Всех приветствую дорогие любители классики! Столкнулся с такой проблемой, ломаю голову и никак не могу найти решение, опишу лучше во всех красках, изначально машина покупалась новой из салона, после замены замка зажигания и замены стартера, начала запускаться не дожидаясь прокачки бензонасоса, после снова заменил замок, но он как позже оказалось был от ГАЗ, снова поменял, теперь стоит подходящий, но проблема не ушла.
Если проще, то в положении замка зажигания "I" - ничего не реагирует, в положении "II" - загорается приборка и сразу запускается стартер, но стартер должен реагировать только после прокачки бензонасоса.
Ещё во время эксплуатации была запаяна дорожка в блоке предохранителей (не мной, а знающим человеком), типа разом потухли прикуриватель, часы и магнитола( но это так, к слову).
Проблемы с зажиганием
Сергей856
- Модель авто: ВАЗ 2104
ЭБН (Б/н) включаетcя в положении I (ЗАЖИГАНИЕ)
Кароч, чёт напутали при подключении замка зажигания с проводами к нему.Распиновка! Вот те схемка. Цвета, на вскидку, совпадают. Проверь.
А должно - куча всего запИтано в этом положении!!!!
Она должна загораться в положении I.
ЭБН отрабатывает в положении I и не надо ждать его отработки перед положением II.
