Вазег 07
777
- Модель авто: Классика 2107
Вазег 07
Ваз 2107 __ 1989г __ цвет рубин заводской.
Двигатель 1.8 харьковские поршня, электронное зажигание, коленвал нива, всё развесовано, головка посажена, р.в пока сток, сцепление 06+нива, нулевик, принудительное охлаждение, карб озон механический привод 2ой камеры, бензонасос пекар, броники американские, масло мобил1 синтетика.
Тормоза вобщем пока сток тормозные колодки феродо красные, удалён колдун.
Подвеска пружины 04 перед -1, зад - 1.5
Салон борода самодельная+ тумблера, подлокотник самопал, ручка ручнека type R, руль типа заводского, накладка на приборную панель, подсветка диодная красная, доп тахометр, вольтметр, электростеклоподъёмники, накладки на двери+ подиумы, сиденья пока пятёрошные, полная шумка.
Музыка голова живиси, передние колонки в подиумах, задняя толстая деревяная полка, накопитель длс, усилитель кранч, буфер мистери, самодельный короб под буфер.
Кузов заводская краска, небита. решотка радиатора сеточка, белые поворотники в фарах+ затемнёные накладки, подсветка днища, дворники бескаркасные, зеркала ф1, стёкла бор, новые бархатки, боковые пороги в цвет кузова, ковка на 13, задняя накладка стекла, фонари баку стайл+ нове клемы..
В планах Распредвал окб динамика, другие клапана, карб от десятки с автозапуском, передние тормоза 14 вентелируемые, аморты каяба, пружины нива, пердний двойной стаб, задний стаб, сиденья рекаро, заменить магнитолу на пионер 88 заенить саб, 15диски, жабры в капот...
Новые фотки будут чуть позже, пока только старые..
- Классиковод - анархист :)
Re: Вазег 07
Стало быть ход 80.777 писал(а):Двигатель 1.8 , коленвал нива
Каков же тогда диаметр?
сколько и чего в багажник кинул?777 писал(а):ф (3).jpg
Bemrik
Re: Вазег 07
спереди еще на виток минус...
зад на 3 фотке хорошь... но там небось ктот седит кг так на 100.
а так нива пружинки(до уровня как на 3 фотке) и кояба ср......
777
Re: Вазег 07
alex, чесно незнаю диаметра, в багажникепочти 200кг клея церезит.
linkor, спасибо. пружины есть, даже ещё до отбойников ход остался, норм амортизировала.
Bemrik, да да... каяба ультра ср
777
byran
Re: Вазег 07
зачет деду777 писал(а):машина ещё досталась от моего деда
зы. еще бы фотки подкапотки и етих самых самопальных приколов те что в салоне
Re: Вазег 07
777, какой блок цилиндров? Только не говори, что не знаешь. Открой капот и посмотри. Там всё написано на самом блоке.
777
Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
777
Re: Вазег 07
несколько фот, качество неоч
777
777
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Вазег 07
встанут встанут!!! в классику все станет!! тока с креплениями колдовать придется немного777 писал(а):народ поскажите, сиденья от двенадцатой не станут в классику??
777
Re: Вазег 07
ALVALCHER, да вот вопрос с сиденьями пока ещё не решён...незнаю даж чё лучше поставить... со временем чё нибудь придумаю..
Ссори напутал с объёмом двигателя. диаметр 82, тоесть получается 1.7 . но думаю что машинка совсем не едет так как должна. карбюратор озон пятёрошный, на сколько я знаю 5ный карб предназначен для двигателей 1.3... подскажите плиз если поменять жиклёры будет эффект, либо диффузор разный? может лучше сразу карб менять?
Сегодня намыл машинку снял пороги и подумываю их обратно не возвращать, а ещё пружиныы посильнее пильнуть...
777
Re: Вазег 07
за всё время было сделано немного... поменяны сигналы, резина,прочистили и отрегулировали ещё раз карбюратор, переделан вакумный распредилитель на трамблёре, сделан экономайзер так как старый не работал по причине того что в коллекторе небыло штуцера под шлангочку на прибор, переделана подсветка приборов и датчик уровня топлива в баке, установлена вентиляция картера и щуп с нивы по причине того что из под заводского щупа сифонило мысло, изза нивовского кв.
777
Re: Вазег 07
Давно здесь неотписывался.. Проделано была немало работы.. Переделан багажник, редуктор 01, колёса штамп r14 новая резина, новые бампера, заменено лобовое стекло, заменены крылья передние, короба, фартук, всё покрашено замавилено, замастичено, сделаны сиденья, полная шумка багажника, заврена задняя вентиляция на стойке, крыша чёрная, пружины перед -2 зад -3,5, задняя тяга панара,поменяны все тормозные колодки, мафон тепер пионер 8350сд, новый усилок, борода от фолькса джетты, решотку сделали самодельную 3 полоски, поменян вентилятор радиатора 8 лопастей новый термос, датчик, отрегулировали клапана и натянули цепь, подрулевые шнива.. Вообщем всего не перечесть..уже всего не вспомнить... Вчера вот сорвало все болты со ступицы, ушло колесо, чуть погнуло крыло, ну ничё уже почти всё починено..
Уже давненько появилась проблема со сцеплением, всё никак не доберус.. Сначала скоростя перехотели включатся, начал выть выжимной, при недожатом сцеплении скоростя включались с лёгкостью, потом всё нормализовалось, сейчас при трогании на низких оборотах что то стукатит чуть чуть в районе коробки.. Что это может быть?
Нормальные фотки сделаю на днях
