Лада 2106 Любимая
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Лада 2106 Любимая
Йожык, в смысле?
Термостат гавнище! Да, он алюминиевый, патрубки немного заглажены, все дела, температура как бы 83 градуса(что и хотелось бы для рабочих 90градусов, вместо 87), но через нижний патрубок не то, чтобы подсекает, через него дышать можно! Я из-за этого свой и хочу поменять, что пока машина прогревается, термостат немного пропускает по большому кругу, но моему то 27 лет и закрывает он плотнее, едва продуваясь, насколько я помню...
И что брать вообще? Второй раз заказывать тот же как то... Стрёмно, что ли... Есть некий Quinton Hazell QTH232K, цена почти та же... По этим термостатам никаких отзывов, будто никто не покупает
- Fox
А "штатный" это какой? Все они меня смущают качеством, жалобами на работу и прочее, ибо сам работаю в автомагазине... Термостат за 300р это всё же не серьёзно, на мой взгляд...Йожык писал(а): А обычный штатный термос чем плох?
- Rickrose
Эти все фирмы, что ты называешь это галимый китай. Если уж брать, то оригинал в синей коробочке. Еще хвалят METAL-INCAR.Fox писал(а): А "штатный" это какой? Все они меня смущают качеством, жалобами на работу и прочее, ибо сам работаю в автомагазине... Термостат за 300р это всё же не серьёзно, на мой взгляд...
- Fox
Их тоже два каталожных номера. В коробке может быть как БелМаг, так и Прамо и эти производители меня вообще не радуют.Йожык писал(а):Обычный оригинальный термос.
Они все в большинстве Китай, однако такой вот подлянки... У меня в магазине большинство термостатов не продувается, а если и продувается, то с ощутимым усилием, тут же будто открытыйRickrose писал(а):Эти все фирмы, что ты называешь это галимый китай.
Уже заказал, тоже Польский больше нравится, возможно у меня он и стоит с завода, ибо кажись он поставщиком когда-то был.Rickrose писал(а):Еще хвалят METAL-INCAR.
На фотографии совсем другая надпись. THOMSONВ коробке может быть как БелМаг, так и Прамо
- Fox
Ну они всегда разные. У себя встречал именно эти два, а уж производителю телевизоров я бы вообще не доверялЙожык писал(а):На фотографии совсем другая надпись. THOMSON
Заказал два Metal-incar...
- Fox
Собрал наконец-таки кпп...
Расстоил меня несколько Клубтурбо, своей траверсой опоры кпп... А если люди так ставят, не глядя? Сварным швом она упиралась прямо в кпп.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:04 10:21:08Image taken on:Вт июл 04, 2017 7:21:08Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:01 15:05:57Image taken on:Сб июл 01, 2017 12:05:57Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
- Fox
В общем приехал в гараж, начал разбирать и меньше чем через час пошёл обедать, т.к. снял кпп, а вот ставил новую... Часа 2 воткнуть не мог, ну первый раз такое... Первичный вал очень-очень плотно заходит в диск сцепления, это я уже выяснил после трёх снятий сцепления... К тому же он более жесткий(HYD108U - от Акцента), а потому нет у него изгибательного момента который бы позволил кпп под каким то иным углом засунуть, вот не лезла и всё... Кое-как воткнул, а потом ещё и обнаружил, что забыл в пакет пятой передачи засунуть шайбу между ступицей и втулкой шестерни Всё потому что собирал по не правильной схеме/каталогу и теперь надо снимать кпп... Но я думаю обойтись снятием задней крышки, уж не выдержу таких мучений снова втыкать коробку
Кпп рычит просто по жести... Это грусть конечно... Но надеюсь притрётся, хоть чуть-чуть. Но передачи длиньше и это вообще по кайфу...
Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Также обзавёлся скрутками рулевый тяг, аж в двух видах...
Одни 70мм(сток), другие для сошек -30мм(100мм), что в общем у меня и имеется, плюс 100мм толще намного, мне доверия больше внушают...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:08 20:35:06Image taken on:Сб июл 08, 2017 17:35:06Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:07 22:51:41Image taken on:Пт июл 07, 2017 19:51:41Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:07 22:52:26Image taken on:Пт июл 07, 2017 19:52:26Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:07 22:52:54Image taken on:Пт июл 07, 2017 19:52:54Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
- Fox
Могу продать 70мм, если вообще надо кому. С ними удобнее схождение регулировать, а то штатные вертеть вообщеПрепод48рус писал(а):Прикольные скрутки.
- Fox
Всегда ставил с кулисой, наклонив мотор, но уже через час попыток стал ставить без неёМиша писал(а):коробку уже давно ставлю без кулисы. затрахала.
Она нормально сверху ставится, без проблем, оттуда же и масло удобно налить.Tolik2402 писал(а):кулису сверху ставишь потом?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
подпишусь под последним. очень удобно. вообще забыл что такое эта пробка с боку
- Fox
Пришёл мне ДАД, сделал под него втулочки, вроде всё как по заводу, вот остаётся проводочку собрать, потому что родная это жесточайший колхоз и полное нарушение всего и вся...
Теперь secu-3t, вместо secu-3.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:11 01:18:46Image taken on:Пн июл 10, 2017 22:18:46Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:10 22:00:52Image taken on:Пн июл 10, 2017 19:00:52Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:11 01:25:24Image taken on:Пн июл 10, 2017 22:25:24Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:10 22:01:19Image taken on:Пн июл 10, 2017 19:01:19Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo S850
- Fox
Усем привет!
Конечно же данная проводка это Кал полнейший и была сделана своя. Так же был куплен новый блок, поскольку старый оказался старым и имел прошивку последнюю из возможных.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:03 11:40:27Image taken on:Вс дек 03, 2017 8:40:27Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:30 19:47:03Image taken on:Чт ноя 30, 2017 16:47:03Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:03 00:04:10Image taken on:Сб дек 02, 2017 21:04:10Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:29 17:20:45Image taken on:Ср ноя 29, 2017 14:20:45Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
- Миша
- Пират болтун
я тоже думал об этом. но, летний тест на высоких скоростях и оборотах за 6000 показал, что это нах не нужно. температура кпп более 65-70 градусов не поднималась никак. в дождь так вообще выше 30 не шла.
Как измерял?Миша писал(а):температура кпп более 65-70 градусов не поднималась никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 161 гость
