Страница 1 из 2
мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 14:50:37
Вояджер
Представляю свой вояджер
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 14:59:01
ВинтореZ
Вояджер
больше фото и описяния! :)
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:00:10
Вояджер
еще фото
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:03:40
ВинтореZ
Прикольный руль, а которого она года? Сколько накатала? на фото хорошо выглядит :thum1:
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:04:06
Вояджер
машина 1984 года взял три месяца назад это моя первая машина. Ну о машине движок хромает предстоит ремонт компресия слабая 69 9 9 поменял шаровые, купил магнитофон чехлы.сменил масло.поменял стартер старый умер а так особо ничего неделал ну кроме конечно всякого мелкого то предохранители балуются то стопаки не работают но все решалось за пол часа путем манипуляций с контактами. В целом доволен пока
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:05:33
Вояджер
на спидометре 85000 я проехал на ней 1000 км а скока реальный пробег незнаю
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:05:56
ВинтореZ
Вояджер писал(а):слабая 69 9 9
не есть гут :look:
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:08:15
Вояджер
когда брал облазил весь кузов не гнилой а двигатель это то что можно сделать но делать буду уже весной а пока лью бензин и езжу
зажигание стоит безконтактное
Еще просится под замену рулевое люфтит малость но в пределах нормы хотя болт на редукторе затянут уже до конца
А так в процесе будем смотреть что вылезет
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:09:57
Вояджер
да компресия слабая сказали менять кольца и притирать клапана но зная нашу технику туда стоит тока полезть вылезет куча разного но пока ездит нормально 130 км разогнал без особого напряга будет хуже ну чтоже будем делать
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:13:18
Вояджер
в планах поменять торпеду а то эта малость уставшая
вобще хочется зделать все и сразу но сказали не мешай машине ездить
вот и ежу
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:17:34
ВинтореZ
Вояджер
От чего планируешь? тут темка есть от фолькса ставили :thum1: Только на коменты внимания не обращай если тему найдёшь
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:22:41
Вояджер
думаю торпеду от семерки ну или от пятерки но новую мне она нравится одно неудобно тахометра нету
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:24:16
Вояджер
думал купить накладку на торпеду но незною как выглядеть будет
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:25:58
Вояджер
а вобще хочу еще разобратся с проводкой потому что нашел под торпедой 4 тумблера что куда непонятно провода к ним идут а что включает неясно))))))
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:32:17
ВинтореZ
про установку тахометра от шестёрки есть отдельная тема
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:39:21
Вояджер
гдето видел правда там вроде придется малость переделать остальные приборы в идеале конечно семерошная торпеда с приборами
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:47:02
Вояджер
двигатель стоит ременной
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:47:23
Curious
Хорошая тачка, а бензиновый фильтр, стоит только после бензонасоса или до него тоже есть?
Re: мой 2105
Добавлено: Сб июл 17, 2010 3:41:47
hakkas
ну не че обычная такая машинка... по году сразу сказать в О.Т.С. не понравился спойлер на багажнике, понравилось свинка или кто-это так понять и не смогу в прикуривателе DDDD
Re: мой 2105
Добавлено: Сб июл 17, 2010 9:19:59
Вояджер
Curious писал(а):Хорошая тачка, а бензиновый фильтр, стоит только после бензонасоса или до него тоже есть?
фильтр только после насоса
Re: мой 2105
Добавлено: Сб июл 17, 2010 9:32:14
Вояджер
hakkas писал(а):ну не че обычная такая машинка... по году сразу сказать в О.Т.С. не понравился спойлер на багажнике, понравилось свинка или кто-это так понять и не смогу в прикуривателе DDDD
споилер самому не нравится брал уже стоял а снять дыры будут, это мышонок в прикуривателе надо было просто дырку заткнуть )))))))))
Re: мой 2105
Добавлено: Сб июл 17, 2010 19:52:48
Igor001/7
Вояджер
Машина для своих лет по моему в отличном состоянии!
Но поставь фильтр ДО насоса,а то он какой забьётся и придёт в негодность(я так думаю)
Re: мой 2105
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:46:17
Вояджер
Полменял сегодня с цепление Поставил "начало", машина стала теперь лучше разгоняться и тише работать но нада привікнуть к новому. Старое сцепление стерлось до заклепок да и заклепки потерлись. Плюс ко всему со старого стартера в корзине летали две какието железки мастер сказал что это с бендекса они и корзину попортили так что корзину тоже поменял. Теперь на очереди рулевое. Там присутствует люфт и колеса туго крутятся регулировочный болт затянут полностью так что наверно редуктор под замену а также и рулевые наконечники.
Re: мой 2105
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 14:29:12
Вояджер
Поменял монтажный блок. До этого стоял старого образца поставил с евро предами.
Re: мой 2105
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 15:03:32
sibir
Нормальная такая пятера для своих лет. А с тахометром в торпеду не заморачивайся купи и поставь электронный три провода и приклей на торпеду куда хочеш
