчик 66.3710 идет на передний привод, а 661.3710 на "классику". Эти датчики можно смело применять вместо ТМ108 в схемах где есть реле, а вот наоборот нельзя — датчик рассчитанный на максимальный ток а 1А при прямой нагрузке вентилятором быстро выходит из строя, иногда сразу после первого срабатывания. Иной автомобилист не зная этих нюансов меняет несколько датчиков подряд, пока наконец случайно не попадется нужный, рассчитанный на большой ток (часто это уже импортный аналог, так как сменив несколько наших, человек решает что они все барахло и покупает импортный, с которым сразу всё становится нормально) и тут начинают сыпаться проклятия в адрес отечественных производителей за тотальный брак, хотя виной всему не брак, а путаница! Зачастую даже продавцы в автомагазинах не в курсе этих нюансов с током, хотя про температуру знают все.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 19, 2018 19:27:58
Вон чё! Тоже, кстати, подумал, что отказ датчика- подгорание контактов из-за большой нагрузки. Но то что есть разные датчики- под реле и без него,- не знал. Спасибо за ликбез! Будем смотреть в продаже нужный. Кстати, родной заводской датчик служил довольно долго. :yes:
("Золотой телёнок")
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1120 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 19, 2018 20:25:33
Classic писал(а):Но то что есть разные датчики- под реле и без него,- не знал
Ну ты даешь :eptel: Думал, нет тут форумчан, которые этого не знали бы :)
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Fox
Модель авто: solex 40 addhe
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 22, 2018 8:11:32
Имхо реле стоит поставить в любом случае, если конечно его нет в схеме.
Силён не тот, кто может повергнуть других, силён тот, кто владеет собой во время гнева.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:18:15
Classic писал(а):Но то что есть разные датчики- под реле и без него,- не знал.
Имей в виду, продаваны в магазинах тоже этого не знают.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 22, 2018 16:25:53
Fox писал(а):Имхо реле стоит поставить в любом случае, если конечно его нет в схеме.
Да любой датчик может выйти из строя. Если продаются специальные под большой ток, то зачем переделывать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2018 16:43:22
Rickrose писал(а):Если продаются специальные под большой ток, то зачем переделывать?
Для надежности и уверенности. Это лет 30 назад можно было купить датчик и верить надписи, а сейчас нельзя. Лотерея. А реле в любом случае уменьшает вероятность отказа в разЫ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 22, 2018 17:00:58
Антон80 писал(а):А реле в любом случае уменьшает вероятность отказа в разЫ.
:thum1: :thum1: :thum1:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 22, 2018 17:01:56
Не все, но многие.
Rickrose, Антон ответил за меня))
