Страница 19 из 22
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Добавлено: Вт янв 26, 2016 7:24:47
Иван64
DJTigra писал(а):Иван64
может. у меня сток, вроде все нормально с ними
У меня сток ломался на морозе, но там нет пластмаски, все дюраль))
Добавлено: Вт янв 26, 2016 7:27:33
Иван64
даже в -24 пока не ломалось))
Добавлено: Вт янв 26, 2016 7:53:27
Иван64
Не правильно открываешь))). После мойки в морозы сломал две ручки, потом поменял на евроручки и больше не ломал))
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:37:02
Семерочные евроручки хлипкие такие на ощупь.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 11:54:35
AlexK
Немного не так выразился, это подлокотник с внутренней стороны двери, за который дверь захлопывают изнутри.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 5:53:53
AlexK
В субботу поменяли тормозную жидкость, тормоза стали хватче, сцепление мягче. Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ. Поменяли задний шланг тормозной, передние еще нормальные. Рабочий цилиндр сцепления заменили, старый весь протекал. А, еще сальник заднего моста, тоже протекал.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 10:25:02
AlexK писал(а):Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ
А что с ними случилось?
Добавлено: Пн фев 01, 2016 18:20:45
AlexK
Йожык писал(а):А что с ними случилось?
они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 19:47:49
AlexK писал(а):они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 6:12:23
AlexK
Вот такие запчасти попадаются (((( Жаль фотку не сделал.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 0:56:39
затягивали правильно их?
Добавлено: Сб фев 06, 2016 12:50:11
Fox
Миша писал(а):затягивали правильно их?
Это вспомнилось как у меня знакомый ездил и гворил типа стучит что-то, а снизу раз-сайлента нет с одной стороны, резьба оси тупо внутри железки рычага болталась
Поставили этот один сайлент на место, потом случился небольшой удар и ось обломило...
Добавлено: Сб фев 06, 2016 13:01:04
AlexK
вроде да, человек не первый раз занимается классикой.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 14:46:59
не обязательно про твоего знакомого, но все предыдущие разы человек мог делать неправильно
Добавлено: Чт фев 25, 2016 6:04:06
AlexK
Что-то мне не нравится кеак двигатель себя ведет. Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал, и только через небольшое время начинают расти обороты.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:16:36
AlexK писал(а): Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал
Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:24:29
AlexK
Йожык писал(а):Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.
А он есть на инжекторе?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:26:27
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:40:49
Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
Ежандрий жжёт.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:44:45
AlexK
Medved@790 писал(а):Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
Кстати да, топливный фильтр уже давно вожу, заменить собирался когда 60 пробега будет. Осталось полторы тысячи, наверное надо поменять и воздушный заодно тоже.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:37:38
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:13:28
AlexK
Сходил в обед, поменял топливный и воздушный фильтра и проложил провод для видеорегистратора, да подключил его.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:14:10
AlexK писал(а): поменял топливный
Таки шо? Пропали провалы?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:18:35
AlexK
Йожык писал(а):Таки шо? Пропали провалы?
проверить толком не успел, на холодную вроде нет. прогреть времени не было. поеду вечером домой - узнаю )))
Добавлено: Чт фев 25, 2016 14:50:06
Предположу что пропали, раз уж на холодную не заметил.
